Strona 49 z 53
Pokaż wyniki od 961 do 980 z 1055
  1. #961
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał pstawik Zobacz post
    To jak właściwie powinno się nawadniać skarpę z krzakami? Ja też będę miał skarpę o kącie 30st i szerokości około 2m. Na niej mają być krzewy w odstępie 50cm. Co wg Was jest najlepsze do nawodnienia takiej skarpy? Linia kroplująca się nie sprawdzi?
    Czemu ma się nie sprawdzić? sprawdzi się umiejętnie rozłożona o odpowiednim czasie działania.
  2. #962
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar zieli
    May 2008
    Nowe Dąbie
    89-210
    946
    Cytat Napisał daniel.w Zobacz post
    Czy pochwali się ktoś z Was dodatkową armaturą przygotowaną do przedzimowego przedmuchiwania instalacji powietrzem?
    Rozkręcałem od przyłącza i nie jest to najlepsze rozwiązanie, wolałbym chyba coś dodać w granicy skrzynki z elektrozaworami, a może w skrzynce na dolocie do rozdzielacza idzie zmieścić jakiś trójnik + odcięcia?
Nazwa:	IMG-20200929-WA0000.jpg
Rozmiar:	102,1 KB
Nazwa:	IMG-20190428-WA0001.jpg
Rozmiar:	96,9 KB
    Ja mam coś takiego
    Ostatnio edytowane przez zieli ; 29-09-2020 o 11:27 Powód: Literówka
    Dom parterowy , całość podłogówka 145 m2(obecnie grzane 115 m2)+ jedna drabinka, ściany BK+20cm styro grafitowego 031, posadzki i strop 15cm styro 038 , okna 3szyby V90+ , kominek "ala" koza, wentylacja mechaniczna Brookvent air cycle 1.2
    Ogrzewanie Pompa Ciepła 7 kW made by Wihajster Dz odwierty 4x50m
  3. #963
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Cytat Napisał zieli Zobacz post
Rozmiar:	102,1 KB
Rozmiar:	96,9 KB
    Ja mam coś takiego
    No u Ciebie instalator pomyślał (albo sam pomyślałeś) i zrobił dobrze. U mnie niestety jest skrzynka na styk i się nie zmieści ;/
  4. #964
    24.320
    Ja mam coś takiego
    Reszty instalacji zewnętrznej nie opróżniasz?
    Ja zakręcam w domu wyjście na ogród, podpinam pod bocianka przez przejściówkę i opróżniam całość.
  5. #965
    May 2008
    Nowe Dąbie
    89-210
    946
    Robiłem sam, co prawda rozwiązanie podpatrzone w internetach
    Przy wyjściu z domu mam jeszcze kran pod który sie podpinam i opróżniam resztę instalacji.
  6. #966
    ...Przy wyjściu z domu mam jeszcze kran pod który sie podpinam i opróżniam resztę instalacji.
    Supr to masz, ale skoro musisz się jeszcze podpinać do kranu (tak jak ja teraz) to nie rozumiem po co Ci ta instalacja
  7. #967
    May 2008
    Nowe Dąbie
    89-210
    946
    Nawadnianie zakładałem w zeszłym roku a w domu mieszkam od chyba 8 lat, więc siłą rzeczy miałem już w ogrodzie krany. W studzience zawór służy do opróżniania systemu nawadniającego a kran do pozostałej instalacji tak było szybciej i łatwiej.
  8. #968
    24.320
    Jak opróżnisz instalację od połowy, to nie spływa woda z punktów czerpalnych do nawadniania?
    Ja przepycham wodę od punktu najdalszego od zraszaczy.
  9. #969
    May 2008
    Nowe Dąbie
    89-210
    946
    Wszystko udaje mi sie opróżnić, ale za dużo pisania aby to wytłumaczyć. Ja również zaczynam od najdalszego punktu.
