Strona 48 z 48
Pokaż wyniki od 941 do 949 z 949
  1. #941
    Cytat Napisał T12345T Zobacz post
    Pyrlandia... jakież to pospolite! Nie ładniej: Kraina niskopiennej pomarańczy?
    .................................................. ..................................Tubylec
    Do jakiego krasomówstwa i inwencji doprowadzić może tubylczy patriotyzm........
  2. #942
    Cytat Napisał jareko Zobacz post
    Najtaniej będzie zwęzić otwor do 220 i dać dwuskrzydlowy z ruchomym słupkiem w schuco na profilu pośrednim.
    dziekuje za porade,problem w tym ze musi byc przesuwne bo zona nie chce otwieranych
  3. #943
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Cytat Napisał simon1234 Zobacz post
    Jareko,proszę o poradę. W wykuszu mam otwór 240x230 i żona mnie męczy. Dać 2x120 uchylno-przesuwne czy podzielić na 3(2 fixy i 1 uchylno przesuwne). Co się lepiej sprawdzi i który wariant jest tanszy?,pozdrawiam
    skoro musi być przesuwne to dac podział na 2/2 by wyglądało to jak okno a nie sam profil
    I albo uchylno-przesuwne (PSK) albo podnoszone-przesuwane (HS - najdroższe rozwiązanie)
    przy podziale na 3/3 i fiksach w skrzydle będziesz miał trzy szybki tak coś koło 60-65 cm szerokości - zgroza
  4. #944
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar witek86
    Jan 2011
    Zielona Góra
    2.460
    a 3 podzielic aby była suwanka sie nie da bo min szer to 100(o ile dobrze pamietam)
    choć wiem że niektórzy robią ale to strasznie lata i telepie
  5. #945
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    tak naprawdę PSK telepie się też przy 100 cm nawet z ciężką szybą
    HS dobrze pamiętasz minimum to 200 w podziale 2/2
  6. #946
    Cytat Napisał ghsaga Zobacz post
    otóż Jeszcze chciałbym usłyszeć coś o tych okanch z MS ,
    otóż tak to wygląda:
    Ona Super Termo
    System TERMOMS
    kolor orzech
    uszczelka Szara /TYTANOWE
    Rama HP102 68mm
    Skrzydło HP192 80mm n.TYTANOWE
    2 x 4T/14Ar/4/14Ar/4T u=0.6
    lub w ofercie znajdują się także okna :
    3T-16Ar-3-16Ar-3T U=0,5
    wraz z roletami mam ofertę na 27 tys złotych .
    ktoś da jakieś uwagi czy coś do tego pytania?
    Pozdrawiam będę wdzieczny
  7. #947
    Jan 2011
    Zielona Góra
    2.460
    Okna z m&s są oceniane jako dobre! Masz troche dziwnie skonstruowane pytanie! Bo nie wiadomo o co pytasz?
    o to czy dobre okna? -no tak!
    o to jaki pakiet szybowy? najcieplejszu jeśli w tej samej cenie!
    o kolor uszczelki? hmm przy orzechu chyba lepiej bedzie wygladać czarna!
    5komorówka z szerszym skrzydłem aby zamontowac ciepły pakiet szybowy (cos jak cava w schuco,) chyba najczesciej wybierane rozwiązanie na obecna chwile!
    Ale aby ktoś ci powiedział czy dobre dla Ciebie to musiał bys przedstawić po krótce jak wyglada system w jakim budujesz dom i czego oczekujesz od okien!
  8. #948
    W kolorze (c.szarym) da radę? Max to 220x240? Z poprzeczką czy bez?
    Profil pośredni to jak rozumiem taki szerszy profil od "typowego"?
  9. #949
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    da radę
    tak pośredni to coś pomiędzy profilem drzwiowym a okiennym - w Schuco skrzydło zamiast 83 ma 103 cm
Strona 48 z 48
