Strona 138 z 149
Pokaż wyniki od 2.741 do 2.760 z 2978
  1. #2741
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Elfir, mam problem z grzybami na trawniku. Miedzian nic wiele nie pomógł, zaczyna ich być co raz więcej. Zaproponowano mi spryskać trawnik topsinem 60ml/10 litrów wody. Co o tym myślisz?
    Piwnicy nie ogrzewam.
  2. #2742
    50.149
    Moim zdaniem nie pomoże. Za forum ogrodniczym "walczę z grzybami od kilku lat bez rezultatu. Siarczan miedzi działa miesiąc. Amistar nic, topsin nic. "
    Cytat z badań:
    Ograniczony sukces otrzymano w zwalczaniu kręgów typu I stosując fungicydy wraz ze środkami obniżającymi napięcie powierzchniowe (wetting agents). Hydrofobia powodowana przez niektóre z tych grzybów nie pozwala na wystarczająco głęboką penetrację fungicydów w glebie tak aby przy ich pomocy zlikwidować znajdującą się tam grzybnię patogena. Po zastosowaniu Flutolanilu lub Azoxystrobin objawy były tylko na jakiś czas ograniczane, a potem znów się pojawiały. Fungicydy okazały się bardziej efektywne na polach golfowych, gdzie greeny są skonstruowane z jednolitej piaszczystej gleby, która ułatwia równomierne przemieszczanie się fungicydów. Kilkakrotne zastosowanie Flutolanilu (ProStar 50WP) z "witting agent" (Primer) okazało się skuteczne. Niektórzy badacze twierdzą, że efektywność fungicydów zależy od dokładności wykonania zabiegu. W ich badaniach fungicydy zawierające takie substancje czynne jak benodanil, oxycarboxin i treforine wraz ze środkiem obniżającym napięcie powierzchniowe, głęboko wprowadzone do gleby wykazywały dość wysoką efektywność. Najlepszym okresem do wykonania tego zabiegu jest wiosna, gdy grzybnia zaczyna się rozrastać. Można go zastosować także jesienią, aby ograniczyć bardzo agresywny wzrost kręgów w tym okresie.
    Może użyj Miedzianu z adiuwantem, żeby nie spływał z kapelusza?
    Sprawdź przy okazji odczyn gleby.
  3. #2743
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Ok, dziękuję.
  4. #2744
    Dzień dobry, proszę o pomoc.
    Na początku czerwca założyłem trawnik, teren ugorowany dwa razy, później glebogryzarka separacyjna + siew + nawóz.
    Zasiałem trawę Kiepenkerl Majestic Activ.
    I generalnie wszystko było super (mam nawodnienie automatyczne) trawa wyglądała super, aż sam byłem zaskoczony że tak szybko i tak gęsto rośnie.
    Ale teraz mam spory problem ... pojawiła się chwastnica i nie mogę sobie z nią dać rady mechanicznie. Wyrywanie nic nie daje, koszenie też nie .. jest jej coraz więcej.Czy jest jakiś środek który można stosować na chwastnicę, ktróy nie zniszczy trawy? Ewentualnie inny sposób? Proszę pomóżcie....
  5. #2745
    50.149
    nie. Widelec w dłoń i ręczne usuwanie.
  6. #2746
    Siewnik, środek na chwasty dwuliścienne.
    Nawóz NPK 25kg i z 10kg PK
    Wertykulator i kosiarkę
    Jaki siewnik polecacie z dobrym stosunkiem jakość /cena? Nawóz Yara mila Complex wystarczy czy jeszcze jakiś inny kupić? Środek na chwasty dwuliścienne - jaki kupić? Z góry przepraszam za takie pytania, ale dopiero zaczynam przygodę z trawnikiem, a na forum są pewne rozbieżności
    Poczytałem trochę ten wątek i widzę, że po przekopaniu ziemi należy odczekać 2-3 tygodnie, aż pojawią się jakieś chwasty i spryskać środkiem na chwasty. Dopiero później można spokojnie wysiewać trawę. 2 środki są najbardziej polecane: roundup i chwastox. Który z nich jest mniej szkodliwy dla człowieka? Jak to jest z tą szkodliwością? Żona jest w 9 miesiącu ciąży i zastanawiam się czy żonie/dziecku to nie zaszkodzi.
    Ostatnio edytowane przez drza ; 26-07-2018 o 09:14
    Dom na stoku: Ytong 24+15,20cm grafitowego 0,032, dachówka czarna braas cisar, 20cm piana pur, 10 cm 0,036 styro na podłogę, pow.zabudowy 88m2, powierzchnia podłóg grzanych 119m2, powierzchnia użytkowa 106 m2, kolektor poziomy spiralny 3x150m PE40, pompa ciepła gruntowa - Smartheat Classic 008i
  7. #2747
    50.149
    A zamierza to pić? Czy tarzać się w opryskanych chwastach?
