Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    _marek
    May 2006
    Domyślnie oszczedzanie energii elektrycznej ... !?
    Witam mam pytanie, jak zaoszczedzic energie czy bojler moze byc wlaczony caly dzien czy lepiej wlaczac go na 6-7 godzin dziennie gdy jest potrzebna ciepla woda??
    pzdr
    _marek
    _marek
    May 2006
    Cytat Napisał ja14
    najlepiej dodatkowo docieplić
    a tak dokladniej [; ?
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar ja14
    Mar 2006
    2.603
    143
    Dokładniej?
    Technika okresowego wyłączania ma jedną wadę. Zgodnie z prawem Murphiego ciepła woda będzie potrzebna akurat zawsze wtedy kiedy boiler będzie wyłączony. Poza tym wyłączanie pozwoli obniżyć średnią temperaturę wody max o jakieś 10 stopni C czyli straty ciepła nie spadną w sposób radykalny (zakładam, że mowa o boilerze elektrycznym z grzałką o mocy do 2 kw).
    Zatem zamiast obniżać temperaturę lepiej dodatkowo ocieplić.
    Metoda wg własnej inwencji - np box z płyt OSB lub GK a w środek wełna mineralna itp.
    _marek
    May 2006
    dzieki ale chodzilo mi o kwestie czy bardziej oplaca sie miec wlaczony bojler cały czas czy lepiej włączyc go na pare godzin
    Lepiej zastosować większy boiler, ale utrzymywać w nim niższą temperaturę (n.p. 45 stopni).
    Boilery są dość dobrze izolowane fabrycznie.
    Spore straty są w rurach. Trzeba je ocieplić rurkami piankowymi o jaknajgrubszych ściankach.
    Zastosować programator ograniczający włączanie grzania w godzinach, kiedy nie ma poboru ciepłej wody.
    Niektóre programatory mają czerwony wyłącznik umożliwiający włączenie poza nastawionymi godzinami.
    Jeżeli jest obieg cyrkulacyjny - to pompkę cyrkulacyjną zasilić równolegle z boilerem, lub nawet dać dodatkowy programator dla tej pompki, nastawiony n.p. : 15min pracy - 30min przerwy.
    Takie oszczędzanie ma pewne wady :
    - co jakiś czas należy wygrzać instalacje wyższą temperaturą (legionella).
    - trzeba kontrolować czy po przerwach w zasilaniu programator nie rozregulował się (nastawić aktualny czas)
    - trzeba liczyć się, że aby mieć ciepłą wodę w godzinach nie nastawionych na programatorze trzeba będzie poczekać.
    przyplyw
    Oct 2010
    Domyślnie Uwaga na żarówki LED z allegro!
    Odnośnie pytań o oszczędzanie energii zwłaszcza przy żarówkach to ja niestety muszę podać info jak przy chęci oszczędzania można dużo stracić - jednym z takich przypadków jest zakup żarówek led u konkretnego sprzedawcy
    Jest to niezły wzorzec na wyrafinowany system oszustwa który być może jest powielany często. kupujący nic nie zaoszczędzi a straci całą kwotę zakupu
    Kupiłem od sprzedawcy tele_hit_hurt 7 żarówek myśląc że sobie na energii zaoszczędzę - palą kilka wat zamiast kilkudziesięciu a miały świecić jak 60 W żarówka. Niestety strasznie się naciąłem i za późno zajrzałem do komentarzy tego sprzedawcy gdzie ma 660 negatywów i drugie tyle neutralnych
    ta sprzedaż to przemyślany system oszustwa, do części paczek nie wrzucają paragonów, żeby uniemożliwić reklamacje, mam kopertę i pierwsze co, szukałem paragonu, nigdzie nie było a okazało się że nie jestem pierwszy – z komentarzy negatywnych i neutralnych wynika że sporo osób pisze że paragonu nie było, inni uwierzyli że go zgubili (wiem jednak że transakcja jest rejestrowana w kasie fiskalnej bo chodzi tylko o uniemożliwienie reklamacji łatwiej oszukać kupującego niż Urząd Skarbowy). A jest co reklamować z 7 żarówek 1 jest pęknięta a 2 nie działają , na opakowaniu wyraźnie napisane że odpowiada 30W i tak słabo świeci a pisali na aukcji że 60W - towar jest wyraźnie i celowo niezgodny z opisem 2 kolejne żarówki się przepaliły w ciągu 2 godzin świecenia (podejrzewam ze przez pare dni wszystkie żarówki się przepalą. 7 żarówek zapakowali tylko w kopertę bąbelkową!!! większość ludzi nie sprawdza paczki przed kurierem i na to właśnie liczą!! że część towaru się potłucze i nie będzie protokołu - protokół obok paragonu stanowiłby jeszcze od biedy jakiś dowód, u mnie akurat jedna była stłuczona.
    Komentarzami zarządzają szybko i sprawnie – ładnie i szybko odpisują tzn. wklejają "krytyczne" odpowiedzi z gotowego szablony ale wszystkie telefony u nich milczą a jak człowiek odpisze im że towar niezgodny z opisem to już mail też milczy jak ktoś odpisuje że towar niezgodny z opisem to odpisują że zawsze można wymienić w serwisie w ramach gwarancji (tylko jak bez paragonu ? a jak już ktoś ma paragon to wymieniają na takie same (wynika z komentarzy)
    Jak ktoś pisze że stłuczone czy popsuły się to do serwisu (wymieniają na takie same) Jak ktoś pisze że paragonu nie było to odpisują że był i trzeba było nie wyrzucać koperty do śmietnika. Jak ktoś pisze że zgubił paragon to odpisują się że bardzo dobrze że człowiek przyznał się do błędu.
    Sprawę zgłaszam do allegro, US oraz UOKiK- nie wiem czy to cokolwiek da ale zgłoszę i tak bo najgorsza jest bezczynność. W końcu jak ugryźć temat i udowodnić że paragonu nie było w torbie? mimo że mam wszystko - torbę wszystkie opakowania a rozpakowywałem paczkę tylko w jednym konkretnym miejscu. Wstyd że w ogóle ktoś taki legalnie prowadzi taki proceder. Z całej siły przestrzegam was przed tym sprzedawcą.
    piotrmak
    Oct 2010
    Szubin
    89-200
    1.596
    A co te zarówki mają wspólnego z postem? Zarejestrowałeś się tylko po to żeby wylać swoje żale?
