Strona 45 z 53
Pokaż wyniki od 881 do 900 z 1055
  1. #881
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał kerad85 Zobacz post
    Hej,
    Masz może zdjęcie połączenia rury z dyszami?
    Myślałem o połączeniu korpusów za pomocą elastycznego przewodu i kolanek Hunter FlexSG HSBE.
    Tam gdzie jest gwint to daje się jakiś uszczelniacz? U Ciebie chyba to widać na jednym zdjęciu.
    Tak łącze na te kolanka - do tego są przystosowane.
    Zapewne powinno się przy pomocy taśmy teflonowej - pewnie łatwiej , Ja za pomocą pakuł konopnych lub lnianych i pasty - niewielka nitka i gotowe, lubię sztywne połączenia - i taj ciśnienie występuje tam w chwili wynurzenia się dyszy, później już jako takiego nie ma więc szczelność jest na drugim miejscu, ale nie chcę tracić ciśnienia jeśli obwód jest rozbudowany.
Nazwa:	IMG_20200411_134950_resized_20200415_050710969.jpg
Rozmiar:	92,4 KB
    Z boku gdy korpus jest dłuższy niż 10 cm.
Nazwa:	IMG_20200411_151356_resized_20200415_050712061.jpg
Rozmiar:	99,7 KB
    tradycyjnie od spodu.
    Ja do połączeń używam rury SPXFLEX ona nie jest bardzo elastyczna ale jest bardzo odporna na uszkodzenia i technicznie jest grubościenna więc "wkręcenie" w nią kolanek jest bardzo łatwe.
  2. #882
    Jaka jest realna maksymalna długość kabla między sterownikiem a elektrozaworami 24V? 20m to chyba za długo?
  3. #883
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Wg mnie wszystko zależy od wydajności zasilacza. Taka cewka elektrozaworu np huntera pobiera 200mA, a jak się psuje 2A a wtedy spadek napięcia już go nie załączy.
    20m jeszcze sobie da radę. Taka cewka działa już przy 12V, więc dobrej jakości zasilacz sobie poradzi.
  4. #884
    To chyba się muszę jeszcze doedukować. Bo byłem przekonany, że 230V przychodzi na sterownik i z niego idzie 24V na zawór. A kolego mi o jakichś zasilaczach tu mówi
  5. #885
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    No tak ja biorę pod swoją instalację. To co piszesz jest napisane w dtr-ce sterownika. I niestety tam też jest zasilacz który ma swoją wydajność prądową. Dlatego gdy odległość jest znaczna można zastosować zasilacz zewnętrzny o większej wydajności, a sterowany z centralki. Tak pisząc u mnie dwa obwody są sterowane elektrozaworami na 230V i zastanawiam się czy nie zmienić wszystkich na mosiężne i podobnie je zabezpieczyć pporażeniowo.
  6. #886
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar alek16
    Jan 2016
    Lubusz
    104
    Jeżeli długość tego przewodu nie przekracza 50 mb to możemy zastosować kabel o grubości żyły 0.5mm. Jeżeli długość będzie większa to musimy zastosować grubszy kabel:
    do 100 mb grubość żyły to 0,8mm
    do 150 mb grubość żyły to 1,0 mm
    do 250 mb grubość żyły to 1,5 mm
    do 400 mb grubość żyły to 2,5 mm
    lub wg. innego żródła:
    Minimalny przekrój poprzeczny kabli [mm2] w zależności od długości kabla i ilości jednocześnie
    pracujących elektrozaworów
    Odległość
    [m]
    1 2 3 4
    100 0.5 0.5 0.75 1.0
    200 0.5 1.0 1.5 2.5
    300 0.75 1.5 2.5 2.5
    400 1.0 2.5 2.5 4.0
    500 1.5 2.5 4.0 6.0
    600 1.5 4.0 4.0 6.0
    700 2.5 4.0 6.0 6.0
    800 2.5 4.0 6.0
    900 2.5 4.0 6.0
    1000 2.5 6.0
    Ostatnio edytowane przez alek16 ; 21-04-2020 o 19:00
    Ci co uczą innych nic nie umieją,Ci co umieją...robią.
  7. #887
    I to są na pewno wartości dla 24V? Chciałbym zobaczyć te 24V po 250m na żyle 1.5mm. Co to za jednostka w ogóle ta "grubość"?
  8. #888
    Jan 2016
    Lubusz
    104
    powinno być "mm2" i jest .Najdłuższe odcinki jakie podłączałem (sterownik-zawór) to ok 150 mb na kablu 7x1 mm2.Zastosowałem ten przekrój,tylko ze wzgledu na sterownik który umożliwiał pracę dwóch sekcji w jednym czasie plus sterowanie zaworem głównym. .Pozostałe systemy które montowałem były na na przekrojach 0,5-0,75mm2
    http://www.trawnik.com/dodatki/7adcb...7e4c09dd2f.pdf
  9. #889
    Czyli coś z tych dwóch się nada?
    https://www.tim.pl/kabel-sygnalizacy...61kv-bebnowy-1
    https://www.tim.pl/przewod-sterownic...120324-bebnowy
    Ewentualnie z żyłą 1mm2, jak znajdę od ręki?
