Strona 1416 z 1521
Pokaż wyniki od 28.301 do 28.320 z 30404
  1. #28301
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    A co chcesz zobaczyć? Na panelu smarcloud (ta biała puszka) powinna migać środkowa dioda (biało zielono lub biało niebiesko) a górna i dolna powinny palić się na zielono lub na niebiesko (zależy jak jesteś podłaczony do internetu)
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  2. #28302
    Gurszczak
    Nov 2016
    Mława
    06-500
    65
    puszka jak najbardziej działa tylko tak jak piszę ustawiłem harmonogram w aplikacji to ten harmonogram nie przeniósł się do PC czy to tak ma być?
    Nasz projekt: Błękitna Rapsodia M146 z drobnymi zmianami, około 190m2 podłogówka (480m3), ocieplenie zewnętrzne: grafit 20cm 0,031, podłoga 15cm 0,038, strop 15cm 0,038, poddasze nieużytkowe(niegrzane), dach 30cm wełna 0,035, wylewki cementowe 7cm. Okna Oknoplast Pixel 3 szyby. Ogrzewanie PC-PW Panasonic T-Vap 9kW. Rekuperacja brak. OZC=9KW, zapotrzebowanie na ciepło=17,1MWh/rok
  3. #28303
    Sep 2011
    6.127
    Co to znaczy nie przeniósł się do PC?
  4. #28304
    Gurszczak
    Nov 2016
    Mława
    06-500
    65
    to znaczy ze harmonogramu w PC nie było żadnego, jak ręcznie harmonogram ustawiłem w PC to w aplikacji mam że harmonogram jest nieaktywny.
  5. #28305
    Sep 2011
    6.127
    To są dwa różne i niezależne od siebie harmonogramy i nie mają ze sobą nic wspólnego. W każdym możesz ustawić różne parametry. Z tym że załączenie tego ze sterownika powoduje wyłączenie tego ze smartclouda i odwrotnie. Ale wyłączenie któregoś z nich nie powoduje automatycznego załączenia tego drugiego.
    Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 29-10-2018 o 14:56
  6. #28306
    Gurszczak
    Nov 2016
    Mława
    06-500
    65
    No i wszystko jasne dzieki za wyjaśnienie.
  7. #28307
    Sep 2011
    6.127
    Dodam jeszcze abyś nie był zdziwiony w przyszłości iż liczniki energii zarówno ten w aplikacji jak i w sterowniku żyją własnym życiem. A dodatkowo oba nie mają w zasadzie nic wspólnego z faktycznym. Zaniżają gdzieś o 10-20%.
  8. #28308
    Gurszczak
    Nov 2016
    Mława
    06-500
    65
    To już zauważyłem dlatego zamontowałem podlicznik ale niestety ciężko ogarnąć T1 i T2, aktualnie PC ustawiona tak że działa tylko w taniej taryfie, przy aktualnych temp jest ok. Zobaczymy co będzie dalej
    Ciekawe czy jest planowana jakaś ścieżka rozwoju tej aplikacji...
    A powiedzcie mi co powinienem po uruchomieniu pompy ustawić. Instalator zrobił to zapewne wg. standardu a dopieszczenie leży juz po mojej stronie. Na co zwrócić uwagę?
    Ostatnio edytowane przez Gurszczak ; 31-10-2018 o 08:24
  9. #28309
    Cytat Napisał mandelbrot Zobacz post
    Październik 2018 CO+CWU 136kW/h 100% w drugiej taryfie.
    Witam serdecznie.
    Ale cosik mi tu nie gra w waszych danych zużycia, jak jest możliwe zużycie tylko w II taryfie????????
    Przecież z tego co wiem to pompa w stanie czuwania też pobiera jakąś energię, a Wy podajecie zużycie tylko w taniej taryfie!!!!!
    No chyba, że na dzień wyłączacie pompę z prądu. I nie mówcie , że jest to zużycie pomijalne,( u mnie to jest ok 15kW na m-c).
