Czy taki wentylator nada sie do rekuperatora
Ebm papst 12V 120W ebmpapst Wentylator promieniowy R1G175-AF33-11
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@blachaxxx Wentylatory różnią się napięciem zasilania ze względu na przeznaczenie, gdyż stosuje się je często w różnych szafach sterowniczych w przemyśle itd. i zależy jakie napięcie akurat jest dostępne. To akurat nie problem bo zawsze można dokupić odpowiedni zasilacz. Ale teraz patrzę, że te wentylatory o które pytasz mają 120W mocy - trochę dużo jak na rekuperator, odczujesz to na rachunkach za prąd Dla porównania moje mają 34W.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo do wymienników to dobry pomysł, może uda się zebrać kilka chętnych osób i coś wymyślić w związku z tym że Klingenburg nie chce już produkować wymienników przeciwprądowych. Ja jestem chętny, bo również zaczynam się rozglądać za wymiennikiem.
@ _vviktor_ Jak masz możliwość to rób reku w garażu, wyjdzie Ci nieco więcej kanałów, ale zminimalizujesz ryzyko zamarzania i będziesz miał łatwiejszy dostęp przy wymianie filtrów. Hałas zawsze można stłumić. Nie stosujesz trójników, tylko skrzynki rozdzielcze, natomiast skrzynki rozprężne instalujesz przy anemostatach i to jedynie wtedy gdy do jednego anemostatu doprowadzasz więcej kanałów. Przy jednym kanale można połączyć go z anemostatem jakimś kolankiem i będzie ok.
Natrafiłem na fajnego bloga. Może sie komuś przyda.
Polecam uzyc translatora w przegladarce chrom.
Facet zrobił rekuperator od podstaw.
https://diyvmc.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UC85...4DxOQ4vpBpHjYQ
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż mam recair i buduję ( w bólach - bo nie ma czasu) w ustawieniu tak jak Ty. Tak lepiej skropliny spływają niż przy ustawieniu poziomym.
Grzana powierzchnia 185[m2]. 90% powierzchni kalafiory. Grzane PC PW samoróbka z klimy ala Toshiba estia 11 KW. Bufor 1500l. (pozostałość po śmieciuchu), CWU zbiornik z wężownicą 500l grzany raz na dobę o 13. W 2018 roku wstawiona klima konsola Gree na parterze do grzania.- rzadko używana. Na dachu PV 9,6 kw. Rekuperacja.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozpocząłem wstępne prace nad poskładaniem rekuperatora, wyciąłem formatki z blach ocynkowanych, ale założenia odnośnie lokalizacji się zmieniły (strych -> pomieszczenie techniczne na poddaszu) i okazało się, że obecny układ króćców nie pasuje mi za bardzo do pomieszczenia technicznego.
Chciałem w prosty sposób zmodyfikować układ krócców, ale boje się, że pogorszy to nieco parametry rekuperatora.
Poniżej parę szkiców ilustrujących jak chcę zmodyfikować obudowę reku (szkice niestety nie zawierają wszystkich detali, brakuje gdzieniegdzie kątowników itp.).
Na początku było tak (ale nie wykręcę rurami przy takim układzie, dodatkowo potrzebuję parę średnic prostki przed pomiarem przepływu):
Ale chcę zmodyfikować obudowę, żeby było tak:
Czy rekuperator ze zmodyfikowaną obudową ma szansę działać w miarę poprawnie bez większych strat parametrów pracy?
Ostatnio edytowane przez Regius ; 22-04-2019 o 10:39
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzepraszam, ale nie rozumiem Twojego wyjaśnienia.
Poniżej zrzut ekranu z katalogu mojego wymiennika. Przepraszam za język, ale niestety w innej wersji nie umiałem nic znaleźć dla ERV366 firmy Paul (teraz jest chyba sprzedawany pod marką Core).
Powietrze z czerpni ogrzewa się od powietrza wywiewanego krzyżowo-przeciwprądowo, chyba, że się mylę (dopuszczam taką możliwość).
Moja główna wątpliwość w kwestii zmodyfikowanego układu, to czy nie tracę za dużo na parametrach reku dając nawiew od góry wymiennika (na chłopski rozum wydaje mi się, że lepiej jakby nawiew wpadał od dołu - wtedy wykorzystałbym naturalny ruch konwekcyjny ogrzewającego się powietrza z czerpni oraz ochładzającego się powietrza z wywiewu), ale niestety muszę pokombinować, bo inaczej nie wykręce z rurami.
Ostatnio edytowane przez Regius ; 23-04-2019 o 22:34
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych130m2 powierzchni użytkowej, 145m2 pow. ogrzewanej, dodatkowo piwnica 70m2, ocieplenie ścian 15cm białego, ocieplenie poddasza 24cm grafitowego, 100% podłogówka + 2 grzejnik w łazienkach i 1 grzejnik w piwnicy w pralni, ogrzewanie Skam- P Plus 12kw + Iryd PID, panele słoneczne
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSorry ale zmylilo mnie to ze u mnie wymiennik jest obrocony o 180stopni i wtedy po obroceniu zmienia się na przeciw lub wspolpradowo.
Obejrzałem sobie ten niemiecki wymiennik prawie identyczny jak mój holenderski recair i stwierdzam ze prezentowane przez producenta położenie wymiennika jest błędne może u nich nie ma znaczenia bo są inne temperatury ale mniej więcej poniżej 5stopni zaczynają się skropliny pojawiać i zalegają w kanalikach które są w poziomie dodam jeszcze ze przeważnie w zimie wentylacja jest ustawiana na min aby nie było za sucho i tym bardziej skropliny zalegają obracając o 180stopni odplyw skroplin jest wspomagany grawitacją.
Ostatnio edytowane przez romano78 ; 24-04-2019 o 18:06