  10. #890
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Spadek napięcia na przewodzie to jest zależny również od prądu jaki jest pobierany podczas pracy elektrozaworu. Zobacz ile dany elektrozawór bierze w czasie rozruchu + długość przewodu + przekrój żyły + napięcie to podstawiasz do wzoru na spadek napięcia i wychodzi ile % będzie tracić przy danej odległości.
    Tu masz pomocną stronę gdzie podstawiasz wartości od razu : https://www.prs.pl/r-d/programy-obli...cia-prad-staly
    Do 10% spokojnie może być spadek bo zazwyczaj na zasilaniu i tak jest koło 27V z zasilacza.
    Ciężko Ci będzie 1,5 mm2 pod sterownik wpiąć bo tam mało miejsca .
  11. #891
    Jan 2016
    Lubusz
    104
    Kabel powininien mieć oznaczenie YKY lub YAKY
    https://onninen.pl/pl-PL/artykul/typ...li-i-przewodow
  12. #892
    Liczyłem właśnie tam i wychodzi, że będzie ok. Kupię 1mm2. Nawet taniej
    Cytat Napisał alek16 Zobacz post
    Przecież podane przeze mnie kable są do układania w ziemi.
  13. #893
    24.321
    Czemu nie YKSLYżo
  14. #894
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Kurcze, chyba mam problem. Zauważyłem, że spada mi dosyć mocno ciśnienie w instalacji nawodnienia. Hydrofor ustawiony jest na 6 barów. Gdy ciśnienie spada uruchamia się automatycznie by je dobić do zadanego poziomi.
    Zmieniłem w ustawieniach by uruchamiał się spadku ciśnienia o 1 bar, co następuje po gdzieś 5 min.
    Na trawniku nie zauważyłem wybijającej wody. Martwić się?
    Piwnicy nie ogrzewam.
  15. #895
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Na trawniku przy obecnej suszy nie będzie widać.
    1. Zakręć zawór na nawadnianie. Jeśli ciśnienie na hydroforze nie spada, a przy otwartym zaworze spadało to winy należy szukać właśnie w instalacji nawadniania.
    2.Jeśli żaden z elektrozaworów nie jest wysterowany, a ciśnienie na hydroforze spada to nieszczelny jest odcinek od hydroforu do rozdzielacza elektrozaworów
    ( tu może być również awaria, że pomimo iż zawór nie jest wysterowany jest uszkodzony i przepuszcza wodę np do linii kroplującej - którą nie widać, że działa)
    3. Sprawdzić po kolei każdy z obwodów nawadniania - wysterować elektrozawory kolejno - jeśli jeden np nie działa szukać awarii w tym obwodzie (może być zawieszony trzpień siłownika membrany) zamknąć tylko uszkodzony obwód.
    4. Jeśli obwody są zasilane w wodę bez rozdzielacza szukać na którym jest wyraźny spadek ciśnienia.
    Ostatnio bardzo częsta usterka wypinania się węży ze złączek, jest sucho i ziemia się kurczy pozostawiając niewielki ruch działającej instalacji - słaby punkt to złączka, a ta potrafi się poluzować/wypiąć powodując nieszczelność. Najgorsze jest to że jest tak sucho , że długo nie widać, że coś cieknie.
  16. #896
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Wyłączyłem hydrofor na noc, zobaczymy do jakiej wartości rano zejdzie ciśnienie w układzie. Ostatnio przed sezonem przesuwaliśmy zraszacz i musieliśmy rozkopać trochę fragment ziemi. Ciekaw byłem jak bardzo jest wysuszona, okazało się że glina dosyć dobrze trzyma wilgoć. Wszystko okaże się jutro rano.
  17. #897
    A nie cofa się po prostu woda przez zawór zwrotny do studni?
  18. #898
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Wodę mam z sieci. Dzięki za odzew.
  19. #899
    Ale masz hydrofor, który, jak rozumiem, podnosi jej ciśnienie do wyższego niż to w sieci? Stąd chyba masz tam zawór zwrotny?
  20. #900
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Tak, zawór zwrotny jest założony na instalacji za licznikiem. Jakiś czas temu go wymieniłem na nowy bo stary przepuszczał.
    P.S.
    Sprawdziłem ciśnienie na instalacji i ustabilizowało się na poziomie 3.3. bara.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 27-04-2020 o 07:37 Powód: P.S.
Strona 45 z 53
