Strona 244 z 349
Pokaż wyniki od 4.861 do 4.880 z 6965
  1. #4861
    Graje
    Jul 2015
    DTR
    55-100
    37
    @suj, Twój reku mam w ulubionych. Dobra robota!
    Teraz pytanie dot. sterowania. Na obudowie (na strychu) napędu chcę mieć:
    - włącznik On/Off (230V)
    - przełącznik sterowania: potencjometr (do celów serwisowo-awaryjnych) / sterownik 0-10V (PLC, będzie w rozdzielnicy).
    - potencjometr
    Możecie zerknąć niżej czy takie podłączenie będzie OK (załączam również schemat EBMa, chyba właściwy)
    Jeżeli chcesz użyć PLC i masz wolne wejście, to podepnij na stałe biały. Na nim jest sygnał pełnego obrotu wirnika. Do użycia jako kontrola poprawności działania.
  2. #4862
    @suj, jak łączyłeś profile alu z płytą warstwową (klej, nity)?
    @Graje, oczywiście do PLC doprowadzę wszystkie żyły, ale przyznam że nie mam pomysłu jak czytać te obroty (a chciałbym je czytać!). PLC Wago, do prostych (tanich) wejść dwustanowych (DI, 24V DC) ich chyba nie podłączę, znalazłem jakieś moduły 750-404 (Counter Modules), ale primo nie wiem czy właściwe, secundo drogie.
    Ostatnio edytowane przez grzeniu666 ; 22-08-2015 o 08:40
  3. #4863
    Cytat Napisał grzeniu666 Zobacz post
    @suj, jak łączyłeś profile alu z płytą warstwową (klej, nity)?...
    Po "pierwsze primo" ceowniki bardzo pasownie wchodziły na krawędź płyty. Kleiłem poliuteranowym klejem montażowym. Nitowanie wraz z klejeniem stosowałem do przymocowania wspornika zasuwy bypasu do płyty czołowej oraz do montażu klamer ściągających do zamykania tejże pokrywy. Przy nitowaniu dbałem o sporą powierzchnię styku (dodatkowa blaszka alu pod ściągaczem).
    Paweł
    Murator D39 "Z antresolą"
  4. #4864
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Moje to R3G220-AD11-02
    A dlaczego takie wybrałeś ? Dlaczego nie np. 190 ? I dlaczego model AD11-02 ?
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
    Komentarze do dziennika budowy
  5. #4865
    Cytat Napisał Barth3z Zobacz post
    Biegłem za stadem (forumowy zakup grupowy), czyli przeciwnie niż Ty Wydajność mi pasowała (chcę mieć zapas na ew. przeciągi z GGWC, ze 600m3/h). A "dlaczego nie"?
    Ostatnio edytowane przez grzeniu666 ; 24-08-2015 o 12:21
  6. #4866
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Biegłem za stadem
    To wystarczające wyjaśnienie
  7. #4867
    Trochę męczę ten odczyt tacho z EBMa. Słaby jestem, ale może wiecie (@Graje ? @_artur ? inni?) czy można (trzeba?) przy sterowaniu 0-10V i odczytywaniu obrotów (pulsów) połączyć masy zasilania PLC 24VDC i karty wyjścia do EBM (AO 0-10V)?
    Wejścia dwustanowe (DI) byłyby chyba OK (o ile bym ich nie "zaklikał" na śmierć, ale można zczytywać okresowo a nie non-stop), mają filtr 3ms, a wentyl kręci max 2800obr/min.
    Czytam szukam, nawet takie cuś wydziergałem:
    http://goo.gl/mnbBEu
    ale nie wiem czy dobrze...
    (PS. Może bym i na elektrodzie pytał, ale wtyd mi bo strasznym leszczem jestem).
    To w nawiązaniu do:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post6925910
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post6926269
    Ostatnio edytowane przez grzeniu666 ; 28-08-2015 o 16:01
  8. #4868
    Jeszcze pytanko do posiadaczy samorobnych reku z dużymi wentylami (np. R3G220, 600m3/h+). Jakie macie króćce w reku i fi rur głównych - 200 czy 250? Jest GGWC i ma latem ostro pracować, kubatura: 600, liczone na 5 osób.
    Ostatnio edytowane przez grzeniu666 ; 29-08-2015 o 09:27
  9. #4869
    Jeszcze pytanko do posiadaczy samorobnych reku z dużymi wentylami (np. R3G220, 600m2+). Jakie macie króćce w reku i fi rur głównych - 200 czy 250? Jest GGWC i ma latem ostro pracować, kubatura: 600, liczone na 5 osób.
    Ja mam 200 mm. Kroćce daje się takie jak rury z czerpni i wyrzutni.
    Kubatura budynku do ok. 650m3 - kroćce i rury do czerpni i wyrzutni fi 200. Ograniczenie: prędkość przepływu ok. 5m/s przy jednej wymianie na godzinę, czyli ok. 600m3/h.
    Kubatura budynku powyżej ok. 650m3 - kroćce i rury do czerpni i wyrzutni fi 250.
    Wąskie gardło to i tak jest wymiennik. Większe opory powoduje. Wielkość kroćców mniej istotna.
  10. #4870
    @maciejzi, mniej mnie martwią odcinki z/do czerpni/wyrzutni (proste, spiro), a bardziej zakrętasy na "ściance" wentylacyjnej, tj. tam gdzie będą napędy, wymiennik, nagrzewnica itp. Na najdłuższej konfiguracji (ustawienie przepustnic) naliczyłem 9 kolan 90* (opory). Nagrzewnica (chłodnica) będzie najpewniej z króćcami 250.
