Strona 103 z 349
Pokaż wyniki od 2.041 do 2.060 z 6965
  1. #2041
    Może to jest głupie ale ja chyba zrobie skrzynke pod wentyle w której zastosuje do zaokraglen miski plastikowe a przestrzen miedzy skrzynia a miska wypelnie pianka wtedy paczki pod wentyle bede miał wyciszone.
    woykr
  2. #2042
    Cytat Napisał Pitt
    (...) obok powyższego wykresu piszą w katalogu: "Jeśli nasz produkt zostanie zamontowany w prostokątnej obudowie wydajność może zostać obniżona"
    Ja to rozumiem tak, że "wydajność może być obniżona" i wykresy pod tą informacja pokazują właśnie obniżenie tej wydajności przy nieoptymalnych wymiarach. Innymi słowy: robię puszkę 0,5 x 0,5 dla R3G220 i zapominam o problemie
    mario
  3. #2043
    Czy te 2,2D odnosi się do 'x' i 'y' płaszczyzny prostopadłej do osi wentylatora? Czy w tym wypadku długość wymiaru 'z' ma jakieś znaczenie?
  4. #2044
    EBM podaje również, że stosowanie obudowy w kształcie ślimaka, albo półślimaka może nieco zwiekszyć wydajność, ale nie określa na ile.
    półślimak
    wymiary
    W ofercie są również takie gotowce, można obejrzeć jak to wygląda np. tu
  5. #2045
    Cytat Napisał panel
    Tylko, że te wynalazki są tam pokazane z wentylatorami o dużo większych przepływach i ciśnieniach niż największe nasze - R3G220.
    mario
  6. #2046
    manieq82
    Nov 2007
    1.308
    59
    dla 220 jeśli dobrze czytam - a śpiącym jestem - to była tam tylko jakaś ramka z drucików - czyli jak w zwykłą skrzynkę damy będzie git! chyba?
  7. #2047
    Tak, jeśli chodzi o ślimaki, to są większe, chodziło mi jednak o przybliżenie pomysłu, trudniejszego do wdrożenia w warunkach domowych, ale jeśli ktoś chce się pobawić to producent wentyli to poleca.
    Ciekawostką są aplikacje EBM'a typu H-frame (strona 6-7) dla R3G 190 i R3G220 właśnie, a właściwie ich wymiary, które wcale nie wynoszą 2,2D, a jedynie 270mm dla 190 i 290mm dla 220.
    EBM podaje również prąd upływu mniejszy od 3,5mA, więc raczej pobór mocy rzędu 7W temu nie odpowiada.
  8. #2048
    Witam, jeżeli kogoś to zainteresuje to poniżej programy do doboru wentylatorów:
    Pobieranie oprogramowania:
    1.) ZAselect ZRV32 - program doboru (10,734 kb, pliki do pobrania: 7487)Program doboru dla wentylatorów promieniowych Ziehl-Abegg
    wersja 4.0i / 3055
    http://www.ziehl-abegg.com/pl/download-77.html
    2.) ZRVal (11,423 kb, pliki do pobrania: 3464)
    ZAselect ZRVal - Program doboru dla wentylatorów promieniowych Zieh-Abegg z zewnętrznym wirnikiem ZRVal program doboru dla wentylatorów promieniowych Ziehl-Abegg z zewnętrznym wirnikiem
    http://www.ziehl-abegg.com/pl/download-113.html
    3.) ZAselect ZRV klient-DLL (3,945 kb, pliki do pobrania: 2097)
    Klient - DLL dla wentylatorów promieniowych Ziehl-Abegg
    wersja 4.0.0.36
    http://www.ziehl-abegg.com/pl/download-118.html
    Może komuś się przyda.
    Pozdrawiam.
  9. #2049
    robdk
    Oct 2008
    Końskie
    26-200
    680
    Cytat Napisał panel
    Witam, to mój pierwszy post w tym wątku, który przeczytałem od początku. Nabieram chęci na własny "tymi ręcami robiony" reku i dziękuję Wam dobrzy ludzie, którzy się swą wiedzą i doświadczeniem dzielicie.
