Strona 99 z 149
Pokaż wyniki od 1.961 do 1.980 z 2978
  1. #1961
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar kalafiorek
    Sep 2010
    Złotokłos (piaseczyńskie)
    05-504
    190
    MAG lepiej mi się zrobiło po Twoim poście. Dziękuję. kalafiorek
  2. #1962
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar M.A.G.
    Jan 2012
    36-100
    1.410
    nam dość często zdarza się w ten sposób działać i ta metoda dość dobrze się sprawdza. Jasne że jeśli mam możliwość przygotować teren wcześniej to to robię . Ale jeśli nie ma takiej możliwości to oprysk zaraz przed rozpoczęciem prac i odczekanie aż cały preparat się wchłonie, wystarcza.
    ECO House <--- link do dziennika budowy
    Dom: 207 m2 - 167 m2 + garaż: 40 m2 w bryle, indywidualny z pł. dachem; płyta fund. Izodom 25cm PERIPOR, kubatura 601,1 m3, ściany pustak styro. Izodom 45cm U=0,10 W/m2K, stropy monolit. 14cm-16cm, Dach 30cm EPS, Okna alu. 3 szyby LowE, pakiet 6 szyb bez ramy U=0,28 W/m2K, kable grzejne ELEKTRA 6KW, rurowe GWC+WM, solary do WM, CO i CWU, demonstracyjny system nawadniania, POŚ, n50=0,48, OZC= tu zdania są podzielone
  3. #1963
    50.176
    ale skoro miałoby odrosnąć z kłaczy to znaczy, że roślina nie została zabita herbicydem.
    Gdyby rośliny zostały dłużej, środek nie tylko by się wchłonął, ale rozprowadził po całej roślinie, aż do korzeni.
  4. #1964
    Osobiście mam taką refleksję - powoli mi przechodzi ochota na koszenie i podlewanie.
    Na wsi mam znajomych i koszą trawę raz na 2-3 tygodnie, nic nie podlewają, nie opryskują i nie nawożą, a co ciekawe trawę skoszoną dają na kompost, który już nie wraca na trawnik. Fakt mają dobrą ziemię.
    U mnie jest glina i piasek a trawa założona na przełomie kwietnia/maja. Na początku trochę nawoziłem i 2x skosiłem z koszem. Potem już kosiłem bez kosza co 2-3 dni i 2 razy już lekko nawoziłem. Rosła trawa jak marzenie ale niestety razem z chwastami. Był robiony oprysk, ale co z tego jak ciągle się coś zasiewa z okolicznych pól. Próbowałem perz czy rdest czy co to jest zniszczyć - skosiłem na 2 cm i nic, trwa ledwo wstała a chwasty rosną jak na drożdżach. Trochę zaniedbałem podlewanie to nasłonecznione miejsca totalnie wyschły. A teraz jeszcze wyłazi chwastnica i mnóstwo innego cholerstwa.
    Niniejszym stwierdzam, że szkoda czasu i pieniędzy. Przechodzę na tryb leniwy czyli koszę raz na tydzień na 6cm i nie podlewam. Chwasty prędzej czy później same zginą od koszenia, albo od suszy. Liczę, że trawa odżyje na jesieni po obfitych opadach. A jak nie to trudno. Skoro tylko chwasty są w stanie przetrzymać suszę, to będę mieć trawnik z rdestu i perzu - też zielono i fajnie wygląda A po latach ziemia się sama poprawi.
    P.S.
    Swoją drogą zastanawiam się co z tym filcem. Przy koszeniu bez kosza taki filc powstaje, ale przecież to po paru tygodniach powinno się zmieniać w kompost, to po cholerę to usuwać? Ludzie na wsiach mają łąki, koszą je kilka razy w roku na siano i ich nie nawożą i nie podlewają a trawa rośnie i filcu też nie usuwają. Może to jakiś trend narzucony przez producentów nawozów? Bo jak się trawę ciągle kosi i wywozi oraz usuwa filc to w końcu trzeba nawozić.
