Strona 112 z 149
Pokaż wyniki od 2.221 do 2.240 z 2978
  1. #2221
    Tu masz: http://allegro.pl/mieszanka-traw-sah...015195025.html
    Odmiany kostrzew to ponad 60%. Niestety życica to również ok. 40%.
    Z informacji znalezionych w sieci to mieszanka ta jest bardzo dobra na lekkie i nasłonecznione gleby. Poza tym ponoć producent konkretny, a i cena przystępna. Celują w nią na tą jesień u siebie. mam do obsiania dobrze ponad 2000m2.
  2. #2222
    Dziękuję, tę widziałam, tylko właśnie tam jest dużo życicy i prawie w ogóle nie ma kostrzewy owczej (20% kostrzew podzielić na 3 różne rodzaje to ile tej owczej będzie?)
    Czytałam, że ładne trawy są jeszcze z wiechliną łąkową - ma ktoś?
    A jeśli chodzi tylko o trawę z przewagą kostrzewy to ta ma dość dużo:
    http://allegro.pl/agroland-nasiona-t...323750300.html
    No ale owczej niet
    (chyba, że to któraś z wymienionych)
    Ostatnio edytowane przez mada27 ; 26-07-2016 o 19:56
  3. #2223
    Jeszcze niewiele wiem, więc proszę o wyjaśnienie. Co z życicą jest nie tak?
  4. #2224
    Z tego co rozumiem to życica dość szybko rośnie i trzeba częściej kosić
  5. #2225
    50.176
    tak. Na dodatek ma nieco większe wymagania niż kostrzewa owcza.
  6. #2226
    lucano
    Mar 2013
    Kraków
    31-858
    85
    wygrab suche chwasty i nawieź ziemi, w zależności od tego ile tej ziemi będzie to wystarczy rozsypać na wierzchu albo przekopać.
    Możesz zacząć przygotowywać pod siew wrześniowy
    Wygrabić tzn skosić i zebrać skoszone a potem zasypać i przejechać glebogryzarką?
  7. #2227
    50.176
  8. #2228
    Cytat Napisał jacek.zoo Zobacz post
    Zalezy ile nawieziesz, ja kolo tarasu nawiozlem gdzies pol metra i odczekalem sezon, a po sianiu i tak osiadlo z 3 cm i zraszaczs od nawodnienia mi wylazly. Z przodu nawiozlem z 10 moze 15cm, ubilem takim recznum ubijakiem co z 30kg wazy, ale jak przyszla burza ze wszystko plywalo to troche sie pozapadalo, porobily sie gory i doliny, ale na tyle ze jak trawa wyrosnie to sie zgubi
    Dzięki
  9. #2229
    asc
    Łowicz
    02-200
    281
    w temacie trawnika, prosze podpowiedzcie co dzieje sie z trawnikiem. Ma ponad rok, do tej pory byl idealny od jakiegos czasu dokladnie 1 miesiaca dostał w kilku miejscach suchych plam. Nie wiem czy to z powodu nawozenia (Yara Mila complex) czy to przez wydeptywanie a moze za duzo wody (teren gliniasty)
    trawnik jest podlewany systemem nawadniania, starannie koszony ale jak widac gdzie popelnilismy blad
    Z prawej strony na zdjeciach widac ze trawnik jest idealny tj. ciemno zielony natomiast w lewej czesci widać przebarwienia
Nazwa:	DSC_1548.jpg
Rozmiar:	97,7 KB
ID:	362440   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_1551.jpg
Rozmiar:	96,6 KB
ID:	362441   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_1554.jpg
Rozmiar:	98,0 KB
ID:	362442   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_1555.jpg
Rozmiar:	97,3 KB
ID:	362443   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_1556.jpg
Rozmiar:	97,2 KB
  10. #2230
    50.176
    pędraki? Sikający pies? Sypanie nierównomierne nawozu?
