Strona 338 z 349
Pokaż wyniki od 6.741 do 6.760 z 6965
  1. #6741
    geoorge
    Dec 2018
    Tryńcza
    37-204
    Podpowie ktoś który wariant będzie miał większą sprawność?
    1. Wymiennik krzyżowy dwukrotnie przewymiarowany, czyli pracujący na połowie wydajności znamionowej.
    2. Podwójny wymiennik krzyżowy pracujący z wydajnością znamionową.
    A może obydwa warianty będą miały taką samą sprawność (taka sama powierzchnia wymienników)?
    Chcę coś stworzyć, ale najpierw analiza teoretyczna.
    Reku docelowo będzie miało nagrzewnicę wodną podłączoną do CO, a latem chcę schładzać powietrze zimną wodą ze studni.
    Chcę też zrobić jakiś tani sterownik z kontrolą z smartfonu, bilansowanie, płynna regulacja obrotów wentylatorów (tani czyli tak do 100 zł, może do 150 zł jak dołoży do tego kilka czujników temperatury).
    I kolejne pytanie przy okazji, jak zastosuję czujnik różnicowy ciśnienia i 1 pomiar na kanale nawiewanym do pomieszczeń, a 2 pomiar na kanale wywiewanym z pomieszczeń (zamontowane zaraz przy centrali). To prawidłowo zbilansowana wentylacja da odczyt z czujnika równy zero? Czy może lepiej 2 osobne czujniki ciśnienia: 1 w pomieszczeniu z wentylacją np. salon, a drugi na strychu?
    Ostatnio edytowane przez geoorge ; 01-10-2019 o 14:15
  2. #6742
    Chłodzenie wodą ze studni to wysoka wilgotność powietrza, bardzo wysoka, a to powoduje, że uczucie gorąca mimo niższej temp. jest większe. Nie wiem jaką temp. planujesz uzyskać.
  3. #6743
    geoorge
    Dec 2018
    Tryńcza
    37-204
    Nie rozumiem dlaczego wysoka wilgotność, woda będzie się skraplała na wymienniku. Tak mi się wydaje, a jak działa klimatyzator też jest wysoka wilgotność?
    Ostatnio edytowane przez geoorge ; 02-10-2019 o 07:40
  4. #6744
    24.314
    Cytat Napisał geoorge Zobacz post
    W klimie powietrze po schłodzeniu ma z 5-6*, a to zawsze grubo poniżej punktu rosy i leje się. Nawet, jak osiągniesz z pomocą wody ze studni punkt rosy (co jest wątpliwe) to minimalnie i skropli się całe nic.
  5. #6745
    geoorge
    Dec 2018
    Tryńcza
    37-204
    Czyli schładzanie powietrza wodą ze studnie nie jest dobrym pomysłem.
    A w GWC nie ma tego problemu?
  6. #6746
    Zależy do jakiej temperatury schłodzisz to powietrze. Takie powietrze będzie miało praktycznie 100% wilgotności. Jeżeli będzie miało z 10st to w miarę ok, bo po zmieszaniu i wzroście temp. do 22-24st wilgotność będzie dość niska. Gorzej jak uzyskasz temp. powietrza tylko z 15st. Popatrz na wykresy punktu rosy.
  7. #6747
    geoorge
    Dec 2018
    Tryńcza
    37-204
    GWC schładza podobno powietrze z 35 do 17-18 stopni (powyżej punktu rosy).
    "...Poprawia się również wilgotność świeżego powietrza. W zimie powietrze jest nawilżane. Natomiast latem powietrze jest osuszane, co eliminuje odczucie duszności w pomieszczeniach. ..."
    I tutaj nie występuje problem wysokiej wilgotności?
  8. #6748
    tomno
    Dec 2015
    Nowy Sącz
    33-300
    472
    Czy ktoś może posiada/widział u kogoś taki (link poniżej) miernik CO2? Jest mi w stanie powiedzieć coś na temat poprawności jego wskazań i czy warto taki kupić?
    https://pl.aliexpress.com/item/40002...uzWy0GVusX6sOo
  9. #6749
    Di.
    Mar 2017
    Tarczyn
    05-555
    359
    No wlasie przy GWC czy zwirowym czy rurowym jakos nie wystepuje, jest nawet poprawa.
  10. #6750
    tomno
    Dec 2015
    Nowy Sącz
    33-300
    472
    Automatyczne sterowania wydajności wentylacji na podstawie CO2. Rekuperator z silnikami EC sterowane 0-10V
    Gdyby ktoś był zainteresowany, to na podstawie miernika CO2 zrobiłem sterowanie wydajnością wentylacji.
