Napisał
ajkad
dzieki wielkie, przemyślimy to rozwiązanie
a możesz jeszcze parę rzeczy wyjaśnić?
czy wyszło to odpowiednio "sztywno"? nie będzie się taka podłoga uginała pod ciężarem mebli itp?
Jest sztywno. Pióro-wpust robią swoje i np. 5 połączonych desek robi prawie za jedną szeroką. Jest naprawdę solidnie.
my na górze planujemy wykładzinę, czy deski są na tyle równe, że będzie to dobrze wyglądało?
Gdzieniegdzie wystaje po 3mm brzeg deski (np. lekko uszkodzone pióro lub nierówność na belkach), ale zlikwiduję to przy cyklinowaniu.
co z posadzką w łazience górnej? płytki na drewno?
Tutaj jest mały problem, bo płytki to można kleić raczej na OSB, a nie na deski. Dodatkowa OSB podniesie podłogę w łazience... My odpuściliśmy płytki - damy deski teakowe - ze względu na cenę tylko tam, gdzie będzie widać (nie dajemy ich pod wanną i pod szafkami łazienkowymi - będzie stała zabudowa z blatem).
i czy masz już pomysł na wykończenie stropu od dołu?
Bez zmian, czyli w salonie deski między legary, w sypialni GK podwieszany lub między legarami, reszta GK podwieszany.
