Strona 1505 z 1521
Pokaż wyniki od 30.081 do 30.100 z 30404
  1. #30081
    Cytat Napisał Garażowiec Zobacz post
    W taką zimę jak teraz tak , w normalną zime grudzień nigdy nie zaczynam mniejsza temperaturą ja +8
    Zwróć też na uwagę , ze porównujemy cop pc p-w i pc gruntowej inwerter , one wbrew temu co sobie myślisz nie sa takie same przy tych samych temperaturach DZ !
    A skad Ty wiesz co ja sobie mysle że mi to sugerujesz co gdzies sie wypowiadalem ze to to samo???
    To co ta zima jest nienormalna? Myslałem ze jesg zimniejsza niż poprzednie ale moze u mnie jest inaczej.
    Nie mów mi z jaka zaczynasz grudzień tylko średnią temperaturę z grudnia podczs pracy pompy.
    Bo jakos widzualem ze ludzie podaja po 5st i mniej
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
  2. #30082
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Ale nie piszmy o danych producenta tylko o realnie osiąganym COP.
    To jaka masz teraz temperaturę gruntu po 2-3h od startu?
    Jakie DZ?
  3. #30083
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    ale np w grudniu gruntówka inwerter ma cop ~6 nawet jak będzie na zewnątrz -10* , a przy takiej temp zew cop powietrznej w porównaniu do gruntowej bardzoooo blaaado wypadnie . Inna sprawa że sama powietrzna jak ma 9 kw , to odpowiednik gruntowej to 6 kw ( gruntowa odporna na mocno minusowe temp zew )
    Uuu,ale żeś Pan poleciał ???
    Stawiam u siebie w powietrznej 9kW COP, skromnie i jak to mówisz "blaaado" bo tylko 3
    Sezon grzewczy czyli od października do marca żre mi to średnio 1300kWh na c.o co kosztuję mnie ok.400zl,przy tak daremnym COP
    O ja glupii,mogłem se zapodać COP6 i walnąć se gruntową i wtedy nie miałbym 400zl za sezon tylko 1300kWh*COP3=3900kWh a teraz kosmos i wchodzimy na gruntową czyli 3900kWh/COP6=650kWh i to razy jakieś 0,33zl/kWh daje nieziemskie 214zl za cały sezon grzewczy ,od października do marca
    I żeby nie było, średnia zużycia jest od 8 lat
    Nie teoretyczna, nie marketingowa ale prosto z podlicznika ,poważnej pompy ciepła a nie jakieś popierdolki dla domku dla lalek
    Chociaż nawet niektórzy "użytkownicy" powietrznej pompy ciepła zarzucali mi palenie w kominku
    Ale to "sieroty" po węglu,także nic dziwnego bo trauma ich dalej nie opuściła
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 04-02-2021 o 22:04
  4. #30084
    Jeśli temperatura dz przy gruntowej inwerter będzie +5 i temperatura powietrza przy pc powietrznej będzie +5*C to cop gruntowej będzie wyższy o ~2. Inaczej porównując pc gruntowa inwerter przy DZ 0*C MA TAKI SAM COP JAK POWIETRZNA PRZY + 7*c.
    Co do samych porównań kosztów , nie tylko gruntowa nie musi sie ratować grzałką ( choć może , zależy od założeń instalacji ) ale np w grudniu gruntówka inwerter ma cop ~6 nawet jak będzie na zewnątrz -10* , a przy takiej temp zew cop powietrznej w porównaniu do gruntowej bardzoooo blaaado wypadnie . Inna sprawa że sama powietrzna jak ma 9 kw , to odpowiednik gruntowej to 6 kw ( gruntowa odporna na mocno minusowe temp zew ) Swoją drogą w nowych domach to nawet odwierty do pc gruntowych nie sa dramatem , taka 5,2 kw grunt inwerter śmiga spokojnie na trzech odwiertach po 30 m , pc zasilająca dom 100-120 m2 nowobudowany ( izolacje!)
    A dlaczego gruntowa 6kW a powietrzna ma miec 9?
