Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Jaka żywotność kominka z płaszczem CTM Polonia, Lechma, Mak?
    Może użytkownicy kominków z płaszczem wodnym napiszą ile lat użytkują kominki i jak często. Pozwoli to oszacować trwałość tego urządzenia co nie jest bez znaczenia przy wyborze modelu. Wydaje mi się że te trzy firmy CTM Polonia, Lechma i Makroterm mają najwieksze udziały w rynku kominków z płaszczem. Standardowo wszystkie udzialają gwarancji na 5 lat. Jak długo takie kominki pracują w waszych domach?
    Czyżby nikt z płaszczowców nie czytał forum?
    Janussz
    Nov 2003
    3.769
    Żywotność kominka z płaszczem jest podobna to żywotności kotła c.o., a ta zależy od tak wielu czynników, że trudno jednoznacznie odpowiedzieć.
    Jeden przepala w kominku raz na tydzień, inny naokrągło pali. Jeden mokrym, drugi suchym opałem. Komin dobry, zły. Obsługa.
    Nie można jak widzisz udzielić odpowiedzi.
    6, a może 8 lat, albo ze 12.
    To forum ile lat istnieje? Chyba krócej niż 6 lat. A więc chyba jeszcze nikomu nie przepaliły się blachy w kominku.
    Na imię mam Janusz
    [email protected]
    Dzięki za próbę odpowiedzi. Może wykorzystasz swoje doświadczenie i podpowiesz co wpływa na przedłużenie/obniżenie żywotności pieca/kominka.
    Wiadomo że częstotliwość użytkowania jest istotna, ale przecież jest jeszcze temperatura wody powrotnej, jakość czynnika grzewczego. Może w instalacjach powinno się stosować coś innego niż wodę?
    Domyślnie .
    temperatura pracy ma duze zanczenie w kwesti zywotnosci !!...a zamiast wody tak jak w chlodnicy borygo lub glikol
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Co do innej "materii" niż woda - żaden chyba producent pomp do co nie uzna gwarancji jeżeli takie coś znajdzie we wnętrzu. Wyjątkiem są oczywiście zalecane mieszanki, o odpowiedniej lepkości i gęstości, gwarantujące prawidłową pracę takiej pompy.
    A pompy mogą ulegać awarii - oj mogą. I to nawet te najlepsze (no nie będę mówił nazwy firmy).
    Pozdrawiam.
    Odgrzewam temat z przed 8 lat
    Czy komuś z was ,,skończył się'' już kominek z płaszczem wodnym?
    Przymierzam się do remontu salonu i po 8 latach dość intensywnego używania kominka z pw zastanawiam się czy jeszcze go zostawić jest (sprawny, ale nie wiem ile wytrzyma), czy myśleć o wymianie na nowy ( niekoniecznie z pw).
    Podejrzewam, że żywotność jest podobna jak pieca na opał stały, ale nie mam z tym wielkiego doświadczenia. Jedni piszą 6-8 lat inni 10 -12. Kominek Lechma 24kw.
    Macie jakieś doświadczenia w takim temacie?
    dar_o
    May 2013
    podkarpacie
    134
    Domyślnie ?
    Cytat Napisał piotrek00 Zobacz post
    Też jestem zainteresowany gorąco tym tematem - niebawem muszę wybrać - Płaszcz wodny czy nawiewy....
    Żywotność płaszcza wodnego jest dla mnie niezmiernie istotna.
    W naszej ofercie jest kominek KV025W01/02 z płaszczem wodnym w który elementy stalowe mające kontakt z wodą i ogniem wykonane są ze stali CORTEN , spoko tej stali nie przepalisz..........
    Darek B
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Jurgonka
    Sep 2012
    Wejherowo
    84-200
    1.565
    Trwałość kominka z płaszczem wodnym to nie tylko rodzaj stali, ale i sposób montażu, oraz rodzaj (suchość) opału. Osady występujące zawsze w wodzie CO osadzają się w najniższym miejscu instalacji nie może to być kominek.
    To dodam od siebie że jest to wkład przeznaczony do instalacji w zamkniętych układach c.o. [ bez dodatkowych wymienników płytowych itp] jest to właśnie sposób montażu mający wpływ na trwałość [ natlenienie wody krążącej w instalacji - korozja]
    Trwałość stali narażonej z jednej strony na działanie ognia [ wypalanie ] a drugiej wody [ korozja] zależy bezpośrednio od tego co posiada ona w swoim składzie chemicznym .
    Darek B
    Sep 2012
    Wejherowo
    84-200
    1.565
    "[ natlenienie wody krążącej w instalacji - korozja]" to stwierdzenie jest prze zemnie kwestionowane lecz zaczyna być to prawda "objawiona", a więc nie będę dyskutował. Korozja wywołana tlenem w wodzie przy poprawnie wykonanej instalacji grawitacyjnej nie ma znaczenia dla długości życia instalacji.
    Cytat Napisał Jurgonka Zobacz post
    " Korozja wywołana tlenem w wodzie przy poprawnie wykonanej instalacji grawitacyjnej nie ma znaczenia dla długości życia instalacji.
    Czyżby ?
    Darek B
    Sep 2012
    Wejherowo
    84-200
    1.565
    Woda w CO raz wygrzana niema tlenu, rura calowa doprowadzająca wodę z naczynka wyrównawczego nie spowoduje natlenienia wody w CO. Dyskusja na ten temat jest bezprzedmiotowa, ilość sprzętu produkowanego do instalacji zamkniętych - ciśnieniowych wyklucza merytoryczną dyskusje. W instalacji CO napędzanej kotłem gazowym - ciśnieniowej stosowanie kominka pracującego pod ciśnieniem jest jedynym logicznym wyjściem. Lecz nie ma to nic wspólnego z korozją wywołaną tlenem w wodzie.