    W mierniku musiałem wprowadzić pewne przeróbki, ponieważ oryginalnie podawał na sterowanie 230V. W zaznaczonych miejscach (na zdjęciu) przeciąłem ścieżki, dodatkowo na wzór oryginału przewierciłem płytkę w newralgicznych miejscach.
    Daję również schemat, choć może nie idealnie narysowany, ale chyba da się zrozumieć. Zasilanie: "+" podpięty z jednego silnika, "-" z obydwóch. Potencjometr 1- ustalenie max wydajności, która jest po włączeniu "bypassu".
    2 (będzie, ale jeszcze nie zrobiłem) wraz z przełącznikiem zmiana zima/lato - zmniejszanie wydajności wszystkich biegów na zimę.
    3, 4, 5, 6 - ustala prędkość biegów.
    7 i 8 do ustawienia balansu (na razie są tak podłączone, ale chyba również podłącze je jako dzielniki napięcia).
    Są 4 prędkości sterowane automatycznie na podstawie CO2 lub zaprogramowanego czasu oraz ręcznie i 5 - ręcznie włączane wietrzenie, niezależne od sposobu i biegu aktualnej pracy.
Nazwa:	CO2_09.jpg
Rozmiar:	97,5 KB
ID:	436597Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CO2_08.jpg
Rozmiar:	78,4 KB
ID:	436598Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CO2_07.jpg
Rozmiar:	93,3 KB
ID:	436599Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CO2_06.jpg
Rozmiar:	94,6 KB
ID:	436600Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CO2_04.jpg
Rozmiar:	82,7 KB
  11. #6751
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar stam222
    Jan 2013
    1.158
    Witam, ma ktoś może jakiś schemat podłączenia 2 potencjometrów? Jeden do obydwu wentyli a drugi do regulacji i zrównoważenia.
  12. #6752
    Witam Panowie,
    Posiadam na zbyciu 1 wentylator EC:
    EBM PAPST R3G220-AD17-02 - EC Centrifungal fan backward curved, single inlet,
    Wentylator byl urzywany podczas testow Rozdzielnicy LV, w pelni sprawny.
    Jak ktos zainteresowany prosze pisac
Nazwa:	spec1.JPG
Rozmiar:	72,0 KB
ID:	436723Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	spec2.JPG
Rozmiar:	89,2 KB
ID:	436724Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	spec3.JPG
Rozmiar:	75,8 KB
ID:	436725Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	spec4.jpg
Rozmiar:	90,2 KB
    Pozdro.
  13. #6753
    Jan 2013
    1.158
    Cytat Napisał stam222 Zobacz post
    Poważnie nikt nie ma żadnego schematu?
  14. #6754
    Witam, czy ktoś mógłby mi podesłać kalkulator Klingenburga? Z góry dziękuję.
  15. #6755
    Napisz meila na priv to ci wyślę.
  16. #6756
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Ja mam dwa potencjometry ale liczyłem to bez żadnego schematy musiałbym wyjść na strych i zobaczyć bo nie pamiętam
  17. #6757
    Jan 2013
    1.158
    Dzięki Romano, a zrobiłbyś jakieś zdjęcie przy okazji, poproszę?
  18. #6758
    Czy ktoś z Was na bazie swojego doświadczenia w montażu chciałby zrobić dla mnie dwie skrzynki wentylatorów EBM o wlotach 400mm? Maksymalnie wygłuszone. Najlepiej z pomiarem i montażem w Ożarowie Mazowieckim pod Warszawą.
  19. #6759
    Di.
    Mar 2017
    Tarczyn
    05-555
    359
    To jest tak proste, ze nawet schematu nie potrzeba.
    Potencjometr ma 3 polaczenia, na prosty rozum: +; -; i wyjscie regulowane. + i - wpinasz na zasilanie 10V (z silnika jesli ma) , wyjscie regulowane na sterowanie do silnika (w/g schematu silnika). Na tym wyjsciu bedziesz mial 0-10V, w zaleznosci od ustawienia potencjometru.
    Wpinasz to w oba silniki i masz oba na jednym potencjometrze, albo ten, ktorym chcesz dodatkowo sterowac analogicznie podlaczasz pod kolejny potencjometr:
    + bierzesz z "wyjscia regulowanego", - z tego samego minusa, a kolejne "wyjscie regulowane" wpinasz w sterowanie drugim silnikiem,
    W ten sposob pierwszym potencjometrem sterujesz oba silniki, drugi natomiast ustawiony maksymalnie daje predkosci 1:1 i mozna tylko zmniejszac obroty drugiego silnika wzgledem pierwszego.
  20. #6760
    Jan 2013
    1.158
    Wielkie dzięki ale nic nie rozumiem dla mnie to czarna magia to co piszesz dlatego wolałbym widzieć jakiś schemat. Dziękuję jednakowoż za chęć pomocy.
Strona 338 z 349
