"Samowola remontowa" w mieszkaniu spółdz.-własnośc
Własnie remontujemy takie mieszkanko kupione na wtórnym rynku, budownictwo wielka płyta, niestety.. I własnie otrzymałam 2 pisemka ze sp-ni. Jedno że zostałam przyjęta w poczet (tak jak chciałam) a drugie, żeby się zgłosić w celu wyjaśnienia jak w temacie - tzn (ktoś doniósł?) że robimy w mieszkaniu zmiany i nie zostało to wczesniej zgłoszone... itd.
Coż - nie przyszło mi do głowy zgłaszanie (zapomniałam jak się mieszka w bloku-moja wina) ale też nie przyszło dlatego że nie przestawiamy tam ścian, nie wywalamy okien tylko kładziemy kafle, malujemy,itp. No największa ingerencją jest może przestawienie wc-tu z maleńkiej ubikacji do łazienki a w byłym wc będzie pralnia. Ale tak ludzie robią i nie pomyślałam, żeby... ale pewnie niechcący pominęłąm jakieś procedury!
Idę do nich po świętach - ale CO MNIE TAM CZEKA??????
Pójdziesz, wyjaśnisz i sprawa załatwiona.
Załatwiona między Tobą a spółdzielnią.
A co do sąsiadów ......
Jeszcze jedno. Nie wiem w jakim stopniu przeniesienie w.c wpłynęło (nomen omen ) na zmiany w kanalizacji. Czy aby nie podłączyłaś w.c do odpływu kanalizacji szarej? Jak z przekrojami rur?
Witam mam pytanko ! jak sprawdzic czy ściany są nośne ? czy musze sie fatygowac do administracji ? pozatym w jaki sposób mam powiadomic administracje o remoncie w ktorym mam zamiar wyburzyć ścianke miendzy kuchnią a pokojem dziennym ?(pod warunkiem że nie jest nośna)
I jeszcze jedno pytanko. Czy jak ściana jest nośna to czy mozna ja wyburzyć wstawiając w jej miejscie wsporniki jakies krokwie alo cuś ?
Wszystko nalezy zglosic w spoldzielni i tam dostac pozwolenie nawet dzialowe nalezy zglosic (choc przy dzialowych to tylko fprmalnosc powinna byc), jesli chodzi o nosne to jest mozliwosc wyburzenia ale trzeba wtedy postawic np dwuteownik, jakis filar i to juz musza byc sprawy zrobione oficjalnie za zgoda spoldzielni i przy udziale architekta z uprawnieniami z kierownikiem budowy i takie tam zeby wszytsko bylo zgodnie z przepisami
