Strona 4 z 53
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 1055
  1. #61
    Domyślnie Jakis tani system nawadniania do samodzielnego montażu?!
    Mam mały ogród ok 250m, czy mozna zastosowac jakis tani system nawadniania (bez bajerów-czasowych włączeń, stref itd) najlepiej do samodzielnego moontazu. Na jakie koszty można liczyć? A te najbardziej popularne- ile kosztowałby przy takiej powierzchni ogródka?
    Marzy mi sie takie udogodnienie, ale wiadomo jak to jest -są inne priorytety- ale moze nie jest to taki duzy koszt ....
    pozd
  2. #62
    Masz trawnik? Rabaty?
    Jakie jest źródło wody - sieć wodociągowa? studnia? Inne?
    Myślę, że sacunkowo możesz przyjąćckoszt 15 zł/m2 (im mniejszy ogród tym koszt jednostkowy większy). Nie musisz wszystkiego robić od razu. Automatyka jest najdroższa ale można to tak zaprojektować, że późniejsze dołożenie sterownika i elektrozaworów nie będzie zbyt kosztowne.
  3. #63
    Cytat Napisał M_Surowinski
    Robiąc nawadnianie samodzielnie i z wykorzystaniem najtańszych zraszaczy można nawet taniej niz 15 zł/m kw ( Gardena ma tanie zraszacze ale mają złą sławę jeśli chodzi o trwałość)
    Ale z automatyki to bym akurat nie rezygnował
  4. #64
    Nie proponuję rezygnacji tylko rozłożenie inwestycji na 2 lata. Nie jest problemem wymienić zawór kulowy na elektrozawór i podłączyć sterownik. Przewód elektryczny oczywiście musi być położony wcześniej (w pierwszym etapie).
    Gardena to "byle co", żaden profesjonalista nie stosuje ich sprzętu. Jeśli już to początkujący "instalatorzy" i amatorzy.
  5. #65
    Pisząc "mam ogród" miałam na mysli na projekcie, bo dom dopiero w budowie.
    Ale zakładajac od podstaw ogród chce juz wiedzieć co po kolei robić, zeby potem nie kopac w juz zasianej trawie na przykład.
    Myslisz ze laik poradzi sobie z założeniem takiego systemu> Jaki system proponujesz-jakiej firmy? Pisząc 15 zł/m2 masz na mysli juz gotowy system ze sterownikami z samodzielnym montazem czy firmy monyującej takie systemy?
    Spodzierwałam sie mimo wszystko ze takie małe malenstwo jak ja mam nie pochłonie na ten system ok 4 tys, bo gdzie reszta-roslinki, trawka i inne bajrki...
  6. #66
    Cytat Napisał gospie
    Za 4000 to na 250 m kw można założyć system z automatyką i nie byle jaką Gardenę ale Toro albo Rain Bird
  7. #67
    Sprawdź w Castoramie - kiedyś robili projekty nawodnienia, a ludzie którzy tam pracują często mają jakieś 'działalności po godzinach".
    Zresztą nie jest to jakaś szczególna filozofia, ani duży wydatek gdybyś miał komuś zapłacić.
    Uważam, że do 4 tys. zmieścisz się bez problemu w ogrodzie 250m2.
    Moje nawodnienie działki 1500 powierzchnia całkowita, a ogród ok. 1000 m2 (w tym trawa ok. 600m2) - 4 sekcje, w tym sekcja kropelkowa (wąż perforowany) - kosztowało z robocizną ok. 8 tys. (z automatyką, ale bez pompy).
  8. #68
    Domyślnie Re: Jakis tani system nawadniania do samodzielnego montażu?!
    pozd
    wszystko zależy co i w jakim kształcie będziesz podlewał , jakieś liczenie 10-15-20 pln m2 jest zwyczajnie głupie !
    Jakby miał podlewać tylko trwanik w kwadracie
    to na takie 250 m2 trawnika to może wystarczyć kilkadziesiąt metrów PE , 4 torro TR50 , jeden elektrozawór , najtańszy sterownik + skrzynka + ileś tam mb kabla co by dało może 1000-1200 PLN i by wyszło z 4-5 PLN m2
    powiedzmy jeszcze linia kroplująca to do tego powżej dorzuć drugi elektrozawór , reduktor ciśnienia + trójnik w skrzynce ( czyli z + 250-300 PLN ) + linia kroplująca x mb x X PLN nie pamiętam ile kosztuje bo w tym nie siedze generalnie jak będziesz robił sam to za te 4 tyś to będziesz miał prawie NASA
    tylko zapomnij o garedenie poszukaj jakąś lokalną hurtownie/sklep z tymi gratami i powodzenia dasz radę bo to zabawa jak klockami LEGO tylko trzeba trochę pokopać
  9. #69
    noooooo- te 1500 to juz sie inaczej słyszy - chociaż mąz sie ze mnie smieje ze na taki big odród chce załozyc nawodnienie mówi ze mi podleje w 10 min wszystko dokładnie
    sama nie wiem, może rzeczywiście przesadzam z tym pomysłem.....
    myslicie ze to nie przesada?...