  10. #970
    Hmmm, no właśnie, wspomniałeś wcześniej o punktowym i selektywnym, ale jak mamy pond 100 roślin w t rządkach na skarpie to bez sensu. Puściłem 2 linie kroplujące poziomo i każda ma obsłużyć 2 rzędy roślin, ale wiadomo, że te bliżej będą mieć więcej wody. Dawać aż 4 linie, żeby każdy rządek był podlewany tak samo? Jak to kombinujesz? Podziel się proszę wiedzą. Dziękuję
  11. #971
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Nie dawać, roślina to taki zmyślny organizm, że ma korzenie i "szuka" , jeśli woda płynie w rzędzie pierwszym od góry i trzecim to wystarczy,
    Dodatkowo lepiej jest kontrolować taki wypływ wody - po ok tygodniu podlewania sprawdzić stopień nasączenia wodą gleby - normalnie ręką ma być wilgotna, ale nie mokra, nie ma być błota. Rośliny wbrew pozorom ładniej rosną , a na pewno kwitną gdy mają suszej niż zbyt mokro. Oczywiście wypływ ilości regulujesz czasem, nawet niewielki zmiany spowodują , że wilgoć rozejdzie się dalej i równomierniej.Ziemia też ma swoje właściwości i absorpcję - jeśli podlewa się ją suchą to się rozpływa jeśli wilgotną wsiąka - ta zaleta powoduje, że możemy podlewać długo, aż do późnej jesieni.
    Takie nawadnianie robimy by nie musieć podlewać jednak jest jedno co zawsze się zapomina - po spuszczeniu wody z instalacji rośliny też potrzebują wody. Jeśli jest śnieg to pół biedy pod nim wilgoci jest sporo, jednak jeśli go brak wtedy jest kiepsko i niestety jak tylko nie ma mrozu to wszystkie zimozielone co najmniej raz w tygodniu - konewka i trzeba podlać.
    Pozdrawiam.
  12. #972
    CityMatic wielkie dzięki, potzrebowałem takiego upewnienia się! Oczywiście położyłem te linie wyłącznie na czasy suszy albo dłuższego wyjazdu. Pozdrawiam
  13. #973
    Kwad
    Oct 2020
    Jasło
    38-200
    Hej ja mam odnośnie nawadniania drzewek a dokładnie takich worków nawadniających na drzewa. Czy takie rozwiązanie ma sens jak się nie chce wydawać majątku na wymyślne systemy nawadniania bo działka jest całkiem spora a drzewa są posadzone w dużych odstępach. I tak wiem że te worki to się nie rozdaje za darmo ale i tak z tego co słyszałem jest tańsze niż systemy kropelkowe. Proszę o jakąś sensowną porade a nie coś w stylu Chodź z konewką to będzie najtaniej. Pozdrawiam.
Nazwa:	bsw-zdj1.jpg
Rozmiar:	86,3 KB
ID:	449025   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	bsw-zdj5.jpg
Rozmiar:	32,0 KB
    Ostatnio edytowane przez Kwad ; 12-10-2020 o 09:33
  14. #974
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Te worki są dobre, ale tylko na okres "przyjmowania" się drzewka. Oczywiście w sadzie czy rozległym terenie można je zastosować całorocznie, ale okres letni szczególnie ostatnio powoduje, że woda w takim worku nagrzewa się do nawet 70*co nie jest dobre dla podgrzewanych roślin. Fakt dystrybucji wody pomijam bo z regóły jest to traktor i zbiornik.widziałem zasłonki do tych zbiorników z naturalnej trzciny-zapewne wyrób własny.
  15. #975
    Rybnik
    18.633
    Zabieram się za projektowanie swojego systemu nawadniania i zakup sprzętu. Będę wybierał najbardziej odpowiednie z oferty Hunter i Rain Bird.
    Zastanawiam się teraz nad sterownikiem - czy warto dopłacać do WiFi, "inteligentnego" sterowania za pomocą prognozy pogody (danych o opadach), a jeśli tak, to który producent ma ten system lepiej dopracowany ?
  16. #976
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    RainBird jest najbardziej dopracowany, ale osprzęt Hunter.
  17. #977
    24.320
    https://opensprinkler.com/product/opensprinkler/
  18. #978
  19. #979
    kroles
    Sep 2012
    42-253
    501
    Opensprinkler to kompletne urządzenie, to co proponujesz, wymaga postawienia na czymś jeszcze home assistanta, o ile się nie mylę. Wystarczy do tego jakieś raspberry pi, albo miejsce na jakimś serwerze - ale trzeba to uwzględnić.
    Home assistanta trzeba też regularnie aktualizować, jest z tym trochę zabawy.
  20. #980
    Rybnik
    18.633
    No właśnie co do działania sterownika Rain Bird i aplikacji na telefonie czytałem kiepskie opinie. Gubienie zasięgu, powolne działanie...
Strona 49 z 53
