No to super zaoszczędziłeś prawie 2 stówki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMój dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPierścień odpowietrzający na 1/2
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam forumowiczów jestem na początku planowania swojego nawadniania - wręcz zostałem do tego zmuszony bo za niedługo wjeżdza mi koparka by przekopać trochę ogródek + wykonać taras. Pomyślałem że to dobry moment żeby przynajmniej teraz rozłożyć rurki docelowo pod instalacje.
STAN FAKTYCZNY:
Trawnik z tyłu domu wraz z bocznym plus minus około 200 m2.
Wzdłuż ogrodzenia na szerokość ok. 80-100 cm pas przeznaczony pod tuje, krzewy i inne roślinne twory.
Niewielki obszar 3 x 3 m obok garażu blaszaka ( narożnik działki) przeznaczony na przydomowy warzywniak.
WSTĘPNE ZAŁOŻENIA i DANE
Ilość sekcji ok. 4 (preferowane 3)
2 przeznaczone na zraszacze
1 na linię kroplująca zasilająca przypłotowe rośliny ok. 105 m ( tu względnie jeszcze chciłbym zrobić odejście linii kroplującej do wspomnianego warzywniaka)
Po przemyśleniu i zrobieniu wstępnego projektu na gardena wrzucam mniej więcej plan (usunąłem gardenowskie bajery bo wychodziło pona 20 zraszaczy)
Kółka to zraszacze
Na jasno niebieski zaznaczona droga przebiegu nawadniania kropelkowego ( w sumie ok. 105 m całkowitej długości)
Na czarno sekcja ze zraszaczami wynurzalnymi turbinowymi (odległość od punktu wody do ostatnieczgo zraszacza ok.44-46 m)
Na czerwono druga sekcja ze zraszaczami wynurzanymi turbinowymi.
O automatyce obecne jeszcze nie myślę priorytet położyć to w docelowych miejscach i nie mieć problemu gdy przyjdzie odpalać automatykę.
Na początku sprawdziłem napełnienie wiadra 10 L w 19 sekund.
Co do zraszaczy widze ciekawe wyroby Huntera i Birda. Moze jakieś konkretne modele polecacie ? Zwłaszcza że u mnie zraszacz powinnien sięgać swoim zasięgiem od 8 do 8,5 m.
Nie mam danych co do ciśnienia w kranie ogrodowym - wkrótce to zbadam.
Pytania:
1. Czy na jednej sekcji ( czarnej) może znajdować się ok. 7 zraszaczy ? Oczywiście przeliczę to pod kątem wydatku pojedynczego zraszacza.
2. Czy są jakieś normy odnośnie długości całkowitej linii ze zraszaczami ? nawet jeśli na lini będą powiedzmy 4-5 sztuk ?
3. Czy linia nawadniająca z kompensacją 16 mm i rozstawem otworków co 33 cm może być w jednej całej sekcji ? Tzn. na stronach producenta deklarują że przy odpowiednim ciśnieniu można 120 m w jednej sekcji położyć i więcej ale jak to z Waszego doświadczenia ? Czy może rozdzielać to na 2 sekcje ?
Jeśli rozdzielać to czy można pokonać teren zielony zwykłą rurką PE16 (pełną bez otworów) i za pomocą złączki połączyć z linią kroplującą dopiero w miejscu gdzie w rzeczywistości jest potrzeba nawadniania ?
4. Kurtyna wodna - na lato zapewne sporadycznie stosowana dla schłodzenia, miałaby być podwieszana dookoła tarasowego zadaszenia - czy to przewidzieć jako osobną sekcję ? czy może nie bawić się i z kraniku zrobić rozdziałkę na zasilanie do nawadniania i na zwykły wąż ogrodowy a następnie z tego węża złączkami połączyć kurtynę ?
Dom piętrowy - projekt indywidualny 154 m2 + garaż 40 m2 (nieogrzewany). płyta 10 XPS, 18 cm styro pod wylewką, ściany BK 600 + 20 cm grafit, 2 stropy mono - strych po podłodze 10 cm styro grafit, blachodachówka. Podłogówka 100 %. Ogrzewanie Panasonic Aquarea 9 kW 1 faz. (obecnie na krzywej grzewczej)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Na początku sprawdziłem napełnienie wiadra 10 L w 19 sekund.
Nie mam danych co do ciśnienia w kranie ogrodowym - wkrótce to zbadam"
Pojemność wiaderka - A
Czas w jakim napełniono wiaderko - B
Wydajność źródła wody w m3/h - C
(A/B) x 3,6 = C (m3/h)
Obliczamy:
(10/12) x 3,6 = 3 (m3/h)
Nasze przykładowe ujęcie wody ma wydajność 3 metrów sześciennych co daje po przeliczeniu 50 litrów na minutę.
