Strona 343 z 349
Pokaż wyniki od 6.841 do 6.860 z 6965
  1. #6841
    Cytat Napisał Genesis72 Zobacz post
    Jakie miałes rezultaty i z czego robiłeś wymiennik?
    Gdzie mogę kupic sam wymiennik?
  2. #6842
    Kubiś
    Nov 2011
    Aleksandrów Łódzki
    51
    Wymiennik, który zrobiłem, był wykonany z grubej alminiowej, laminowanej folii. Niestety przy niezrównoważonych przepływach nadciśnienie po jednej stronie zgniatało drugą stronę. Projekt poszedł do kosza razem z niezliczoną ilością roboczogodzin.
    Recutecha kupiłem na ebay'u z Czech. Są tam też reku innych producentów ale ten był w dobrej cenie. Trzeba poszukać.
  3. #6843
    Ja myslałem o zastosowaniu blachy aluminiowej offset mogę ją w miarę tanio kupić (praktycznie cena złomu)?
    Rozumiem, że twoja kontrukcja to wymiennik przeciprądowy
    jak liczyłem powierzchnie wymiany, ile kanałów zastosowałeś?
  4. #6844
    zastanawiam się nad zakupem wymiennika Recutech na ebay. Wymienniki są w wersji plastikowej i aluminiowej( ok 100zł droższa). Którą wersję lepiej wziąć i dlaczego?
  5. #6845
    24.314
    https://cennik.peflex.pl/rekuperacja...-erv-core-8982
  6. #6846
    Dzięki
    Dom ok 130 m2 wysokosc 2,8 pow użytkowej
    Jaki wymiennik bedzie najlepszy?
  7. #6847
    Kubiś
    Nov 2011
    Aleksandrów Łódzki
    51
    Ja na ebayu kupiłem aluminiowy bo ma wyższą odporność temperaturową (do 80 stC) Do zwykłego wykorzystania można kupić plastik bo podobno ma jeszcze lepszą wydajność.
    570 m3 kupiłem z 900 zł. Plastiki są w podobnej cenie.
  8. #6848
    Czy taki na 480m3/h wystarczy w moim przypadku?
  9. #6849
    Dzięki
    Jaką powierzchnię kubaturę masz?
  10. #6850
    Jakie masz oszczędności stosując wentylacje mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperator)?
    Jaką moc mają wentylatory (ile prądu Ci ciągną)?
    Czy liczyłes oszczędność na rekuperacji (odzysku ciepła) - prąd na wentylatory?
  11. #6851
    jacol35500
    Aug 2014
    Ostrowiec Świętokrzyski
    27-400
    34
    Witam wszystkich. Panowie podpowiedzcie jaki wymiennik (i gdzie go zdobyć), kupić do rekuperatora na max 200m3h? Mogę dostać Recair RS160 za 1100zł. Macie lepsze propozycje?
  12. #6852
  13. #6853
    Witam, temat jest chyba najbardziej obszerny w całym internecie, więc dodam (pochwalę się) również coś od siebie (z góry przepraszam za przydługi wstęp).
    Również pokusiłem się o wykonanie kompletnego rekuperatora własnoręcznie (wraz z wymiennikiem) nie ukrywam, bardzo duży wpływ na to miał między innymi ten wątek (jak i kilka zagranicznych).
    Obecnie jestem na etapie 3 prototypu. Pierwszy miał tylko dowieść że da się wykonać działający wymiennik z polipropylenu kanalikowego i był wykonany z rury 150mm długiej na 1m, drugi był już działający, jednak ze względu na to że wymiennik był niemal poziomo (przeciwprądowy) działał kilkanaście godzin i zatykał się wodą. Trzeci prototyp jest już działającym urządzeniem (choć nadal w warunkach tymczasowych gdyż brak kompletnej instalacji) i wymiennik w nim jest ustawiony pionowo, jednak nadal mam problem ze skroplinami.
