Strona 1509 z 1521
Pokaż wyniki od 30.161 do 30.180 z 30404
  1. #30161
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    @Sigma_74
    Potrzebne OZC. Będziesz wiedział czy "w miarę dobrze ocieplony" wystarczy. Może warto jeszcze coś poprawić. Do tego pewne zmiany w grzejnikach (jeśli jest taka możliwość) - w niektórych pomieszczeniach dołożyć ze starych, w innych wstawić nowe.
    Dobra markowa pompa dopiero przy sporych "minusach" używa do wspomagania grzałek. Kolega @Marco36 ma PC o mocy tylko 6 kW, a ogrzewa budynek 150 m2 z początków ubiegłego wieku.
    Wrocław to nie biegun zimna, więc siarczyste mrozy raczej nie grożą.
  2. #30162
    Sigma_74
    Jun 2011
    Wrocław
    51-150
    27
    [i znów mi namieszali w głowie, masakra wrecz
    pompa Fujitsu 13.5 KW
    co o tym sądzicie ?
  3. #30163
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał Sigma_74 Zobacz post
    co o tym sądzicie ?
    Sądzę ze dalej nie chcesz sie opierac na profesjonalnym ozc, firmy instalacyjne tez, a moze przede wszystkim i dlatego jest taka "masakra wręćz".
  4. #30164
    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    @Sigma_74
    To że kolega Marco36 używa PC 6kW na 150m2 wcale nie oznacza że ta PC jest wystarczająca. To co ktoś pisze ma się ni jak to innego domu.
    Tak piszesz jakbyś w domu Marco36 spędził choć jedną zimę przy np.(-15*C) I nie są to docinki z mojej strony. Ktoś na forum ma problem co do wyboru źródła ciepła jak i jej mocy, to nie można mu mówić że u Kowalskiego jest 6kW to i tobie starczy.
    Jak nie zna na tyle swego domu co do zapotrzebowania to audyt.
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 27-05-2021 o 11:46
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  5. #30165
    Sigma_74
    Jun 2011
    Wrocław
    51-150
    27
    może nie lubię płacić za coś co nie jest niezbędne.
    jak pisałem wcześniej, moc kwestia obliczenia
    mi chodzi o firmę, model.
  6. #30166
    Sigma_74
    Jun 2011
    Wrocław
    51-150
    27
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    i tu się zgodzę,
    stąd prośba o wskazanie najlepszego producenta pompy w stosunku do ceny.
  7. #30167
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Z tego samoego załozenia wyszly firmy instalacyjne które ofertowały. Mozna i tak, ale nie trzeba sie dziwic ze rózrzut mocy przekracza 100%
  8. #30168
    wally666
    Jul 2014
    05-800
    385
    Musisz sobie uswiadomic ze moc danej pompy to tylko szczatkowa informacja - nikt Ci zle nie rzyczy ale przy takim podejsciu wybierzesz kolorowy folderek reklamowy a nie odpowiednio dobrany sprzet! Masz kaloryfery wiec musisz patrzec na inne parametry pompy w zakresie obliczenia minimalnej mocy dla danej temperatury. OZC to niewielki wydatek ktory wynosi mniej niz roznica miedzy modelem np. 9 a 11 kw.
    Zrobisz jak uwazasz.
    Parterowa stodoła pod Warszawą, pow. użytkowa 153m2m wys. 2,7-2,9m, silka 24+20cm grafit 0,031, strop podwieszany i zasypany 45-55cm celulozy 0,037, podłoga 19cm EPS100 0,038. OZC by Asolt ΦHL:6250W (bez CWU) / 41W/m2. Okna 3szybowe, szczelny montaż na taśmach. Pompa grunt on-off Ecopower C9 + CWU Kospel SWPC300, kolektor spiralny 4x200mb PE32, pompa uruchomiona w grudniu 2020, mieszkamy od grudnia 2021.
  9. #30169
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    May 2020
    okolice Warszawy
    594
    ale bez obliczenia zapotrzebowania budynku wydasz pieniądze na PC która wg tej defnicji jest "zbędna" bo może być albo za duża albo za mała dla danego budynku
  10. #30170
    i tu się zgodzę,
    Trzeba włączyć myślenie lub zaufać forumowiczom.