    Tu pytanie i prośba do Depi:
    Czy i kiedy mógłbyś zorganizować następną transzę ebm'ów, bo za późno tu zajrzałem, i na obecną się nie załapałem. Może takich jak ja widzów jest więcej i następna grupka by się zebrała, a czekamy jedynie na Twoje chęci.
    Depi raczej pisał, że nie będzie organizował nowej grupy, ale może sie jednak by podjął, lub może ktoś inny...
    Ja bym się pisał na dwie sztuki R3G220 - można to traktować jako oficjalne zapotrzebowanie.
  10. #2050
    Cytat Napisał woykr
    tak a propos - do celów testowych obudowa do r3g 220 z plastikowej doniczki:
    Przód
    Tył
    W środku
    Czas wykonania 2-3 godz.
    Koszty ok 30 PLN
    pzdr
    Piotrek
  11. #2051
    mam 2 wymienniki krzyżowe Heatex'a i początkowo myślałem aby je umieścić w obudowie szeregowo, tak jak to zrobił msobanie. Teraz jednakże wydaje mi się, że korzystniej byłoby zainstalować je równolegle, uzyskując 1 szeroki wymiennik krzyżowy. Przepływ powietrza będzie wolniejszy, co wpłynie korzystnie na jego sprawność, a opory przepływu się jeszcze zmniejszą.
    Jestem cekawy jaka jest Wasza opinia w tej sprawie?
  12. #2052
    Cytat Napisał rick207
    Zapytam inaczej Skrzynka, w której znajduje się wentyl, jest prostopadłościanem. Jakie wymiary, w cm, powinna ona mieć, aby ebm 220 czuł się najlepiej?
  13. #2053
    Cytat Napisał andyto
    Właściwie też się nad tym zastanawiam i dołączam do pytania.
    woykr
  14. #2054
    Lider FORUM (min. 2800) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar Depi
    Jan 2007
    3.865
    45
    No właśnie? Wymiar Z też mnie nurtuje, jak też kwestia związku wydajności z kierunkiem wylotu - czy lepiej dmucha prostopadle do płaszczyzny obrotu wirnika, czy równolegle? Intuicja by podpowiadała, że to drugie...
    GG: 1243811
    Siennik Budywy Aktualizacja 13.X.09 - This battlestation is fully operational!
    Komentarze
  15. #2055
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Jak się robi sztukę - to można poszaleć i ze złoceniami i zapinkami z tytanu!
    Ale...
    Generalnie - jest to cyklon i działa jak cyklon.
    Taki prawie, jak ten w starym odkurzaczu.
    Że się może trochę "niefajnie" odetnę...
    Przypiepszacie się do tego co widać!
    Tego co jest, a nie widać - to już nie rozważacie!
    Chcecie jasnego obrazu?
    EBMa na stół. Pionowo, na jakim wsporniku...
    Potem jaka U rurka (z byle wężyka) z możliwie lekką cieczą i pomiary! (denaturat dobry tu jest!)
    JEDEN koniec w okolicę ośki (tam gdzie ssa) a drugim pętać się w okolicy brzegu wirującego wentylka. Ale tak, żeby końce rurki były na tym samym poziomie!
    Doświadczenie w polu grawitacyjnym robicie!
    Wtedy widać gdzie jest jakie ciśnienie (różnica ciśnień).
    Potem to samo w RÓŻNYCH pudełkach.
    W tym w obłych...
    Dla mnie - różnice względem kanciastych - nie mierzalne.
    Możecie sprawdzić sami!
    Wiem, że jak czego nie widać (sprężonego powietrza) - to dla wielu tego nie ma!
    A powietrze ma i masę (małą) i lepkość (widoczną!).
    DLATEGO stosuję termoizolowane i tłumiące drgania ścianki prostopadłościennego pudła o wielkości rzędu 1,8"D"
    Zgodnie z katalogiem
    I mnie to działa...
    Pozdrawiam Adam M.
  16. #2056
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Depi
    Masz dwa obszary.
    Jeden niskiego ciśnienia - wlot.