    I tu zaczyna się pytanie:
    Wymiennik jest przeciwprądowy i jak już wspomniałem jest wykonany z PP kanalikowego o grubości 3mm zaś pomiędzy warstwami napylona jest warstwa pasty termoprzewodzącej. Wilgotność względna w pomieszczeniu waha się w okolicach 50-65%, zaś temperatura w czerpni jest obecnie w okolicach -2 do 10 stopni, przez co występuje dość spore skraplanie wody (ok 2-3l. na dobę). Z powodu tej wilgotności wymiennik pracuje z całkiem niezłą skutecznością przez 12-24 godziny, a później wydajność spada z powodu nagromadzonej wody która nie chce wypłynąć z wymiennika (mimo pracy w pionie) dopiero wyłączenie urządzenia i wytrząśnięcie wody przywraca skuteczność.
    Będę próbował poprawić niedoróbki w kolejnym prototypie, jednak zastanawiam się jak pozbyć się tej wody. czy zastosować PP z większym rastrem (4mm lub więcej) czy może zastosować jakiś system wytrząsania wody (wibracje), czy może się tym nie przejmować i po prostu przewymiarować sam wymiennik aby nawet ze sporą ilością wody nadal miał zapas ( i tak będę budował nowy, większy). Obecnie spokojnie wystarcza mi wydajność w okolicach 120m3/h dla kubatury w okolicach 170m3 (na tyle pozwalają mi obecnie wentylatory które również będą do wymiany, choć czasami przydała by się większa wydajność podczas gotowania lub mycia. W nocy pracuje na ok 50-60m3/h i to wystarcza).
    Tak wygląda samo urządzenie:
Nazwa:	20210319_200034s.jpg
Rozmiar:	93,1 KB
Nazwa:	20210319_200022s.jpg
Rozmiar:	98,3 KB
    zaś tak przykładowe parametry pracy (tak, wiem. Wywiew i nawiew jest zamienione miejscami, błąd adresacji czujników).
Nazwa:	20210319_202207s.jpg
Rozmiar:	29,7 KB
Nazwa:	20210319_202212s.jpg
Rozmiar:	28,3 KB
    Ostatnio edytowane przez Endrju111 ; 21-03-2021 o 11:41 Powód: dodano załączniki
  14. #6854
    Cześć,
    Gdyby ktoś był zainteresowany wymiennikami entalpicznymi, to kontaktowałem się ostatnio z czeską firmą REKUPEX (ktoś już wcześniej wspominał o ich wymiennikach na ebay).
    Na ich stronie znalazłem informacje że mają wymienniki entalpiczne w ofercie aczkolwiek sama strona po przekierowaniu jest pusta.
    Pomęczyłem ich mailowo i dowiedziałem się że w ofercie standardowo mają dostępne wymienniki EC-EX6 366:300 w cenie 306€ brutto
    koszt wysyłki dla samego wymiennika to 13€.
    Dodatkowo na tej stronie:
    LINK
    Można skonfigurować sobie całą obudowę z wyjściami w różnej konfiguracji, różnym ociepleniem itp. Wymiennik w cenie.
    Cenowo wygląda to całkiem fajnie. Sam wymiennik jest firmy ZERN ENGINEERING a rekupex jest tylko ich dystrybutorem. Wg konsultanta są wstanie sprowadzić dowolny model z katalogu zern ale cena nie będzie już taka fajna jak dla modelu wskazanego wyżej (brak rabatów itp) - chyba że zamówienie będzie większe np kilka sztuk danego modelu.
    Może ktoś skorzysta z tych informacji
    Sam katalog dostępny bezpośrednio u producenta:
    LINK
    Pozdrawiam,
    Mateusz.
  15. #6855
    Endrju111 brawo za wytrwałość.
    Pytanie czy nie masz za słabych wentyli, one powinny wydmuchać wodę. System wytrząsania rozszczelni Ci obudowe co skutkuje jeszcze nizsza sprawnosć.