    Ja jak stałem przed wyborem to byłem zdecydowany na Atlantica ,potem Nibe lecz ostatecznie wybrałem Panasonica i zrobił bym to znow z czystym sumieniem. Każda jest dobra jak zrobi to czego oczekujemy i jest odpowiednio dobrana.
    PS najwięcej użytkowników to Panasy, fajny przyjazny sterownik jak i model T-Cap to potworek który nie boi się temp. minusowych.
    Ode mnie tyle.
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 27-05-2021 o 12:15
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  11. #30171
    Sigma_74
    Jun 2011
    Wrocław
    51-150
    27
    Ode mnie tyle.
    dziękuję za merytoryczną odpowiedż !! W KOŃCU KTOŚ KUMATY.
    marudzicie o mocy
    to pózniej,
    najpierw wybór firmy, póżniej model i moc.
  12. #30172
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    marudzicie o mocy
    to pózniej,
    Z takim podejściem daleko nie zajedziesz...
    Co do firm w kolejności alfabetycznej:
    Atlantic, Daikin, Fujitsu,Hitachi, Hyunday,LG,Mitsu, Panasonic, Samsung.
    Firmy warte polecenia zatem zrob teraz "entliczek pentliczek na kogo wypadnie na tego bec" ale to zaczynasz od d...y strony bo wybiera się odwrotnie czyli najpierw moc, później firma i model.
    To nie kocioł na wungiel...
    Po zrobieniu wyliczanki co do firmy, musisz poznać ile Twój dom potrzebuje mocy grzewczej na ogrzanie się.
    Jest to NIEZBĘDNE, ale skoro uważasz to za zbędne to jesteś w kropce lub jesteś czarnoksiężnikiem z krainy OZ.
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 27-05-2021 o 12:53
  13. #30173
    May 2020
    okolice Warszawy
    594
    marudzicie o mocy
    to pózniej,
    To popatrz sobie na Daikin 6kW i Panasosnic SDC 9kW i odpowiedz sobie dlaczego one są tak samo dobre dla budynku. Nie idź tą drogą wyboru marki/firmy. Znajdź ogarniętego instalatora który policzy i dobierze odpowiednią jednostkę do potrzeb budynku
    Zobacz na to co przygotował kolega Marco36 to jest pole do rozmowy o wyborze jednostki
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8047339
    Ostatnio edytowane przez exetterenak ; 27-05-2021 o 12:52
  14. #30174
    Sigma_74
    Jun 2011
    Wrocław
    51-150
    27
    aleści mnie umęcyli
    przy -15 stopni potrzeba 10 Kw
  15. #30175
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    W takim wypadku szukasz pompy, która przy -15st.C oferuje 10kW.
    Producentów pomp masz powyżej.
    I teraz do dzieła, szukaj ich przedstawicieli na necie i składaj konkretne zapytania:
    "Proszę o wycenę pompy ciepła, która przy -15st.C posiada moc 10kW,nie 5kW,nie 20kW tylko 10kW".
    Z wynikami i odpowiedziami zgłoś się na forum jeśli potrzebujesz dalszych konsultacji.
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 27-05-2021 o 13:40
  16. #30176
    Sigma_74
    Jun 2011
    Wrocław
    51-150
    27
    biorę pod uwagę dwie
    1. Mitshubishi haevy z Hiper-Inwerterem 13.8 Kw
    2. Fujitsu - zapomniałem nazwy - 14 Kw
    jakoś Panasonic mnie nie przekonuje a tym bardziej Samsung, jakieś takie przeczucie.
  17. #30177
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Jedna i druga firma oferuje markowe pompy.
    Jeśli masz ich w promieniu 100km to niech walczą między sobą ceną.
  18. #30178
    Sigma_74
    Jun 2011
    Wrocław
    51-150
    27
    mam ich w promieniu 20 km max
    róznica na poziomie 1 - 2 tysiecy zł.
  19. #30179
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Czyli nie znasz konkurencji.
    Bierz tą, która jest wg Ciebie ładniejsza skoro różnica w cenie nie gra roli
  20. #30180
    Sigma_74
    Jun 2011
    Wrocław
    51-150
    27
    ładną to można na targu Ukrainke wynając.
    stąd moje pytanie, która firma lepsza, mniej zawodna ?
    z Fujitsu przekonuje mnie chmura i wszystkie dane do niej ma serwisant przez całą dobę.
Strona 1509 z 1521