    Aa i ja wcześniej podawałem zużycie pompy wraz z pompkami obiegowymi i pompką cyrkulacyjną!!!!!!
    Więc jak to jest u was?????
    Poproszę o szczerość
    Dom z poddaszem użytkowym. Pow. użytkowa 150 m/2, kubatura 823 m3, ZOC 7,8 kW, 41kW/m2.
    Pompa ciepła p/w Sofath Lizea Lv200 11kW, rekuperator Aeris Next 350, w salonie koza 7 kW.
    Dom: bloczek komórkowy H-H 24 cm + 15 cm grafit 0,32,dach dwuspadowy (stodoła) - dachówka Nelskamp Nibra DS 5, podłoga NG 16 cm 0.36, strop 7cm 0,36, posadzka anhydrytowa 5,5 cm,skosy wełna mineralna 25 cm (15 cm 0,35 i 10 cm 0,33), okna trzy szybowe w tym trzy flex..
  10. #28310
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar mandelbrot
    Jan 2012
    48-210
    149
    Zgadza się, jeśli aż tak dokładnie liczysz to, w dziennej mam podświetlenie LED licznika, obiegowka włączająca się cyklicznie w zależności od temperatury zewnętrznej i brak synchronizacji czasu licznika Taurona i zegara pompy .
  11. #28311
    Październik 210 kwh 2 taryfa bez cwu. Rozpoczęcie pierwszego sezonu. Zliczone z licznika głównego zużycie. Brak zużycia bytowego bo jeszcze nie zamieszkały. Licznik w panasonicu bardzoooo przekłamuje.
  12. #28312
    Piotr Paruzel
    Sep 2015
    Częstochowa
    42-133
    28
    U mnie pierwszy miesiąc działania PC, T-cap 12 kW
    Zużycie z podlicznika na całą kotłownię 683 kWh, z licznika Panasonica 535 kWh, troszkę się rozjeżdżają. W typowo grzewczym sezonie różnica pewnie nie będzie już tak rażąca.
    Koszt liczony po średniej cenie policzonej z głównego licznika - 237 zł.
  13. #28313
    Cytat Napisał Papucy Zobacz post
    Zużycie za październik (mieszkamy pierwszy miesiąc ).
    148 kWh - wskazanie z pompy nie mam podlicznika więc z 30 % trzeba pewnie dodać
    CO 106 kWh
    CWU 42 kWh
    4 osoby grzeje na razie w taniej od 22 - 6 woda między 13 - 15 grzanie przy użyciu krzywej grzewczej sterowanie czujnik temp. zewnętrznej.
    Kurde WTF.
    Jakim cudem 42kWh na CWU przy 4 osobach przez miesiąc?
    Chyba was 15 dni nie było w domu.
    Ja mam 130kWh - 3 osoby. Fakt, że zbiornik wujowy (trochę mała powierzchnia wężownicy), ale żeby aż taka różnica.
    PULSAR NF40, powierzchnia 185m2 (wg normy) + garaż 36m2 w bryle budynku.
    W całym domu podłogówka 230m2, rozstaw rurek 15cm i 10cm.
    Rekuperacja Renovent Excellent 400, PC Mitsubishi Zubadan 11,2kW
    Ściany: porotherm 25 + styropian grafitowy 22cm (0,031), podłoga na gruncie: 30cm styro + 10cm wylewki, podłoga na stropie: 12cm styro + 8cm wylewki, poddasze wełna 40cm (0,033), okna 3 szybowe.
    Kominek bez płaszcza wodnego z lekkim grawitacyjnym rozprowadzeniem powietrza.
  14. #28314
    Papucy
    Feb 2017
    Jaworzno
    43-600
    355
    Cytat Napisał milsa666 Zobacz post
    Kurde WTF.