  5. #1965
    50.176
    po prostu łąka kośna to nie trawnik. Obowiązują inne zasady, obieg materii też jest wolniejszy.
    U siebie nie planuję trawnika w ogrodzie, bo mi się nie chce z nim bawić. Wolę coś jak najbardziej bezobsługowego i z racji warunków glebowych, kserotermicznego - krzewy i drzewa LIŚCIASTE, trawy ozdobne, silne byliny.
  6. #1966
    Elfir, rozumiem, że grill/ognisko/spotkanie można zrobić na nawierzchni utwardzonej (płyty, kostka, drewno) - nie potrzeba trawnika.
    Ale jakaś piłka, badminton, leżak, kawałek dla szaleństw psa, dzieci itp. (wybierz dowolne)? Czy masz na to jakiś pomysł, jeśli nie trawa?
    Pytam, bo osobiście też mnie to interesuje. Szczególnie po doświadczeniach sąsiadów z koszeniem trawy i brakiem pomysłu na zutylizowanie ściętej.
    Zastanawiam się czy docelowo faktycznie obejść się można bez 1m2 trawy - do tej pory tak chciałem, ale wciąż nie jestem pewien.
  7. #1967
    Jan 2012
    36-100
    1.410
    jak nie chcesz kosić ani wywozić skoszonej trawy to kup robota koszącego. Nie dość że skosi to nie będziesz miał problemu co zrobić ze skoszoną trawą.... Mówię poważnie... Mam w kilku ogrodach takiego koszącego żółwia i mimo że na początku byłem sceptyczny - bo niedokosi, bo drogo, bo zostanie filc....- to teraz nie widzę lepszego rozwiązania. Jeśli ktoś chce mieć trawnik a nie chce się przy nim ozap...dalać to jest idealne. Nie ma filcu bo robot kosi codziennie i zamienia to co skosi w pył... A jak podliczyć koszty zakupu kosiarki, traktorka czy czego tam jeszcze i koszty eksploatacji to okazuje się że wcale nie wychodzi drożej. Znajdę takie zestawienie w papierach to wrzucę.
  8. #1968
    50.176
    Cytat Napisał budowlany_laik Zobacz post
    Rozumiem, ze nigdy nie robiłeś imprezy, grilla na tarasie, który jest obszarem utwardzonym?
    Wskaż trawnik na tych obrazkach z ogniskiem:
    Ja pomijam fakt, że w zwartej zabudowie, rozpalanie ognisk w większości gminach jest obarczone ogromnymi ograniczeniami.
    Leżak - u mnie jest na tarasie. Piłka na mojej działce odpada, za mała działka. Jak miałabym potrzebę, to niedaleko mam Orliki. Psa biegającego swobodnie na działce tym bardziej, bo albo ogród w stylu, który lubię albo pies.
    Ja nie twierdzę, że wszyscy muszą robić tak jak ja. Dokonałam wyboru mając taką a nie inną działkę i takie a nie inne potrzeby.
    Ale pomiędzy moim ogrodem a wypielęgnowanym trawnikiem jest opcja łąki kwietnej, koszonej 3 x w roku łąki, sztucznej trawy (rozwiązanie z regionów, gdzie oszczędza się wodę).
    Zaletą trawnika jest mała szansa na nadepnięcie pszczoły gdy chodzi się boso.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 17-07-2015 o 18:13
  9. #1969
    50.176
    Cytat Napisał M.A.G. Zobacz post
    Widziałam na targach, ale żaden klient nie dał się namówić
  10. #1970
    Deszczu.......deszczu to wreszcie posieje ta trawę ...
    Na razie ziemia jak popiół ...
    Darek B
  11. #1971
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar jazzy
    Jun 2010
    308
    Myślę, że ten wątek powinien Cię zainteresować
    http://forum.muratordom.pl/showthread.php?164556-klub-przekształcających-TRAWNIKI-w-piękne-ogrody-czyli-ogród-nowoczesny
  12. #1972
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Zaczynam miec wrazenie, ze nie pielegnowales zadnego trawnika w zyciu.
