Czy moze ma ktos doswiadczenia z plytami FERMACELL. Wlasnie szykuje sie do wykonania podlogi na stropie drewnianym na bazie plyt FERMACELL. Sprzedawca podpowiedzial mi aby wykonac to w sposób nastepujacy: na belki stropowe nabic dwie warstwy plyt OSB 12mm, nastepnie nabic miekka plyte pilsniowa gr 32mm, na to wszystko plyty Fermacell grubosci 20mm.
Czy w zwiazku z powyzszym nie bedzie problemów z uzyskaniem poziomej plaszczyzny bez zastosowania podsypki Fermacell? Moze ktos ma jakis inny pomysl na wykonanie sucha metoda stropu?
Czy masz pewność,że po przybiciu do belek otrzymasz równą płaszczyznę pod płyty jastrychowe? Jeśli tak to nie dawaj podsypki, ale pamiętaj,że one muszą być podparte na całej powierzchni a podkład nie może sprężynować. Potrzebowałbyś ok.100l(2 worki) na 10m2. Jest broszurka-instrukcja montażu,którą firma Fels-Werke na pewno Ci prześle(być może już ją masz). Ewentualnie możesz porozmawiać z doradcą tel. w Warszawie 6451338.