    No taki mi wskazuje licznik na PC więc pewnie trzeba z 30% dodać . Zbiornik 300 L z podwójną wężownicą, grzejemy do 48 stopni około 14 00 i styka jak narazie. Mieszkamy pełny miesiąc 2 dorosłe osoby i 2 dzieci.
    Projekt Indywidualny 154m2 po podłogach ściany porotherm, 20 cm grafit 0.33, podłoga 15 cm grafit 0.31, skosy 30 cm wełna 0.33, sufit poddasza 35 cm wełna 0.33, PC PW SDC 9kW, AirPack 300h, brak kominka i kominów.
  15. #28315
    Papucy
    Feb 2017
    Jaworzno
    43-600
    355
    Nie mam miski w domu jest wanna i 2 kabiny.
  16. #28316
    Jan 2012
    48-210
    149
    Tak niskie zużycie na CWU jest możliwe - koło 40 kWh miałem latem, kiedy wiadomo, że każdy myje się chłodniejsza wodą i w kotłowni było 25 stopni. Wtedy czasami woda była grzana co 2 dni. Jak kubson ma ogrzewane pomieszczenie ze zbiornikiem, to może tak być, bo u siebie widzę, że zimą CWU dużo traci przez temperaturę 5-10 stopni w kotłowni. P.S. Na razie mamy tylko prysznic.
    Ostatnio edytowane przez mandelbrot ; 01-11-2018 o 21:30
  17. #28317
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar zieli
    May 2008
    Nowe Dąbie
    89-210
    946
    Cytat Napisał toommm Zobacz post
    U mnie za październik 410 kw , g13 , ogrzewanie w godz 21-7 , CW bez kagańca
    Chyba dużo wody zużywasz?
    Albo cyrkulacja hula non stop?
    Dom parterowy , całość podłogówka 145 m2(obecnie grzane 115 m2)+ jedna drabinka, ściany BK+20cm styro grafitowego 031, posadzki i strop 15cm styro 038 , okna 3szyby V90+ , kominek "ala" koza, wentylacja mechaniczna Brookvent air cycle 1.2
    Ogrzewanie Pompa Ciepła 7 kW made by Wihajster Dz odwierty 4x50m
  18. #28318
    U mnie jest ok. 60 kW na miesiąc za wodę. Głównie jest to prysznic, 2+1 os.
    Może chodzi też o rodzaj słuchawki lub korzystanie np. z deszczownicy, która ma duże zużycie wody.
    Noelia Bis 2M, OZC 4,8 kW + 1kW CWU, 198 m2 podłogówki (480 m3 - skosy na górze!), podłoga 12 cm PIR + 8 cm grafitu, ściany silka + 23 cm grafitu 0,031, dach 35-50 cm wełny 0,035, okna Vetrex V82 3 szyby, PC Stiebel Eltron WPC 07 cool, WM Aeris 350 standard, PV 5,8 kWp panele REC + Fronius 5 kW.
    zużycie CO/CWU 2017/2018: 2300 kWh
    zużycie CO/CWU 2019: 2014 kWh
    https://www.jakoszczedzic.pl
  19. #28319
    Cytat Napisał aniapawel7673 Zobacz post
    Witam serdecznie.
    Ja mam podlicznik i podają całe zużycie rzeczywiste. Jedyną pompę jaką mam jest w samej pompie ciepła , więc jak nie włączy się ogrzewanie (grzanie) to nie działa pompa obiegowa i to samo dotyczy CWU.
    U mnie pompa działa w czuwaniu. Dopiero włącza się w określonej godzinie (grzanie CWU) albo włącza ją termostat i to też w określonych godzinach (II taryfa).
    To co zużyje pompa podczas samego potrzymania też jest wliczone w łączny koszt miesięczny.
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  20. #28320
    Cytat Napisał D@MIANEK Zobacz post
    Dlatego powinno zawsze podawać się wyniki z podlicznika , bo podawanie przekłamanych i nieprawdziwych danych nie ma sensu ...
Strona 1416 z 1521