    Mam ok 8 arow trawy i jesli chce miec latdny trawnik, to on musi rosnac, a koszenie takiego rosnacego, nawadnianego trawnika to ok. 8 taczek trawy tygodniowo. Pomijam juz okresowe "drapanie" wertykulatorem elektrycznym, ktore tez 2x w sezonie daje sporo slomy. Co ten biedny robocik by z tym zrobil. Zje to?
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  13. #1973
    Elfir, moje twierdzenie nie było z ironią - nie wypatrzyłem trawnika na Twoich fotach (BTW - świetne pomysły na ognisko).
    jazzy, dzięki za link - czytałem kiedyś, muszę odświeżyć.
    Chciałbym mieć piękny, zadbany trawnik, ale mierzę siły na zamiary. Biorąc pod uwagę 'plusy dodatnie i ujemne', będę miał może 50 m2 trawy albo 0 m2 - się zobaczy
  14. #1974
    Jan 2012
    36-100
    1.410
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Buehehe. Masz do opieki 8 arów.... No cóż ja na codzień mam około hektara z samymi robotami + ok. 25 ar gdzie robotów nie ma, ale może faktycznie mało wiem
    Przyjedź to Cie przewiozę po ogrodach gdzie mam je zamontowane. Trawniki z nawadnianiem, nawożone co 3-4 tygodnie i ani śladu tych twoich 8 taczek dorośniesz do tego tak jak ja dorosłem
    Największy ogród jaki mam z robotem to 27 ar i ani grama skoszonej trawy na kompostowniku. Robot kosi cały trawnik raz dziennie, codziennie a niektóre miejsca nawet kilka razy przejeżdza. Więc to co skosi ciężko nawet nazwać skoszoną trawą. Części źdźbeł są tak niewielkie że to właściwie pył. Ale nie martw się, ja też nie wierzyłem do póki nie spróbowałem
  15. #1975
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar ivy17
    Nov 2011
    6.382
    to zapytam z ciekawości o koszty takiego robota - na małą działkę
  16. #1976
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Nawet "pyl" gdzies sie musi podziac. Odpowiednio pilegnowany trawnik produkuje bardzo duze ilosci biomasy. Ona sie nie ulotni "z wiatrem"..
  17. #1977
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Przewas
    Dec 2010
    Bielsko-Biała
    43-300
    590
    A z nachylonym terenem sobie poradzi?
    Stara chałupa 1936r , z odzysku:
    - mury - cegła 50cm+20cm styro,
    - podłoga 15 cm styrobeton + 20 cm styro + 5,5 cm wylewka anhydrytowa
    - dach 40 cm wełny + 10kW PV
    - ogrzewanie 100% podłoga, bufor 1000l, grzałki 2x12 kW + 6kW
    Sezon 2014/2015 - 13.189 kWh
    Jak dach z paneli powstawał
  18. #1978
    Jan 2012
    36-100
    1.410
    Cytat Napisał Przewas Zobacz post
    większość modeli do 35* ale są też takie na 45*
  19. #1979
    Jan 2012
    36-100
    1.410
    z wiatrem nie ale z wodą już tak. Po prostu rozkłada się. OK, jak będę w poniedziałek w jednym z ogrodów to pstryknę Ci fotę żebyś widział jak taki trawnik wygląda. Z daleka i z bliska też zrobię ujęcie z góry na glebę
  20. #1980
    Jan 2012
    36-100
    1.410
    jak małą? ostatniego jakiego montowałem na 350m2 z montażem 7400zł. Ale to zależy od kształtu trawników i oczywiście od powierzchni. Są też niestety pewne ograniczenia; trawnik nie może mieć przewężeń mniejszych niż 130 cm. Producent twierdzi że 70 cm ale z praktyki wychodzi co innego.
Strona 99 z 149
