Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 31
    Domyślnie Izolbet B - czym usunąć ?
    Mam pomalowane fundamenty Izolbetem (jak pamiętam to chyba to jest oznaczenie "B"). Mam teraz taka sytuację iż potrzebuję z jednego odcinka usunąć ta izolację, czym to najlepiej zrobić. Po usunięciu muszę to zatynkować tradycyjna zaprawą.
    EKO-KIELAR II 23,4 KW
    Kulin
    Sp5es
    Mar 2005
    3.549
    Moża próbowac benzyną , ksylenem.
    jak nie pójdzie pozstaje lutlampa.
    Byle by nie zhajcować przyległego styropianu....
    spoko, nie mam tam jeszcze styropianiu, a za dwa tygodnie przyjdą goście tynkować i musze się tego jakoś pozbyć.
    Kulin
    Daj znac jak ci poszlo z ta lutlampa.
    ewa i aleksander, qcze z tą lutlampą nie idzie to najlepiej, coś tam schodzi, ale 20 cm poniżej leca mi rurki od wody i ogrzewania i nie chce ich przypalić. Zastanawiam się czy nie przykręcić na to regispu i wygipsować, tak aby zrównało się to z tynkiem. Nie mam innego pomysłu na to
    Kulin
    Sp5es
    Mar 2005
    3.549
    żADEN RIGIPS NIE NADAJE SIE NA ZEWNąTRZ.
    Jeśli już to płyta Fermacell lub Minerit
    Nasz majster proponuje na ten izolbet siatke i klej.Ponoc bedzie trzymac.I chyba tak zrobimy ,za duzo mamy do usuniecia.A nastepnie marmurit.
    Sp5es to jest wewnątrz budynku, garaż jest na niższym poziomie i wystaje troszkę fundamentu. W kotłowni przed włożeniem pieca, gość wytynkował i teraz ten tynk odpada na tej powierzchni gdzie była ta izolacja. Siatka i klej, ciekawe czy będzie to trzymać, czy nie odparzy tego ?
    Kulin
    Sp5es
    Mar 2005
    3.549
    zasada jest prosta - bitumu nie trzyma się nic, oprócz kleju bitumicznego.
    Stąd zalecenie usunięcia.
    Sam w garazu miałem taki problem - 50 cm od dołu pas wysmarowany jakimś czarnym mazidłem nieznanej prowiniencji.
    Przemalowałem moimi kochanymi farbami silikonowymi (gorszych nie miałem - to jedyna przyczyna). na razie się trzyma, co nie oznacza że robię tam próby na ścieranie, czy męczę materiał. Wg mnie przy pierwszym ruchu to poleci.
    Jak zwykle w takich wypadkach radzę obudzić duch eksperymentatora - połóż co chcesz na 1 m2, a po wyschnięciu zacznij to mordować, odrywać, szorować itd. Jak odlezie, nie ma co robić. Jak się trzyma, nie wierz teorii, dokończ robotę.
    Ot praktyka.
    Domyślnie Jak pozbyć się izolbetu?
    Po izolacji tarasu pozostało mi pół wiadra izolbetu. Jest to straszne świństwo, klei się i śmierdzi.
    PYTANIE:
    Czy ktoś wie jak się pozbyć IZOLBETU prawidłowo?
    Podejrzewam, że jak wleję do kanalizacji, to zapcham ją całkowicie.
    Czy wylanie tego pod drzewo spowoduje jego uschnięcie?
    Czy po wylaniu tego na glebę, gleba będzie skażona?
    Wylanie tego na beton lub asfalt podowuje zniszczenie betonu bo wszystko
    się do niego klei.
    Domyślnie Re: Jak pozbyć się izolbetu?
    Cytat Napisał Lew2
    To proste ...nie chować, nie zamykać. Najbardziej ekologiczne rozwiązanie
    hilda
    Jun 2009
    Domyślnie czym usunąć izolbet z pod ścian
    czym usunąć izolbet z pod ścian ? Jest jakiś środek usuwający tą substancje?? :(
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar glowac
    Feb 2004
    2.297
    307
    zadzwoń do producenta, albo przeczytaj kartę techniczną produktu.
    hilda
    Jun 2009
    Nie posiadam karty technicznej produktu.
    Miałam nadzieje że ktoś może wie jak usunąć tą substancje...
    _________________
    M@riusz_Radom
    Guest
    M@riusz_Radom
    Cytat Napisał hilda
    No to kup te pół wiaderka ( kurier za pobraniem ) które ma forumowicz kilka postów wyżej. Na wiaderku pewnie coś będzie napisane. No i obie strony będą zadowolone ...
    Feb 2004
    2.297
    307
    a po co kupować- może jest w necie na stronie producenta - sprawdź tam najpierw.
    M@riusz_Radom
    Guest
    M@riusz_Radom
    To była lekka ironia doprawiona nutką rozbawienia
    hilda
    Jun 2009
    Szukam, szukam...może cśos wyczytam
    A mi wcale nie jest wesoło bo muszę na wo postawione ściany i fundamenty rozwalić Nie można tego stosować do wewnątrz..ale kto by pomyslał ze to rakotwórcze ??
    A może to zostawić?
    Dowiedziałam się przypadkiem ;
    http://www.tvp.pl/publicystyka/magaz.../16062009-2145
    Absolutnie nie zostawiaj rozwal i postaw je od nowa. Nie ma co ryzykować .
Strona 1 z 2