  11. #2231
    asc
    Łowicz
    02-200
    281
    Psa i kota brak
    Wyczesuje te miejsca ale po kilku dniach znów widać suche źdzbla
    Być może to nawóz nadmiar, co w takim wypadku??
    A gdyby to jednak za duża ilość wody??
    Pedrak hmmm ciężko powiedzieć
    Co radzisz elfir??
    Ostatnio edytowane przez asc ; 27-07-2016 o 20:34
  12. #2232
    Cytat Napisał asc Zobacz post
    Pedrak
    Wytnij kawałek trawy (tak mniej więcej 30x30), spróbuj ją podnieść, jeśli podnosi się jak dywan to pewnie znajdziesz coś takiego:
    http://tnijurl.com/f13b0fd49995/
  13. #2233
    asc
    Łowicz
    02-200
    281
    a co dac ew na te pedraki
  14. #2234
    50.176
    ale czy to są pędraki?
    Używa się silnie toksycznej chemii - lepiej nie lać jej sobie w ogrodzie, gdy nie ma się pewności.
    Sam oprysk nie wystarcza - środek aplikuje się lanca doglebowo - Dursban.
    http://majawogrodzie.tvn.pl/128,Walk...mi,porada.html
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...trawniku/page3
  15. #2235
    Pędraki nie da się tak po prostu jednym opryskiem wypędzić (albo przesunąć w inny byt) pędrak rozwija się do 5 lat.
    Ja pozwalam kretom buszować... kopce likwiduję wodą z węża. Kreta to nie zniechęca a mam nadzieję, że pędraków mniej.
    Dursbanu też używałam - na małych obszarach - podlewałam w świeżo sadzone rośliny.
    Trudno truć cały ogród
  16. #2236
    Cytat Napisał ave! Zobacz post
    A ja się pozbyłem:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...go-czerwcowego
  17. #2237
    jacek.zoo
    Sep 2013
    Dolny Śląśk
    1.562
    Czy go problem ze mi grzyby w traaie wyrosly? Szkoda ze nie prawdziwki takie male, na 5cm z cienka nozka i kapelusikiem z 2cm, na 400m trawy bedzie ich narazie kilkanascie. Czy to normalne przy wysokich tempersturach i duzych opadach?
    wybudowałem: http://pracownia-projekty.dom.pl/d5_...garazem_ce.htm
    powiększony do powierzchni 178m 2(140m mieszkalne)
    mury 25cm porotherm + 15 cm wełny fasrockk
    strop drewniany 30cm wełny megarock
    fundamenty 10cm xps
    posadzka 10cm eps
    ogrzewanie gazowe, piec viessmann vitodens 100
  18. #2238
    Przed przygotowaniem gleby pod trawnik najlepiej spryskać ją jakimś herbicydrm totalnym. Chodzi o to, aby nie pojawiały się żadne chwasty i inne rośliny mogące utrudnić wzrost. Glebę należy dokładnie wyrównać i ubić. Ja to robiłem przy pomocy kawałka balika z odpowiednim dociążeniem. Jeżeli powstaną jakieś nierówności, to wyrównujesz je grabiami. Pod rawnik warto zastosować ziemię kompostoą. Gleba powinna mieć też odpowiednie ph najlepiej z przedziału 5,5 do 6,5. Warto zbadać, bo nie zawsze takie ma - a taka jest najlepsza do wzrostu nie tylko trawy ale generalnie roślin. Do skorygowania pH wykorzystuje się ten preparat: [SPAMER]
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 01-08-2016 o 15:15
  19. #2239
    50.176
    Normalne ale niewskazane. Skosić + oprysk przeciwko grzybom, chociażby pospolity topsin.
  20. #2240
    jacek.zoo
    Sep 2013
    Dolny Śląśk
    1.562
    Opryskac teraz czy jak sie beda powtarzac? caly trawnik spryskac czy punktowo gdzie wystepuja?
    fundamenty 10cm xps
    posadzka 10cm eps
Strona 112 z 149