  10. #70
    w 10 min to sobie może spodnie oblać a nie ogród
    podlanie trawnika ręcznie latem to zazwyczaj latanie z wężem między 21-22 bo akurat jest ciśnienie i to tylko takie pokropienie z wierzchu , żeby trawa była lekko morka , chcesz mieć ogród , trawnik , jak nie przewidujesz podlewania to już może lepiej B10 wylej ... widok będzie ładniejszy niż jak wrócisz po 2 tygodniowym urlopie a akurat susza była i + 30
  11. #71
    ... i tak mi pisz
    szkoda tylko ze ten ogród to tylko "ogródeczek" ; ale jak sie nie ma co sie lubi....
  12. #72
    a może ktoś znający się wymieni elementy jakie mogą zawierać się w takich układach , bo najczęściej słyszę o liniach kroplujących jakby nic innego w tym systemie nie istniało Może ktoś opowie coś o tych systemach? bo nie ukrywam jestem total laik a też mnie to czeka
  13. #73
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    amber
    Aug 2002
    701
    Jest tu jakiś spec od podlewania bo mam też kilka pytań
  14. #74
    Cytat Napisał amber
    zrobiłem dwa ogrody po 600 m w każdym po 6-8 sekcji różne zraszacze linie , itd specem się nie uważam choć myślę , że nie zrobiłem tego gorzej niż profesjonalna firma pytaj , będę wiedział to odpowiem
  15. #75
    amber
    Aug 2002
    701
    Mam ok. 1500 m2 do nawodnienia rośliny będą od trawy po różne drzewa
    teren w prostokącie , moje pytanie
    1) czy główne rury dać 32 czy większe najdłuższy odcinek tak na oko ok. 60 m , 2) mam obawy o trwałość linii kroplującej woda w studni jest kiepska i czy lepiej w to miejsce zamontować zraszacze statyczne
    3) zastanawiam się jeszcze nad sposobem załączania pompy czy przez sterownik w programatorze czy włącznik ciśnieniowy pompa teoretycznie powinna dać ok 5 at. i ma wydajność 7 m3/h
    4) jeszcze jedno wybrałem system Rain Bird masz jakieś doświadczenie z tymi zraszaczami
    Będę wdzięczny za podpowiedź
  16. #76
    Cytat Napisał amber
    daj 32 , najdłuższy odcinek od zasilenia do ostatniego zraszacza mam też ok 60-70 m i tam wpięte 4 szt torro TR50
    a co się z nimi ma stać ? raczej z wodociągu nie jest chyba z kamieniem
    to musisz sprawdzić zależy jaki sterownik z tych co miałem kontakt to był zacisk właśnie do sterowania pompą
    z tymi akurat nie, stosowałem torro i zawory z hunter-a teraz cała instalacja zimuje drugi sezon ( daj sobie spokój z jakimiś zaworami odwadniającymi przygotuj tak instalację , żeby mozna było gdzieś podłączyć sprężarkę i przedmuchać całość , sprężarkę wypozyczysz za 30 PLN , żeby klamota nie trzymać ) , generalanie znajdź jakiegoś lokalnego dystrybutora i niestety trochę metodą prób zobaczysz jakie zraszacze jak leją i ile można w sekcje wcisnąć z twoim źródłem wody z czasem nabierzesz doświadczenia
  17. #77
    amber
    Aug 2002
    701
    Dzięki zaczynam jak się trochę ociepli zastanawiałem się czy nie zlecić jakiejś firmie ale jak zobaczyłem jak zrobione jest u sąsiada to dałem sobie spokój
    Zraszacze będę kupował w stanach są znacznie tańsze
  18. #78
    Witam.
    Ma ktoś może namiary na hurtownię z osprzętem Rain Bird lub Toro w okolicach Wrocławia ?
    Może rozsądny sklep internetowy ?
    Chce zakupić praktycznie wszystko co potrzebne do prostego systemu nawadnia.
    Z góry dziękuję
  19. #79
    amber
    Aug 2002
    701
    Zraszacze proponuję kupić na ebay 5004 wychodzi przy obecnym kursie poniżej 50 PLN na całkowitym legalu tj. vat i cło
  20. #80
    Cytat Napisał amber
    mozesz podrzucic linka?
    Pozdrawiam,
    Marcin
Strona 4 z 53
