Czy orientuje się ktoś może jaką te wentyle EBM-u mają silę? Tzn. ich silniki chodzi mi o N/m? Może coś w tych katalogach macie po zakupie bo w necie nic nie mogę znaleźć.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"mpoplaw"
... jasne, rozumiem, ale jak to jest w środku zrobione że strugi się nie mieszają ????????
ja rozumiem przepływy nie rozumiem konstrukcji, patrząc np. na Adama zdjęcia z początkowych stron ... no chyba, że on w środku jest krzyżowy. ale wtedy zupełnie nie rozumiem patrząc na te zdjęcia .... no chyba jeszcze, że te przekładki są tylko do lutowania a później się je wyciąga ...
Może spróbujcie łopatą albo młotkiem, bo ja tego nie widzę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychE tam 100 razy - po prostu przeciwprądowy trzeba wyobrazić sobie jako wydłużony krzyżowy - tak, jak u Siwickiego.
NIech ktoś mi przypomni, bo nie mogę znaleźć - R3G220 ma mieć puszkę 1,8 x D?
GG: 1243811
Siennik Budywy Aktualizacja 13.X.09 - This battlestation is fully operational!
Komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczizes
jeszcze raz moj rysunek teraz poprawiony i tak samo działający jak mpoplaw-a
wyobraż sobie:
dajemy kolejne blaszki i to ONE oddzielają strugi powietrza
po każdej blaszce dajemy po rancie przekładkę i np. w warstwach parzystych robimy przerwę we wlotach nr. 1 a w warstwach nieparzystych we wlotach nr. 2
dzięki temu powstaje nam jak na zdjęciu numer two (kremowy oznacza przekłądkę, biały przestrzeń dla powietrza)
i jak wcześniej pisałem struga nawiewana idzie kanałami np. parzystymi, wyciągana kanałami nieparzystymi - oddzielone sa BLASZKAMI
łuffff
edit:
dokładnie tak jak Depi rzekłeś
Kolego może ty na sucho do tego podchodzisz - w tym afganistanie wody brak to co dopiero jakiś szlachetniejszych trunków
jak to ostatnio zostało stwierdzone - "bez baru tego nie ruszymy"
jeden obraz wart 1000 słów
widzisz te blachy? ułożone są przez cały wymiennik - jest ich dużo, bardzo.
Pomiędzy tymi blaszkami przepływa powietrze - w związku z tym że to powietrze jest oddzielone tymi właśnie blaszkami, to nie ma jak się wymieszać. Jak widzisz (mam nadzieję) na zdjęciu, co drugi kanał między blaszkami jest zalutowany na amen - tędy powietrze się nie dostanie. Po przeciwnej stronie, czyli tej na której leży wymiennik na zdjęciu, są również zaślepione kanały, tyle tylko, że są to te, które na zdjęciu są otwarte. Kumasz już. Powierze nie ma jak się wymieszać !!!
Jacek
PS. zapomniałem dodać, reku na zdjęciu is made by master Yoda
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam i dzięki !!!
Rozumiem więc, że przekładki pokazane na zdjęciach Adama, są tylko przekładkami dystansowymi układanymi na czas lutowania ....
Myślałem, że są na stałe ... i to spowodowało brak możliwości wyobrażenia sobie przepływu powietrza ... jak tak to teraz jest wszystko jasne ....
Jeszcze raz dzięki śliczne za wytłumaczenie problemu ...
Zbieram materiały i do roboty .... J
Ponawiam pytanie, czy orientuje się ktoś może, jak silne są silniki w wentylatorach EBM ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHmmm.. Nie znam się na elektryce zupełnie, ale czy prąd w sieci nie jest już z definicji sinusoidą? (o częstotliwości 50Hz?)Napisał mario_k
No a pomiar multimetrem to faktycznie niezbyt precyzyjny. Ja na użytek reku (i hejtersów anty WM ) kupiłem taki miernik wpinany w gniazdko, ale nie umiem go uruchomić, a instrukcję dostałem po duńsku chyba. Takie są cienie kupowania na allegro
GG: 1243811
Komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA przy jakim chodzi na 100%? Mnie wciąż trapi kwestia, która wywołała jakieś lata temu już dyskusje na tym chyba wątku - czy zaokrąglenie rogów w pudle coś da, czy nic? Na "chłopski rozum" powinno eliminować straty i turbulecje w rogach, ale Adam twierdził, że nic nie daje...Napisał Pitt
GG: 1243811
Komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiestety muszę Cię zmartwić:Napisał andstach1
