Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    brachol
    Nov 2003
    2.947
    Domyślnie poziomica laserowa
    warto cos takieg kupic przydaje sie? Zaznaczam ze chcialbym wiekszosc prac podczas budowy wykonac we wlasnym zakresie
    inwestor
    Nov 2002
    4.521
    Do budowy domu to raczej poziomica 0,8m oraz 2m do tego szlauchwaga. Być może laserówka w niektórych przypadkach się przyda. Natomiast do prac na zewnatrz czyli niwelacja terenu, chodniki to owszem laserówka jak najbardziej. Jak będziesz ewentualnie kupował laserówkę to sprawdź jej deklarowaną dokładność czy to 0,05mm/m czy też 1mm lub wiecej . Dobre poziomice tradycyjne maja dokładność na poziomie 0,5mm/m.
    Tez mialem o to zapytac. Kupilem sobie tania laserowke Topex (wiem, ze ta nazwa potrafi podniesc adrenaline) ale wszystko jest w niej tak poluzowane i jakby kiepsko dopasowane, ze moim skromnym zdaniem nie da sie takim 'przyrzadem' osiagnac dokladnych pomiarow. Ja w kazdym razie udaje sie ze swoja z powrotem do C-ramy (115 zl przyda sie na cos innego). Sensowne laserowki to rzad chyba kilkuset zl i wiecej.
    Ja swoja kupiłem na wyprzedaży w Tesco za 30zł (ze 120zł). Jak na razie do niczego się nie przydała. Tak jak pisał inwestor przyda się dopiero przy pracach wokół domu.
    Konrad
    mam taką za 30zł i odradzam - może do położenia płytek w małej łazience by się nadała ale do żadnych prac przy domu. Przede wszystkim powinna mieć automatyczne poziomowanie bo 3 libelki się nie sprawdzają. Do tego porządny statyw w którym da się ją unieruchomić. Aktualnie rozważam model SKIL 515 za 300zł.
    Inwestor to brzmi dumnie....
    Dajcie sobie spokój z takimi wynalazkami, poziomica laserowa która jest cokolwiek warta kosztuje conajmniej tyle co niwelator a zabawki z hipermarketów to jednorazowy bubel. Najlepszym rozwiązaniem przy budowie domu jest rurka z wodą "szlauchwaga" chyba, że ktoś chce wydać 900 na niwelator.
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar boorg
    Jan 2006
    1.354
    Sam używam prostej poziomicy laserowej (owego Topexa) i uważam, że przydaje sie baaardzo. Oczywiście trochę czasu trwało nim nauczyłem się nią posługiwać - ale od tamtej pory nie korzystam z łat, sznurków i innych cudów. Z zamiłowania jestem parkieciarzem (zawodowo zresztą też ).
    Reasumując: kupuj a jak będziesz miał problem z obsługą, to służę pomocą.
    Na zewnštrz poziomica laserowa się raczej nie przyda - chyba, że w nocy - za mała moc lasera w poziomicach amatorskich.
    A w domu to za dużo zawracania gitary (jak się coœ samemu robi to trzeba cišgle szybko sprawdzać a do tego tylko zwykła 120).
    Może się przydać na etapie wykończeniówki np. do równego powiedzenia obrazków
    Pozdrawiam serdecznie
    Andrzej
    Kupiłem taką (chyba Topex) ze statywem w walizce + pryzmat za 120 zł.
    Równałem działkę i przydała się bardzo.
    W dzień promień widoczny na max. 20 m.
    Robiłem późnym wieczorem promień szedł na 50 m. - super zabawa.
    Właśnie jestem po tyczeniu domu, geodeta przy okazji sprawdził poziom terenu i mam nierówność ok. 2 cm. na odcinku 50 m. czyli zupełnie do przyjęcia (oczywiście błąd po stronie spychowego).
    W czerwcu robię ogrodzenie (siatka + słupki) i na 100% ją wykorzystam ponownie.
    Według mnie zakup o.k.
    Wiadomo to nie sprzęt do geodezji.
    Cierpliwość jest gorzka, ale owoce są słodkie.
    pchelek
    Aug 2002
    2.634
    mam taka poziomice - kosztowala ok 500 zeta - ale jest bezkonkurencyjna - produkt USA - zasieg lasera chyba z 1000 metrow [w nocy - moge sasiadki podgladac )))) - w dzien na ok 50
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar KrzysiekS
    Feb 2002
    1.115
    Ja mam poziomnicę Stanleya. Pracownicy są zadowoleni i korzystają z niej. Szczególnie była przydatna przy układaniu klinkieru na ścianie o długości elewacji prawie 30 metrów.
    Do niej zakupiłem również statyw taki jak do niwelatora.
    Budownictwo to moja pasja