    Mój Tcap przy -10 czy nawet -18 wyciąga 11,2kW COP zasilanie 43* temp 0-- 3,6 przy -18 ma 2,4 --2,8 i co z tego? Ważne że mocy nie brakuje Przy
    +7 COP 4,8 --5 inych nie zanotowałem bo PC mam 4 miechy.
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  5. #30085
    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    A mi LATA koło D..y i COP i kWh i nawet 400zł bo tyle to na 2 lata
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  6. #30086
    wally666
    Jul 2014
    05-800
    385
    Arturo1972, zaintrygowałes mnie tym rachunkiem - pochwał się jaka masz taryfę, operatora oraz jak liczysz koszt kWh? Wychodzi ok 0,31pln za kWh więc sporo poniżej polowy stawek w reszcie kraju?
  7. #30087
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał wally666 Zobacz post
    Artur jest w zasięgu gliwickiego Tauronu i stawki są realne dla taryfy G12X , to jest rekompensata za mieszkanie na najbardziej zanieczyszczonym rejonie kraju.
  8. #30088
    wally666
    Jul 2014
    05-800
    385
    Można pozazdrościć (rachunków, nie jakości powietrza...). U mnie gruntowa 9kw uruchomiona na początku grudnia wciągnęła za grudzien-styczen 1100kwh (podlicznik) przy cenie G11 ok 0,67pln. Jak już się wykoncze i wprowadzę pewnie będzie grana G12w ale taka dysproporcja między dystrybutorami w jednym kraju boli
  9. #30089
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Ale to przecież stawka za 2 taryfę. Aż takiej dysproporcji nie będzie jak zaczniesz korzystać z G12.
  10. #30090
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    W pge Wawa teren taryfa g12W do 31 grudnia 2020 roku były stawki 75/40 gr I/II, jakie są teraz to nie wiem i boję się sprawdzić. Średnia cena kwh z faktury wyszła mi ostatnio 50gr.
    Za II półrocze zeszłego roku miałęm do zapłacenia tylko 1000 kwh w II a to dlatego że miałem zapas 155 kwh I i niestety ale IV kwartał był bez słońca delikatnie mówiąc
  11. #30091
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Przy PV g12W to średni pomysł. Ja używam G12.
    Też miu brakuje prądu, ale place tylko za 2 taryfe. Rozliczenie mam półroczne. W g12 prąd w 2 taryfie jest jednak minimalnie tańszy. Bilansowanie z PV prądu na 2 taryfe to w sumie mało opłacalny biznes. Wcale nie płacze, że mi go brakuje, bo dzięki temu amortyzacja pv jest nawet szybsza.
  12. #30092
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Ahya
    Sep 2009
    lubelskie
    201
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    A co to za PC ?
    APIC 9 kW, do tej pory wszystko śmigało bez zarzutów ( 4 lata), a teraz zaczęło świrować..
  13. #30093
    Tauron gliwicki ma obecnie dla
    G12w 77/30gr.
    Jeszcze nie było podwyżki, bo coś tam sknocili i nie została zatwierdzona.
    Jeszcze rok temu, tz w grudniu 2019 było 66/25gr.
    U mnie ta cena była do 31 lipca, miałem lojalkę.
  14. #30094
    waka
    Jan 2015
    Zakopane
    227
    G13 na Podhalu 32gr brutto
  15. #30095
    Domyślnie Pompa ciepla danfoss - awaria !!!
    Mam pompe ciepla Danfoss DHP-H-6, od kilku tygodni mam nastepujacy problem. Pompa ciepla nie przelacza sie automatycznie z cieplej wody na centralne ogrzewanie. Wymienilem juz zawor trojdrozny, ale nie pomoglo. Mam wrazenie, ze zewnetrzny czujnik temperatury nie dziala poprawnie, czy moze miec to wplyw na prace pompy? Chcialem kupic nowy czujnik, ale nigdzie go nie znalazlem, tego moelu juz nie produkuja. ktos mial moze podobny problem?
  16. #30096
    Pytanie do użytkowników posiadających grzejniki ( u mnie aluminiowe wulkan ) i mających zawory z nastawami wstępnymi ( u mnie dodatkowo głowice ) .