1. To nie tylko przekładki dystansowe ale również "zatykacze" szczelin.
2. Nie są tam tylko na czas lutowania, ale na stałe. Każda jest zlutowana z sąsiadującymi blaszkami.
Pytasz o siłę a podajesz jednostki momentu siłyNapisał andstach1
A po co Ci to wiedzieć? Do czego to potrzebne? będziesz robił wciągarkę z wentyla?Napisał andstach1
mario
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to szybki kurs Napięcie w sieci zmienia się w sposób sinusoidalny (powinno jeśli pominąć zniekształcenia) na przewodzie fazowym od ok. -325V do +325V. Jeśli do niego podłączymy obciążenie (odbiornik) o charakterze liniowym (pobiera prąd proporcjonalny do przyłożonego napięcia) to wtedy prąd płynący w obwodzie będzie miał kształt sinusoidy. Jeśli natomiast podłączymy obciążenie o charakterze nieliniowym to przebieg prądu zostanie odkształcony. (tym bardziej im większa nieliniowość)Napisał Depi
Elektronika naszych EBMów zasilana jest z prostownika diodowego (co nawet zaznaczono na jednym z wklejonych gdzieś tu schematów) który to ma charakterystykę wybitnie nieliniową. Dlatego podejrzewam, że pobierany prąd nie jest sinusoidą i miernik może się trochę mylić. CND.
W zupełności wystarczająca precyzja, ale warunek sinusoidalność prądu.Napisał Depi
Co mierzy ten miernik? może podrzuć oznaczenie/producent?Napisał Depi
mario
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaściwie nie wiem po co zabrałem się za ten reku bo nie wiem o czym piszecie jakies wykłady z elektryki... powiem tak jeżeli ebm nie zrobił odciecia napiecia na postoju silniki te zawsze będą pobierały prąd jak każdy zasilacz skoro jest tam przetwornik napięcia zmiennego na stały wiec musi pobierac prąd jak jest podłaczony... chyba ze sie myle ale to tak na moj gust wyglada...
ps: dajcie jakis wzor na obliczanie puszki pod wentyle[/quote]
woykr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmario_k
odnośnie przekładek ... ale tylko po dłuższej krawędzi mi to wyglądało tak, jak by przechodziły na całej powierzchni i tym samym blokowały przepływ ...andstach1 napisał:
... odnośnie siły ... pisząc tak i podając jednostkę, liczyłem na to że każdy wie o czym mówię ....
.... do czego mi to potrzebne ... hm ... mam plan, nie chcę go jeszcze zdradzać, jeżeli ktoś ma te dane to bardzo bym prosił ... a wtedy przedstawię efekty ... jak się uda
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie, nie masz planu. Nigdy nie miałeś.
Jak ma być proste i działać, to robisz jak Adam przykazali, przede wszystkim czytasz wątek od początku ze zrozumieniem, bo wszystko już było po kilka razy. Przekładki są zaznaczone również przeze mnie w tym wątku ze dwie strony temu ale masz jeszcze raz. W skrócie całe reku to blacha, przekładka A, blacha, przekładka B i od początku. Dmuchają na to jak ma być wieczne cicho i sprawnie ofiltrowane EBMy. Jak nie możesz usnąć bez wieczornego gwizdania i zaduchu to bierzesz najlepiej kominkowe z DGP. Wyliczenia grubości kanałów przedstawiano też kilka razy jak ma być dobrze i cicho dla ZAKŁADANEJ wymiany jednej kubatury na godzinę. Adaptujesz do własnego projektu tylko drobiazgi typu zawiesia, wymiary, nie zmieniasz zasady. To, czy sobie później zmniejszysz, czy wyłączysz nawiew to już inna bajka, w ten sposób zawsze masz rezerwę. Dasz mniejsze kanały, będzie świstać przy dużych obrotach, dasz za duże przepłacisz i będziesz miał problem z obudowaniem wszystkiego. Kartka, projekt domu, kalkulator i jedziesz...
Blacha 0,1mm miedziana twarda... nawet nie wiesz o czym piszesz...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProponuje zaglądnać na strone http://www.ebmpapst.com/en/Napisał andstach1
Tam poszukać danych technicznych, a jak ich tam nie ma to prawdopodobnie pozostaje tel lub @
woykr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW katalogu ebm: Centrifugal_fans_2007_EN.pdf na stronie 582 jest wykres.Napisał mario_k
Przy średnicy hydraulicznej 2,2D chodzi na 100%
Średnica hydrauliczna ze wzoru: 2xaxb/(a+b), gdzie a i b to wymiary pudła
Co do zaokrąglania obudowy, to warto zauważyć, że obok powyższego wykresu piszą w katalogu: "Jeśli nasz produkt zostanie zamontowany w prostokątnej obudowie wydajność może zostać obniżona"
Stąd wniosek, że dla okrągłej obudowy te przeliczniki mogą być całkiem inne (tzn. korzystniejsze). Trzebaby się jednak dopytać u producenta.
pzdr
Piotrek
