Strona 1477 z 1521
Pokaż wyniki od 29.521 do 29.540 z 30404
  1. #29521
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    922
    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Ty albo masz jakies kompleksy albo niewiem za kazdym razem musisz jakies ekstremalne sytuacje wymyslac
    Kto ma w domu tyle co na zewnatrz chyba ty?
    Chodzi tu o temperature w domu miedzy 22 a 23st
    Dlatego pisalem ze takie podniesienie ma niewielki wplyw na wilgotnosc w domu.
    Czlowieku ja orzed rekuperatorem na wentylacji grawitacyjnej utrzymujac w domu 23st mialem wilgotnosc po 55 do 60%
    Jak zalozylem rekuperator to mam wilgotnosc 30% a temperature w domu mam dalej 23st.
    Takze nie pitol ze gosciu ma za sucho w domu bo grzeje do 23st
    Tylko ma za sucho bo ma rekuperator ktory wyciaga z domu wilgotne powietrze a nadmuchuje takie jak z zewnatrz ktore ma na zewnatrz 90% wilgotnosci ale po ogrzaniu w reku nadmuchuje sucharem 30%
    Ale tego nie musze Ci tlumaczyc bo Ty o wszystkim tym wiesz tylko taka Twoja natura zeby tutaj walic głupa.
    Niech utrzymuje w domu dalej 23st i niech zgasi reku na tydzien i zobaczymy jaka bedzie mial wilgotnosc w domu nagle cudownoe z 30 zrobi mu sie 50
    Samo podniesienie w domu yemperatury o stopien spowoduje zmniejszenie wilgotnosci okolo z np.55 na 52%
    Masz racje , mi jak wywaliło 27 procent wilgotności to od razu zmniejszyłem bieg 1 z 20% na 15 i stoi 37-40 % wilgotności . Temp w domu ta sama.
    dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
  2. #29522
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Cytat Napisał cristoteles Zobacz post
    Nie tylko Ty...
    U mnie jak już sterownik pokazuje 23 st to robi się gorąco. Łazienka wystarczy 24 st.
    Baaa, niektórzy mają 19 i próbują wmówić innym że to gorąc
    Nie wszyscy muszą lubić to co ja a ja to co ktoś.
  3. #29523
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Cytat Napisał karoka65 Zobacz post
    To akurat sprawa indywidualna. Ja przez weekend,będąc u znajomego, widziałem chłopaków z Ukrainy, którzy sobie majstrowali przy samochodach kilka godzin...w krótkich spodenkach. U sąsiada ekipa robiła dach z 10 dni temu, to też mówił, że Polacy w ciepło poubierani w czapkach, a 4ch Ukraińców na krótki rękawek
  4. #29524
    okobar
    Feb 2011
    Karczów k. Opola
    936
    Cytat Napisał cangi80 Zobacz post
    A czym dokonujecie pomiaru? U mnie trzy wilgotnościomierze i każdy pokazuje inaczej.
    zwykłymi higrometrami...
    w każdym pokoju mam minimum 1
    Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
    zamieszkane od 16.06.2015
  5. #29525
    Nie wiem już sam co myśleć o zużyciu energii przez pompe. CWU grzejemy raz dziennie do 50 stopni, zasilanie podłogówki 35 stopni.
    Wprowadziliśmy się 28 lutego i od tego dnia zaczęliśmy grzać CWU. Od dnia 18 lutego do 18 marca zużycie prądu to 450 kwh, wydaje mi się to trochę dużo patrząc na temperatury jakie mieliśmy i jakie mamy aktualnie.
    PS
    Dlaczego nie widac mojej sygnatury z opisem domu ?
    Ostatnio edytowane przez cpk ; 26-03-2020 o 21:59
  6. #29526
    24.314
    Cytat Napisał cpk Zobacz post
    W nowym domu to normalne, że zużywa dużo więcej ciepła. Oczywiście nie dowodzi to, że nie masz jakichś błędów wykonawczych i mostków - ale samym zużyciem w pierwszym roku specjalnie się nie przejmuj. A jak nie wygrzałeś podłogówki - to tym bardziej.
  7. #29527
    Post napisałeś z komórki?
  8. #29528
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    922
    PS
    Czemu grzejesz podłogówkę tak wysoko ?
  9. #29529
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    PS
    Pompa jest ok. Grzejesz jak szalony 35 na podłogówkę to przy -20 C a cwu 50C zamiast 43-45.
  10. #29530
    okobar
    Feb 2011
    Karczów k. Opola
    936
    może masz i podłogówkę i grzejniki? stary dom? jest parę możliwości...
  11. #29531
    Dom nowy, info w sygnaturze, ale coś się nie wyświetla.
    Grzeje podłogówke na 35, bo tak wyszło z ozc żeby takie parametry podłogówka miała
    Edit
    O sygnatura już jest, ale post pisany z komputera
    Projekt Homekoncept 36 parterowy, wersja indywidualna. Powierzchnia ogrzewana 155m2 (w tym garaz 36m2 do 16 stopni). Sciany bk24 + 20cm styro, podloga 15cm xps, strop 40cm welny, 100% podlogowka, 100% gres na podlodze, wentylacja hybrydowa. Przewymiarowana pompa fujitsu highpower 11kw, ozc 7,6kw dla -16
    Co tylko w taniej taryfie G12W
  12. #29532
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Edit
    Pierwsze słysze obliczenia OZC obejmowały obliczenia grzejników podłogowych i Tz, tak samo ze Wrocław jest w I strefie klimatycznej (ze stopki), fakt klimat sie zmienia ale zeby normy zmieniły z tego powodu, to chyba jeszcze nie.
