czy ktos z was ma taki piecyk? jak najprosciej wykonac komin? ile taka koza wazy? jak z "wydajnoscia" ogrzewania przez takie urzadzenie? co byscie wybrali: prosty kominek (bez wkladu) czy wlasnie taka koze?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWprawdzie jeszcze nie jestem szczęśliwym posiadaczem kozy ale właśnie kończę zakrojone na szeroką skalę poszukiwania odpowiedniego modelu.Co do komina to polecano mi gotowe elementy kominowe bo:szybkie w montażu ,lekkie ,nie zabierają dużo miejśca(mały przekrój).Co do wagi to od 60 do 250 kg- zalęży od wielkośći.Przy kozie łatwiej chyba utrzymać pożądek niż przy otwartym kominku.Jeśli moę polecić ,to duzy wybór subiektywnie najładniejszych (klasyczne) ma firma JOTUL.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie przesadzajcie z tym ogrzewaniem
niedługo dojdzie do tego że włożycie świeczkę do kozy ( )i trzeba będzie dom zchładzać
mój znajomy ma taką kozę grzeje dom i jeszcze cwu (koza z płaszczem wodnym) i dokłada do niej raz na 4-5h ponieważ pojemność kakowej jest mniejsza niż wkładów kominkowych,
dlatego super sprawdza się w małych domkach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychObawiam się że zwykła rura niekoniecznie może wystarczyć. Czy to koza czy kominek potrzeba trochę ciągu. U siebie podłączyłem kozę do normalnego komina z dodatkowym kanałem wentylacyjnym, ale bez nawiewu. Co do tego czy koza ogrzeje i jakie pomiezsczenie zależy tylko od jej mocy z regułu trochę mniejszej od przeciętnego wkładu kominkowego (u mnie 7.5kW dane producenta). Zaleta to szybka instalacja: wybić dziurę wsadzić rurę i używać. Obok skandynawów również Włosi robią sporo fajnych kóz (www.sideros.com)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja moge polecic http://www.rika.at/ oraz dla wymagajacych bogaczy http://hark.de
osobiscie szukam bardziej przystepnych koz...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzykładowe modele
http://www.verner.com.pl/strony/produkty/piece.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlaczego zgroza. Moi znajomi zama zeliwno koze - no i zawsze im zazdroszcze. Koza nie ma zadnej obudowy ceramicznej. Jest podlaczona rura prosto do komina. Bardzo szybko sie rozgrzewa i przyjemne ciepelko rozchodzi sie prawie natychmiast. Ogrzewa
powierzchnie ok. 40m2.Dlugo trzyma cieplo, a wystarczy wrzucic troche drewna. Czasami, jak dodadza wegla, to trzyma do rana. Poprosu rewelacja - daje slowo!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAha, na oslode jeszcze dodam, ze ani straszych dymow ani smrodow nie zauwazylam. Owszem w momecie rozpalania, zanim ta metalowa rura doprowadzona do komina sie nie rozgrzeje 9doslownie chwila) czasem wydobywa sie dym. Alez to jest naprawde moment ! Mysle, ze bardzo szybkie ciepelko jest wystarczajaca nagroda za ta drobna niewigode.....