    Drugi - wylot - wysokiego ciśnienia.
    Różnica ciśnień napędza przepływ.
    Różnicę ciśnień wywołuje ten cyklon.
    I tyle...
    Adam M.
  17. #2057
    Jan 2007
    3.865
    45
    Jawohl, Herr General! Aber czy ten "obszar wysokiego cisnienia" jest jednorodny, czy tez wysokie cisnienie jest np. wyzsze gdzieniedzie? Tak jak pisalem - intuicyjnie wydaje sie, ze skoro powietrze wyrzucane jest odsrodkowo przez lopaty wirnika w jego plaszczeznie obrotu, to wlasnie taki wektor wylotu powietrza bylby najkorzystniejszy. Poniekad potwierdza to ksztalt prowadnic slimakowych, ktore sa dostepne dla tych badz innych wentyli.
    Oczywiscie mozliwe jest tez, ze to nieprawda albo ze roznice sa tak male, ze nie ma sie czym podniecac
    Co do eksperymentow z U-rurka, to chyba precyzja takiego pomiaru nie pozwala na wyciagniecie miarodajnych wnioskow. Jesli te wentyle daja (w takich warunkach) sprez rzedu 400Pa, to roznica tych (dla przykladu) 40 bedzie nie do zaobserwowania. Ale juz wstawione do instalacji z oporami, te 40Pa moze byc bardzo wazne.
    Tak sobie oczywiscie teoretyzuje
    GG: 1243811
    Komentarze
  18. #2058
    Gdyby popatrzeć na wirniki w silnikach motorowych (łodzi) to strumień wypychanej cieczy jest ukierunkowany, podobnie w silnikach samolotów silniki mają coś w rodzaju dysz i ukierunkowane sa zgodnie z osią silnika... Także uważam że przy takich wydatkach jak my mamy nie trzeba kombinowac aczkolwiek zrobie sobie coś w rodzaju owalu na wylocie Nie wiem czy mi to cokolwiek usprawni. ważne żeby zachować odpowiedni rozmiar paczek.
    Ps: być moze się mylę
    ...Jak z tymi heatexami jak je najlepiej ustawić...
    woykr
  19. #2059
    Wygląda na to, że obecnie uwaga forumowiczów skupia się głównie wokół wymienników przeciwprądowych i nikogo nie interesują krzyżowce.
    Popieram. W przyszłości planuję zmianę na przeciwprądowy ale z racji braku czasu (wiele rzeczy do skończenia po budowie) w chwili obecnej zmuszony byłem zastosować coś, co mogę szybko zaimplementować. Lepiej żeby reku wogóle działało, niż nie działało wcale. Wentylację w domu muszę mieć.
    Mam dwa krzyżowce. Umieszczając je jeden za drugim zwiększam opory przepływu powietrza dwukrotnie. W takim ustawieniu każdy z wymienników pracuje przy niższej różnicy temperatur powietrza dostarczanego i wywiewanego. W jakim stopniu wpływa to na sprawność całego układu?
    Łatwiej jest zbudować bypass, gdyż po wyjęciu wymienników powietrze będzie przepływać "na wprost" przez reku, wystarczą dwie przekładki.
    Jednakże połączenie równoległe też daje pewne zalety:
    - wolniejszy przepływ powietrza przez wymienniki, co podnosi sprawność układu,
    - mniejsze opory przepływu (szersza droga dla powietrza).
    Z racji braku doświadczenia z pewnością coś przeoczyłem, o czymś nie pomyślałem, stąd prośba o opinie, porady i konstruktywną krytykę.
  20. #2060
    dzabij
    Jun 2004
    Henryków Urocze gm. Piaseczno
    2.194
    Panowie z grupy Klingenburg, jak postępy w konstrukcji waszych obudów wymiennika ? Czy komuś udało się już zbudować coś przypominającego gotowy reku ? Fotki ? Materiały ?
    Dzisiaj odebrałem w końcu wentyle (Depi, jeszcze raz dzięki) i ostro ruszam do pracy aby zmontować wszystko przed sezonem grzewczym.
Strona 103 z 349