  13. #29533
    Fakt mój błąd, II strefa Audytor, który wykonywał OZC mówił o Tz 30-35 stopni i tak zrobiłem.
    Ostatnio edytowane przez cpk ; 27-03-2020 o 11:42
  14. #29534
    24.314
    To czemu temperatura obliczeniowa 16*?
    Chyba kupiłeś bubla. Jak są takie podstawowe błędy - to strach się bać, jakie są w trudniejszych miejscach.
    Mam dosyć podobnie ocieplony dom (tylko wentylację mam z odzyskiem) - i przy tz 35* miałbym ponad 2x przekroczoną moc przy -20* za oknem. Akurat tak sobie liczyłem, żeby grzejąc prądem sporadycznie wyjeżdżać w drogie okienko. Ale przy takich temperaturach jak teraz to pewnie ze 25* powinno wystarczyć. No dobra - dodajmy kilka stopni na wygrzanie posadzki (czy może robiłeś?). To dalej jest sporo poniżej 30*,
    A jaką masz temperaturę powrotu i na jakich obrotach pracuje sprężarka?
  15. #29535
    Widze, że audytor się machnął w strefie klimatycznej i ja też tak przepisałem tą bzdurę dalej na forum, tak czy siak mało to istotne, bo dla II strefy jest to -18, a takiej temperatury od 10 lat nie widziałem. Wyszło 8 kw dla (-16) i temperatura zasilania podłogówki 35 stopni dla tej temperatury.
    Zmieniłem w ustawieniach pompy maksymalną temperaturę zasilania na 30 stopni i CWU na 45 i będę obserwował
    Przy temperaturze zasilania 35 stopni, temperatura powrotu wynosiła 29-30 stopni
    Dodam jeszcze, że pompa jest załączona w tryb AUTO i załącza się o 6 a wyłącza o 21, przy czym mam pogodówkę i regulator w domu i jak dojdzie do zadanej temperatury to pompa się wyłącza. Mniej więcej koło godziny 13 pompa się wyłącza i już do końca dnia się nie odpala. Nie wiem ile jest załączeń pompy w ciągu dnia, bo nie mam takiej opcji żeby sprawdzić
    @EDIT
    Kaizen, pompa obiegowa dotychczas pracowała na najwyższym biegu ( 8 ) teraz przestawiłem ją na 3 i też daje rade na tych przepływach jakie miałem, także niepotrzebnie przez tyle czasu pompa chodziła na najwyższym biegu...
    Ostatnio edytowane przez cpk ; 27-03-2020 o 20:11
  16. #29536
    Witam serdecznie,
    Co myślicie o zestawie all in one - pompie ciepła bez jednostki zew./rekuperator z wymiennikiem obrotowym/buforem, chodzi mi o produkt firmy Flexit Econordic WH4. Pompa oparta o CO2, zastanawia mnie niski SCOP całego urządzenia tj. 3,08. Przedstawiciel zachwala, że mimo wydajności 4kW (przy - 20oC spadek mocy o 0,5kW), za sprawą zasobnika cwu/bufora pompa jest w stanie ogrzać dom przy zwiększonym zapotrzebowaniu na moc.
    https://pl.flexit.eu/econordic-wh4-2/
    https://pl.flexit.eu/econordic-o-moc...a-o-mocy-8-kw/
    Ostatnio edytowane przez Qbaas ; 28-03-2020 o 19:52
  17. #29537
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Stan podlicznika 1742 kWh
    31 dni marca to 342 kWh. Ergo 11,03 kWh/dzień.
    Wszystko w taniej taryfie, PC załącza się na potrzeby CO tylko w nocy, nie wykorzystuje okienka dziennego (tylko kilkanaście minut do dodatkowego podgrzewu CWU).
    Zakładając, że tania taryfa to ok. 0,38 zł. to cały miesiąc kosztował mnie 130 zł.
    Dom zamieszkany, temp. zadana 21,6C (histereza 0,4C), CWU grzana do 46C.
    Trudno powiedzieć, ile idzie na CWU, sądzę że miedzy 2 a 3 kWh dziennie.
    Jaki dystrybutor ma cenę 38 gr? w II strefie? Jaka taryfa? U mnie w g12w PGE (warszawa teren) II strefa po podwyżce 41 gr
  18. #29538
    g12W
    https://www.gkpge.pl/Oferta/Dla-domu...rad-oferta-pge
    0,2974 zł. brutto
    plus 0,0689 netto dystrybucja nocna + 23% Vat = 0,0847 zł. brutto
    0,2974 + 0,0847 = 0,3821 zł.
  19. #29539
    24.314
    g12W
    0,2974 zł. brutto
    Dodaj jeszcze stawkę jakościową i kogeneracyjną.
  20. #29540
    Nie uzurpuję sobie prawa do wyczerpania tematu, napisałem w poście, że "zakładam, że tania taryfa to ok.".
    I to mi wystarcza, jak ktoś ma ochotę, to niech wylicza. Zużycie prądu jest tak niskie, że prawie 2 razy tyle kasy w tym miesiącu wydam na pakiety TV i net aniżeli na prąd do CO i CWU...
    Istotny jest wolumen wyrażony w kWh. Ceny w kraju są różne.
Strona 1477 z 1521
