Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanasonic ma to samo. I nie zapominaj o tym iż jak z lekkim niedowymiarowaniem praktycznie każda pompa spokojnie sobie poradzi dołączając w extremalnych warunkach grzałki to duże przewymiarowanie spowoduje negatywne skutki zarówno dla pompy jak i dla ciebie, zwłaszcza przy grzejnikach i koniecznością grzania ciągłego.
Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 27-05-2021 o 15:43
Asolt ma rację.
Kilka stówek, to nic w porównaniu do kosztów PC.
Sam grzałem 3 sezony grzałką. Teraz mam tanią pc mocno przewymiarowaną..
To mój wybór,
Niestety, nie wszyscy mają taką możliwość, co ja.
Nie mam profesjonalnego OZC. Grzałka mi je podała.
Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 28-05-2021 o 01:36
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych--
Parterowa stodoła pod Warszawą, pow. użytkowa 153m2m wys. 2,7-2,9m, silka 24+20cm grafit 0,031, strop podwieszany i zasypany 45-55cm celulozy 0,037, podłoga 19cm EPS100 0,038. OZC by Asolt ΦHL:6250W (bez CWU) / 41W/m2. Okna 3szybowe, szczelny montaż na taśmach. Pompa grunt on-off Ecopower C9 + CWU Kospel SWPC300, kolektor spiralny 4x200mb PE32, pompa uruchomiona w grudniu 2020, mieszkamy od grudnia 2021.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTutaj nie chodzi o Twoj konkretny wybor (marka/modelu) tylko o wybor WLASCIWIE DOBRANEJ pompy. Decyzje o modelu/mocy przesunales na instalatora/sprzedawce ktory wie o Twoim domu jeszcze mniej niz Ty - jak spytasz go dlaczego taka a nie inna, to zapewne Ci powie, ze ta ma spory zapas mocy i jeszcze nigdy nie mieli nikogo kto by narzekal... Wybrales niezlego "kolosa" - mocy nie powinno zabraknac, oby tylko byl w stanie zejsc nisko z modulacją mocy i wszystko bedzie ok. Pozdrawiam
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli nic się nie zmieniło od czasów, kiedy ja kupowałem PC Atlantica to modele TRI różnej mocy były tym samym urządzeniem. Różniły się softem. A to oznacza, że przy skrajnie niskich temperaturach model 11kW się sprawował tak samo jak model 15kW. Przy wyższych temperaturach otoczenia oczywiście mocniejszy model będzie miał możliwość wyprodukowania znacznie większej ilości ciepła. Tyle, że będzie to zupełnie niepotrzebne
Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.