  8. #2748
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    Teoretycznie mołgby to pryskać w ubraniu ktore pozniej da żonie do prania i kontakt będzie spory.
    W teorii zona zjada pewnie wiecej herbicydów w codziennej żywności, prawie każde warzywo czy owoc jest tym spryskane.
  9. #2749
    Jest mnóstwo materiałów w sieci, potwierdzonych badaniami, mówiących o szkodliwości roundup. Chciałem poznać opinię ekspertów forum w tym temacie. Możliwe, że było to nieraz omawiane na forum więc nie będę drążył tematu. To jeszcze raz dopytam: jaki siewnik polecacie? Docelowa powierzchnia trawnika ok 500 m2.
  10. #2750
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    Jakbyś widział jakie ilości rolnicy tego wylewają na żywność którą jesz to byś sie tym przy trawniku nie przejmował
  11. #2751
    No własnie takich rzeczy nie wiem dlatego pytam osób lepiej zorientowanych Trawy to ja jeść nie planuję
  12. #2752
    50.149
    oczywiście, że Roundap jest szkodliwy. Jak każda chemia mająca coś zabić.
    Problem w tym, że musisz mieć z tym kontakt wziewny lub skórny.
    Dlaczego opryski wykonuje się w masce, ubraniu ochronnym, rękawicach. Po zabiegu pod prysznic a rzeczy natychmiast do pralki.
  13. #2753
    Ok właśnie o to mi chodziło. Poniżej zamieszczam zdjęcia mojej łąki, którą chcę przerobić na trawnik i może coś jeszcze. Gdzieś tam też będzie altanka i jakieś choinki i krzewy.
Nazwa:	trawa1.jpg
Rozmiar:	99,1 KB
Nazwa:	trawa2.jpg
Rozmiar:	101,6 KB
Nazwa:	trawa3.jpg
Rozmiar:	103,8 KB
    W takim przypadku jak na zdjęciach zasadne jest robienie całej procedury: przekopanie, grabienie, odczekanie 2 tygodnie, roundap, wybranie uschniętych chwastów i dopiero sianie trawy?
  14. #2754
    50.149
    zastanów się nad wielkością trawnika.
    Nie wiem jak w rzeczywistości duża jest twoja działka, ale kilkaset metrów trawnika to kilka godzin pracy co tydzień i spore koszty.
    Może warto podzielić działkę i tylko część, blisko domu, zagospodarować "tip-top" a resztę zrobić półdziką, koszoną 2 x w roku? Do tego jakiś zagajniczek brzózek,jarzębin i miejsce na hamak, ognisko lub szałas dla dzieci.
    okolica wygląda przepięknie. Pytanie, czy jest sens się od niej odgradzać w wyraźny sposób - może ogród niech płynnie przechodzi w dzikość?
  15. #2755
    Okolica wygląda przepięknie. Pytanie, czy jest sens się od niej odgradzać w wyraźny sposób - może ogród niech płynnie przechodzi w dzikość?
    Pomysł dobry, ale może zamiast tych chaszczy, zasiać ładniejszą trawę i mniej wymagającą, żeby ją rzadziej kosić.
  16. #2756
    Rybnik
    18.629
    ładniejszą, mniej wymagającą, rzadziej kosić.
    To wszystko się wyklucza, niestety.
    Kosić musisz raz na tydzień, bo ci się wykłosi i bęzie twarda i kłująca.
    Nawozić - co 4-6 tygodni.
    Nawadnać - bo przyjdzie 2 tygodnie upałów i zapłączesz wchodząc na działkę...
  17. #2757
    Pierwszy raz w historii trawnika sypnąłem na początku lipca saletrę amonową (34% azotu). Uważajcie na dawki z tym nawozem. Dałem 20 g/m2 i trawa rośnie cały czas 2 razy szybciej niż przy Yara Complex... Koszenie co tydzień jest teraz zbyt rzadkie.
  18. #2758
    Te zdjęcia co wysłałem to jest ok 300 m2 łąki. Jest to teren lekko podmokły. Przy tych drzewach jak zaczyna się las płynie podziemny strumyk i nawet widać po roślinach na tej łące, że są to rośliny wodolubne. Jakie drzewka, krzewy mogę tam posadzić, aby mieć pewność, że się dobrze przyjmą i będą ładnie rosły? Zaznaczam, że jest to teren llekko podmokły, a nie bagno. Teraz jest tam sucho, ale przy roztopach i dużych deszczach teren jest grząski i gdzieniegdzie woda stoi.
  19. #2759
    50.149
    masz temat o zestawieniu roślin na konkretne gleby.
    Nie ma sensu robić trawnika w części podmokłej, bo będzie z nim tylko problem.
  20. #2760
    Znalazłem temat i przeniosę pytanie do innego wątku, żeby nie zaśmiecać.
Strona 138 z 149