  11. #4871
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Musisz sobie policzyć. Z wykresu wentylatorów jakie posiadasz można odczytać, że przy 600m3/h maksymalny opór to 200Pa. Licz zatem opory. Tu masz przykład obliczeń bliski twojemu:
    http://www.klimatysatory.pl/wentylac...icznej-czesc-1
    http://www.klimatysatory.pl/wentylac...icznej-czesc-2
    http://www.klimatysatory.pl/wentylac...icznej-czesc-3
  12. #4872
    dzięki @Bart, zmobilizowałeś mnie
    Szacuję więc opory na okolicę 200Pa. Różnica na tym fragmencie między fi 200 a 250 to ca. 40Pa, co przekłada się na ca. 80-100 m3/h wydajności różnicy! Sporo.
  13. #4873
    A nie da się jakoś tych zakrętasów wyprostować? Albo połączyć kilka kolan w jedno itp.? Albo zastosować trójnik lub czwórnik?
    Bo powinna być zachowana jedna średnica. Tzn. jak z czerpni jest fi250, to ma powierzchnię 490cm2, więc dalej jak będziesz dzielił na kolejne odnogi, to tę powierzchnię przekroju łączną trzeba zachować. A na końcu wyjdą ci za duże anemostaty. Przepływ wyjdzie za wolny w kanałach. Powinien mieć od 2 do 5 m/s.
    Jak zmienisz przekrój z 490cm2 (fi250) na 315cm2 (fi200), to spada spręż zdaje się. Chyba większą średnicą nie ma sensu walczyć z dużą ilością kolan
  14. #4874
    Graje
    Jul 2015
    DTR
    55-100
    37
    Witam.
    Do sterowania 0-10V i odczytywania obrotów musisz podpiąć wspólną masę. Łączysz masę sterownika PLC i sterownika wentylatora.
    Co do odczytywania impulsów obrotu, trzeba zastosować podciąganie zasilania. Nigdy nie używałem tych modułów PLC, to nie wiem czy mają coś takiego na sobie. Bezpiecznie będzie dorobić zewnętrzny układ. Sterownik EBM'a daje impuls masy, więc plus 24V, będzie zwierał do masy. Sterownik PLC ma wykrywać te spadki napięcia. Będziesz miał ciągle stan 1'ki logicznej, a co jakiś czas pojawi się 0 logiczne.
    Ważne aby ograniczyć prąd,przy zasilaniu 24V, przez dodanie rezystora w szereg z tym 680R, tak ok 2k4R-3kR
Nazwa:	stero1a (1).jpg
Rozmiar:	82,9 KB
    Dopiero teraz zobaczyłem Twoją symulację. Tak, o coś takiego chodzi.
    Co do częstotliwości to nie ma obawy. Tam maksymalnie będzie ok 46 Hz. Jeżeli się da, podepnij to wejście do licznika i odczytuj go, co 1 sekundę. Wynik masz od razu w Hz.
    GrzegorzM.
    p.s.
    jest błąd w moim rysunku. rezystor ma być większy, tak jak u Ciebie w gałęzi zasilania +24V
    To w nawiązaniu do:
    Ostatnio edytowane przez Graje ; 31-08-2015 o 11:57
  15. #4875
    Łosiu
    Aug 2012
    okolice Wejherowa
    Kaszuby
    145
    podesłałby ktoś program do doboru wymiennika?
    [email protected]
    z góry dziękuje
  16. #4876
    Chłopacy, czy mi się dobrze zdaje, że króćce z rury kanalizacyjnej PVC pasują do nasadzenia na nie spiroflexa (tj. spiroflex ma średnicę wew. 200mm lub 250mm)?
  17. #4877
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Pewnie pasują zresztą gdzieś wcześniej widziałem reku z przyłączeniami z pomaranczowego pvc
  18. #4878
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Cytat Napisał Łosiu Zobacz post
    [email protected]
    z góry dziękuje
    Ja się podepnę pod temat ponieważ pomału zaczynam gromadzic materiały na reku i przed listopadem muszę go zrobic byłem nastawiony na wymiennik recair 160 ale chyba tez pójdę za stadem i jednak wstawie aluminiowy tylko jaki, przepływ będzie ok,150do 200m3 6os.po 30m3na osobe gdy by ktoś podpowiedział jaki model pod taki przepływ to byłbym wdzięczny wentyle tez biorę inne R3G220ponieważ po nie dawnych upałach stwierdziłem że dobrze by było zrobic huragan w domu z wieczora aby schłodzic nieco dom.
  19. #4879
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    A jak rozwiązaliście problem zamarzania wymiennika ja szukam prostego taniego i skutecznego sposobu myśle o presostacie który wyłączał by wentylator wywiewny jak to wygląda w praktyce czy ktoś ma tak zrobione?
  20. #4880
    Cytat Napisał romano78 Zobacz post
    Ja m.in. w tym celu chcę czytać obroty (tacho) z wentylatora, tyle że powinienem mieć łatwiej to wykonać bo mam PLC. Pewnie można to odczytywać też jakimś Arduino (czy innym Raspberry) ale w ten temat nie wnikałem.
    BTW, EBMy chyba mają własne zabezpieczenie, i w razie draki (zatkany kanał/wymiannik) same się wyłączają i po czasie próbują startować. Coś gdzieś kiedyś takiego czytałem... Jakkolwiek to nie byłoby eleganckie rozwiązanie, to jeśli masz nagrzewnicę czy GWC, raczej nie powinno się zdarzyć...
Strona 244 z 349