    Rozważałem własnoręczną budowe wymiennika jednak zdecydowałem się na gotowy, zgodnie z radą w tym wątku.
    Biorąc pod uwagę grubośc ścianki wymiany 2xPP nie uzyskasz dobrej sprawności.
  16. #6856
    Cytat Napisał Karol Gwiżdż Zobacz post
    Endrju111 Biorąc pod uwagę grubośc ścianki wymiany 2xPP nie uzyskasz dobrej sprawności.
    Obecnie testuję już 4 prototyp, zaś kolejny już w budowie (różnić się będzie tylko wielkością wymiennika, aby zapobiec spadkowi wydajności przy pełnej przepustowości i jednocześnie może uda się zmniejszyć opory). Obecnie wentylatory wymienione na ebm z wydajnością ok 300m3/h (po uwzględnieniu sprężu mierzona wydajność nieco ponad 200m3/h, jednak rzadko chodzi na 100%. Zmierzona sprawność to 84-93% przy wyrównanych przepływach. Przez grubość ścianki trudniej jest osiągnąć dobrą sprawność, ale jest to możliwe, potrzeba po prostu fizycznie większy wymiennik (aby powietrze miało więcej czasu na wymianę temperatury).
  17. #6857
    Witajcie, wątek dla mnie niezwykle ciekawy, czytam od początku ale na razie jestem jeszcze można powiedzieć na początku patrząc na ilość stron, chciałbym jednak już zadać wam pytanie dotyczące budowy wymiennika przeciw prądowego, jako że ostatnio zmieniałem poszycie dachu w zasadzie cały nowy dach z blachy trapezowej, analizując je spotkałem sie z różnymi blachami mianowicie z blachą prawie płaską delikatnie falowaną malowaną proszkowo, wysokość fali 2mm x 2mm grubość 0,5mm , wydaje mi sie że budowa wymiennika z takiej blachy układanej na przemiennie mogła by zdać egzamin, fale wymuszały by mocne zawirowania, problem z oporami przepływu "tanio" można by rozwiązać dodając kolejne warstwy, dodam że w moich warunkach rozmiary jak i waga nie stanowią szczególnego problemu, to tak pobieżnie , Panowie i Panie ma taki pomysł rację bytu??
  18. #6858
    24.314
    Cytat Napisał Przemekmurator Zobacz post
    A powiedz, jak z prostych kanałów chcesz zbudować wymiennik przeciwprądowy? Tu kanały nie są proste.
  19. #6859
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Według mnie, obecnie robienie wymiennika samemu jest bez sensu. Zastosowałbym gotowy wymiennik entalpiczny, który odzyskuje wilgoć. Reszta rekuperatora jest do ogarnięcia samemu. Wentylatory są jeszcze dość dużym wydatkiem.
  20. #6860
    To zależy, czego oczekujesz od wymiennika, jaki masz fundusz i czy lubisz majsterkować i masz chwilę czasu.
    Ja ze względu na bardzo ograniczony budżet całe urządzenie zbudowałem od podstaw, całość wyszła mnie w okolicach 500zł, do tego kanały, króćce, przepustnica i ocieplenie kanałów które nie są w przestrzeni ogrzewanej dodatkowe nieco ponad 1000zł, więc za 1,5tyś zł mam kompletną, sprawną instalację WM z odzyskiem (gdzie za sam wymiennik musiałbym dać przynajmniej 2tyś). Nic jednak nie stoi na przeszkodzie aby wymiennik własnej roboty wymienić na fabryczny, nawet z odzyskiem wilgoci.
    Oczywiście teoretycznie trzeba by do tego doliczyć czas poświęcony na budowę i montaż, ale robiłem to w ramach hobby więc zaliczam to do inwestycji w samodoskonalenie.
    Jeśli ktoś nie ma czasu aby poświęcić kilka wieczorów na sam wymiennik to polecam kupić gotowy.
Strona 343 z 349