Ci co uczą innych nic nie umieją,Ci co umieją...robią.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa u siebie stosuje huntera od 7 lat, teraz wymieniam część dyszy bo już się zużyły. Ale ogólnie z systemu jestem, adowolony. Opis każdej z dysz jest czytelnie oznaczony więc zakres ich pracy da się dobrać do każdych warunków czy 360 * czy tylko wycinek koła czy też prostokąt o różnych długościach ścianek.
Teraz, wykonałem część nawadniania "sadu" czyli kilka krzewów i drzew owocowych bo nie wiedziałem że przy tak ostatnich suchych latach będzie potrzebne nawadnianie w tym miejscu. Z doświadczenia zastosowałem też huntera.
Oczywiście fotki z czasu prac....
Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 15-04-2020 o 12:29
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCitiMatic
huntera kupujesz gdzieś w sieci czy masz gdzieś obok siebie ?
dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojna przystań M36a w wersji L
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWrzuć . Trawnik mi już wykiełkował , podlewam z sieci i oczywiście płacę jeszcze ścieki do tego .
Czekam na hydraulika który podłączy mi wodomierz dodatkowy na 1 cal , i podłącze coś co sklece może na hanterze .
Napisz mi w wiadomości jakie dysze , zraszacze polecasz z własnego doświadczenia . U mnie działka to dokładny prostokąt .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa stosuję różne , ale najbardziej jestem zadowolony z dysz MP 3000 lub MP 2000
Taki kształt (nie koniecznie kolor )wszystko zależy od tego jaki chcemy uzyskać kształt podlewanego obszaru, i zasięg jaki chcemy podlewać.
Takie dysze montuje się w uniwersalne korpusy
- te również o różnych wysokościach - standardowo podłączenie pod takie dysze to 1/2 " i łączy się tradycyjnie bądź poprzez wczepy
proste łatwe i bezpieczne.
Instalację prowadzi się najlepiej rurami pod ziemią
na głębokości 30 cm i łączy elementami z korpusem potem ustawia zakres, reguluje wydajność i gotowe. Programator jeśli się zakupi steruje elektrozaworami, a te zamykają lub otwierają dopływ wody.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI tak kilka tabelek
https://www.youtube.com/watch?v=it2BJuJgpFs
a tutaj trawniczek(nie u mnie jakaś realizacja ale widać jak działa)
https://www.youtube.com/watch?v=VtTg0LodNzQ
a tutaj filmiki gdzie widać w korpusie Huntera dysze Rai Bird-a
https://www.youtube.com/watch?v=WUxDbeLPH3c
Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 15-04-2020 o 18:30
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCitymatic jak rozumieć te tabelkę co załączyłeś LPH - litr na godzinę ?
Jeśli wydajność zródła mam 30 litrów na minutę to przykładowo dla 180 stopni z tej tabeli jeden zraszacz może dać dla promienia wody 8,5 m około 6,5 litra na minutę ??? To generalnie daje mi zakładając te same parametry w jednej sekcji postawienia 5 zraszaczy.... a potrzebuję więcej zraszaczy....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak , dobrze interpretujesz
Jeśli potrzeba Ci więcej zraszaczy - to układasz je w obwody - tzn dwa , trzy, ......(u mnie jest 8 obwodów po 7 spryskiwaczy 3 obwody po 3 spryskiwacze + 2 obwody lini kro-plujących).
Każdy obwód załączany w innym czasie ...np jeden po drugim w odstępie 30 min.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZobacz tutaj
https://www.youtube.com/watch?v=vj_3ifs16Cs
3 min 30 s - filmu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki - zaczyna to mi się układać co i jak trzeba.
Pytanie jeszcze o te linie kroplujące ...czy linia 100 m z kompensacją da radę zasilić te wszystkie grządki skoro producent mówi 122 m max można. Bo jak nie da rady to może warto rodzielić to na 2 sekcje mniejsze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo wszystko zależy od wielkości otworków w linii. Skoro wypływa np na długości 10m-7l/h to na 100 m będzie to 70l/h więc większość źródeł wody sobie poradzi. Dodatkowo dochodzi ciśnienie które "otwiera"te Otworki szparki - jeśli będzie małe(jest określone dla każdej Lini kroplującej to też nie będzie to działało. U mnie linie są po 30m i 45m oraz 65m-nie chcę zakłucać pracy innych instalacji ciśnienie ustawione na 2,7 bar.
Nie próbowałem z tak długą 100m linią, bo po co?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNoelia Bis 2M, OZC 4,8 kW + 1kW CWU, 198 m2 podłogówki (480 m3 - skosy na górze!), podłoga 12 cm PIR + 8 cm grafitu, ściany silka + 23 cm grafitu 0,031, dach 35-50 cm wełny 0,035, okna Vetrex V82 3 szyby, PC Stiebel Eltron WPC 07 cool, WM Aeris 350 standard, PV 5,8 kWp panele REC + Fronius 5 kW.
zużycie CO/CWU 2017/2018: 2300 kWh
zużycie CO/CWU 2019: 2014 kWh
https://www.jakoszczedzic.pl