    Przymierzam się do pompy lecz cały czas analizuje swoją instalacje pod względem pracy PC i kosztów jej utrzymania .
    Mam zawory firmy Heimaier (drogie i mało spotkanie , ale przypadkowo zakupiłem na portalu aukcyjnym jakaś likwidacja sklepu wiec cena jak za chińczyka ) . Aktualnie przy piecu już macham ręka , przewymiarowany wiec mało efektów widać na zaworach nie ma różnicy czy dam deltę 10 czy 15 z tabeli ,która zamieszczam :
    https://zapodaj.net/28f0e0bdb3e35.jpg.html
    Zapotrzebowanie mam 50w/m2 z danych grzejnika ,żeby tyle osiągnąć wychodzi 50zasilanie + 40powrot /2 -20st = 25st (50w/m2) .
    Rozumiem , ze to dość wysoka temperatura , aktualnie tak mam dobrane grzejniki żeberko na m2 . Układ mam taki , ze grzejnik pod każdym oknem w pomieszczeniu i w mniejszych pokojach mogę dołożyć żeberek max wchodzi 25 , ale problemem są pomieszczenia gdzie mam 25m2 i już taki grzejnik ,a nic się nie dołoży , drugiego się nie dostawi . Są to moje wywody ,ale chce być przygotowany na PC i dążyć do tych 45 stopni max na zasilaniu może zejście na deltę 5 być coś pomogło ,ale nie wiem jak t-cap zaleca , a tez tabela nic nie wskazuje .
    Jeśli jest ktoś w stanie pomoc , objaśnić to będę wdzięczny w kwestii tych zaworów , nastaw czy ewentualnie ustalenia przepływów l/h pod moce grzejników .
    Pozdrawiam .
  17. #30097
    Jakieś cudowane te Twoje głowice
    U siebie kupiłem proste z marketu, jak chce pełny przepływ ustawiam 5.
    W sypialni by ograniczyć temp. do +21*C ustawiam na 3 na skali głowicy. Bez tabelek i przeliczeń. A gdy nadal za ciepło to przekręcam jeszcze o 1 kreseczkę.
    Gdy już będziesz miał tą PC to najlepiej poodkręcać przepływy na głowicach i ustawić krzywą grzewczą na PC, potem dopiero przydławisz przepływ gdzie grzejnik będzie za mocny i chcesz mieć chłodniej.
    Przepływy na grzejnikach dławisz gdy piec jest za mocny i daje wysoką temp. wody. Przy PC to tak nie działa, bo PC obniża temp. wody gdy cały dom potrzebuje mniej ciepła - to jest Krzywa Grzewcza (KG) - inaczej Krzywa Pogodowa. Gdy moc grzejników dobierzesz pod zapotrzebowanie pokoju przy określonej temp. wody - to termostaty nie będą potrzebne. Wszystkie zmiany zapotrzebowania na ciepło załatwi PC ze swoją KG.
    Moja Altherma fabrycznie ma deltę 10*C dla grzejników. W ubiegłym tygodniu zmieniłem ustawienie na klimakowektory z deltą 5*C. Instalacja pracuje głośniej, bo pompa obiegowa kręci na wyższych obrotach (większe przepływy) - ale temp. wody w CO od razu spadła o 3*C, a w domu nadal +22 / +22,5*C. Jeszcze za wcześnie by ocenić zużycie prądu, ale jak temp. wody niższa o 3*C to COP powinien być lepszy i zużycie prądu niższe.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 10-02-2021 o 13:55
  18. #30098
    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    Moce grzejników dobierasz do mocy cieplnej pomieszczeń,
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 10-02-2021 o 14:15
  19. #30099
    Cytat Napisał Program93 Zobacz post
    Grzejniki z pomieszczeń 25 m2 należy zdemontować i podokładać żeberka w mniejszych pokojach,
    Do tych dużych pokoi nalezy zakupić grzejniki tzw ;V 33
    https://www.tukado.pl/produkt-21-KER...975271343.html
  20. #30100
    To samo napisałem - tylko innym językiem
Strona 1505 z 1521
