Strona 50 z 53
Pokaż wyniki od 981 do 1.000 z 1055
  1. #981
    Rybnik
    18.627
    Cytat Napisał kroles Zobacz post
    Opensprinkler to kompletne urządzenie, to co proponujesz, wymaga postawienia na czymś jeszcze home assistanta, o ile się nie mylę. Wystarczy do tego jakieś raspberry pi, albo miejsce na jakimś serwerze - ale trzeba to uwzględnić.
    Home assistanta trzeba też regularnie aktualizować, jest z tym trochę zabawy.
    No właśnie, szukam autonomicznego rozwiązania
  2. #982
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    No właśnie co do działania sterownika Rain Bird i aplikacji na telefonie czytałem kiepskie opinie. Gubienie zasięgu, powolne działanie...
    Wszystko zależy od mocy WiFi i odległości od siebie tych dwóch elementów - niestety w sterowniku ten element wygląda jak pen i nie ma nawet zewnętrznej antenki - jeśli jest blisko domu to powinien bezproblemowo działać - nawadnianie to też nie gra zręcznościowa - realizuje funkcje i to w czasie - a ten czas liczony jest w kwadransach( to takie minimum nawadniania obwody) trudno żeby elektrozawory przełączały się jak przycisk "fire" w dżojstiku.
    Układ jest dobrze dobrany, niezależny , łatwy w modernizacji, a przede wszystkim nadaje się do pracy na zewnątrz. Dla kogoś kto lubi wygodę i trochę automatyki - nadaje się.
  3. #983
    Ogólnie racja. Z tym, że aktualizować nie trzeba.
    Z autonomicznych rozwiązań to niedawno sporo się rozglądałem na tym co oferuje rynek nasz i amerykański i stwierdziłem, że gdybym nie poszedł w customowe rozwiązanie, to kupiłbym po prostu najprostszy sterownik z wymaganą liczbą sekcji.
  4. #984
    kroles
    Sep 2012
    42-253
    501
    Aplikacja do OpenSprinklera działa dobrze, WiFi nie gubi, ale mam dość blisko domu.
  5. #985
    Rybnik
    18.627
    Dzięki. Ale znalazłem bliżej i taniej:
    https://www.olx.pl/oferta/sterownik-...tml#716b4a64e5
    No i zamówiłem.
  6. #986
    Rybnik
    18.627
    No to jeszcze jedno pytanie dla użytkowników Opensprinkler, a konkretnie pobierania danych pogodowych z netu. Widzę, że Weather Underground nie udostępnia już kodu API (o ile nie ma się PWS), podobnie od niedawna DarkSky.
    Czy jest możliwość synchronizacji z serwerami pogody ?
  7. #987
    kroles
    Sep 2012
    42-253
    501
    Używają OpenWeatherMap domyślnie, można podać klucz do Weather Underground jak się posiada, nie testowałem
  8. #988
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Lopesjus
    Jan 2007
    962
    58
    Podpowiedzcie proszę, jak najprościej wywołać stały przepływ na elektrozaworze? Wystarczy usunąć membranę? Jedna z sekcji nie będzie potrzebna, a chętnie wykorzystam ją w dalszej części ogrodu jako tymczasowe przyłącze dla węża ogrodowego. W tej chwili ręcznie otwieram zawór, ale wymaga to sięgania za każdym razem do studzienki.
    _______________
    Mój dziennik ogrodu: http://forum.muratordom.pl/blog.php?39543-Lopesjus
  9. #989
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Tak, ale po co rozbebeszać elektrozawór jak można go wykręcić i wstawić kawałek rurki. Nie ograniczy to przepływu, a i pełnosprawny zawór będziesz miał w zapasie.
  10. #990
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Pamiętaj tylko , że jak wyjmiesz membranę to dekiel elektrozaworu straci szczelność - jej krawędź jest uszczelką więc potrzebna będzie uszczelka(mozna w ten rowek dać sylikon delikatną warstwę na karton i skleić, ale najlepsza byłaby dętka samochodowa.
  11. #991
    24.314
    Cytat Napisał Lopesjus Zobacz post
    Nie masz wajchy do ręcznego otwarcia?
  12. #992
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar alek16
    Jan 2016
    Lubusz
    104
    Większość sterowników ma możliwość załączenia sekcji na 4-6 godzin pracy,przy możliwości obsługi 2 elektrozaworów w tym samym czasie,ale to musisz sprawdzić w specyfikacji sterownika który posiadasz.Wydłuż maksymalnie czas na tej sekcji oraz zwiększ ilość startów na zadanej sekcji,aby zwiększyć okienko czasowe potrzebne do komfortowej obsługi węża-szlauch'a ogrodowego.Jeżeli masz w sterowniku wejście(styk) na zawór główny ,możesz też go wykorzystać jako sekcję o wydłużonym przepływie(ograniczenia sterownika w czasie działania sekcji,zaworu głównego,oraz powiązanie z inną sekcją) wystarczy przepiąć przewody,oraz zaprogramować sterownik.Można powiązać pracę zaworu głównego z pozostałymi sekcjami,wtedy czas może się nam znacznie wydłużyć.
    Dziękuje za uwagę.Pozdrawiam.
    Ci co uczą innych nic nie umieją,Ci co umieją...robią.
  13. #993
    Czy ktoś mógłby mi porównać zraszacze:
    Rainbird 3504 PC oraz hunter pros 02 z dyszą rotacyjną MP Rotator?
    Czy któryś jest wyraźnie lepszy/bardziej równomiernie nawadnia? Rainbird wychodzi drożej, ale różnica jest pomijalna.
    Skoro już piszę - w systemie mam też mieć elektrozawory Hunter 1" PGV oraz sterownik ESP RZX 6i WiFi wraz z czujnikiem deszczu.
    Ostatnio edytowane przez PrzyszłyBudowniczy ; 12-05-2021 o 00:06
  14. #994
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Nie ma różnicy, każda z firm ma w swojej ofercie spryskiwacze pewnego typu z odpowiednim zakresem i rodzajem dysz. Jeśli chodzi o trwałość...H.
  15. #995
    Jakie rozwiązanie będzie najtrwalsze i sprawdzone przy pobieraniu wody ze studni:
    A/ pompa hydroforowa + zbiornik (np. Omnigena)
    B/ pompa + automat wykrywający spadek ciśnienia (wtedy zostaje uruchomiona pompa)
    C/ pompa zanurzeniowa + falownik
    już na swoim ale dobrze żyje się nie mając "na głowie" budowy
  16. #996
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    A
  17. #997
    Dziękuje .
    Chciałbym postawić taki zestaw na studni, pobór przez wodę wchodząca przez pokrywę do studni , jak to zabezpieczyć przed zimą?z pompy wiadomo można wodę wypuścić ale rura z wodą zostanie .
    W pobliżu mam sąsiadów i pracująca pompa w nocy to chyba średni pomysł, no chyba że obudowę dodatkowo wygłuszę.
    Zastanawiałem się czy nie wykorzystać pompy która pobiera wodę do budynku z tej samej studni.
  18. #998
    Napisz jaśniej co chcesz osiągnąć. Inaczej to jest zgadywanka.
  19. #999
    Czy linia kroplująca może być położona emiterami w dowolną stronę (góra/dół.boki), czy jednak istnieją zalecenia? Kładę linię z kompensacją pod tujami i kwiatami.
  20. #1000
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Nataly Zobacz post
    Dowolnie - jeśli w pełnym Słońcu(czyli gdy oddziałują na linie promienie słoneczne (nie w górę! - najlepiej w dół)
Strona 50 z 53
