Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 34 z 34
    Cytat Napisał volnaris
    Juz mi sie nie chce komentowac postow osob ktore pisaly, ze szpachlowanie calego sufitu jest bez sensu. Powiem tylko, ze chyba nie mialy stycznosci z profesionalnie wyszpachlowana powierzchnia.
    Powolujesz sie na szpachlowke rodem z Ameryki . W US szpachluje sie tylko i wylacznie polaczenia plyt + wkrety . Nie szpachluje sie calych plyt .
    Nie dodaje sie tez wody do amerykanskiej szpachli . Miesza sie ja za to przed nalozeniem . Kolejna bzdurka , to laczenie gipsu GK z gipsem , szpachla . Plyta GK to gips - ktory peka i wzmocnienie - papier . Polaczenie papieru z papierem - nie peka . Na zlaczu - tasma papierowa .
    Kolejna warstwa plyt . Nie spotkalem takiego polaczenia . Zawsze jedna warstwa i to wzdluznie .
    Co do nakladania cienkiej warstwy szpachli to zgadza sie .
    Cytat Napisał Luc Skywalker
    Zgadza sie, w Stanach nie szpachluje sie po calosci, ale jestesmy w Polsce i standard wykonczenia jest zdecydowanie wyzszy .
    Chyba w zyciu nie widziales tej szpachli, bo na opakowaniu jest jak byk napisane, ze w razie potrzeby dolac wody.
    Kolejna bzdurka , to laczenie gipsu GK z gipsem , szpachla . Plyta GK to gips - ktory peka i wzmocnienie - papier . Polaczenie papieru z papierem - nie peka . Na zlaczu - tasma papierowa.
    to najbardziej durna wypowiedz jaka slyszalem i na dokladke tasma papierowa... tylko i wylacznie siatka z wlokna nic wiecej. Widze, ze bardzo malo wiesz o materialach gipsowych. Gips pochlania cala wilgoc z pomieszczenia i stosujac tasme papierowa narazamy polaczenia na pekniecia, poniewaz tasma taka nie ma tendencji do rozciagania sie i otrzymujemy bardzo sztywne polaczenie. Tasma z wlokna potrafi "pracowac"
    Malo widziales. Jesli dla Ciebie tylko i wylacznie warstwa wzdluzna, to poczytaj kolego troche fachowych materialow dotyczacych montazu plyt i doczytasz sie o poprzecznej metodzie mocowania. Obie metody sa prawidlowe, ale poprzeczne montowanie daje wieksza pewnosc. Plyta gipsowa nie trzyma sie 4 profili na dlugosci ( co 40cm) co stanowi wieksze obciazenie i powoduje odksztalcanie konstrukcji przy wiekszych plaszczyznach- ( wzdluzne mocowanie) tylko trzyma sie poprzecznie 7 profili na swojej calej dlugosci zakladam tutaj dlugosc 240cm czyli skracanie pyty o 20cm( przyjmujac, ze zastosujemy tutaj np plyty o dl. 260cm) obciazenie plyty na jednym profilu jest na szerokosci tylko 120 cm !!!-( poprzeczne mocowanie) Chyba logiczne jest , ze w tym wypadku sily sa rozlozone na wiekszej powierzchni i konstrukcja jest rownomiernie obciazona, nie uwazasz?
    Zamontowanie plyt wzdluz powoduje , ze polaczenia dluzszych (sfazowanych) bokow , wypadaja na profilu . Dzieki temu minimalizujemy ryzyko pekniecia .
    Chyba logiczne jest, ze montujac cos metoda na cegielke taka plaszczyzna jest bardzo zespolona i pracuje tylko sama konstrukcja. Nie jest to wciskanie zadnej ciemnoty tylko fakty kolego.
    trochę wciskasz kolego
    bo konstrukcja nawet krzyżowa i iles tam warstw płyt nie sa w stanie oprzeć się naprężeniom jakie powstają na więźbie dachowej. Dlatego nadal obstaję że gwarancją sukcesu jest dobra więźba a różne kombinacje z samym sufitem to już tylko półśrodki - może mniej będzie pekało ale i tak bedzie.
    Nie przekonałeś mnie
    Co do przytaczanych przykładów z Ameryki to stosują trochę inna technikę budowy konstrukcji drewnianych więc i praca tych elementów zupełnie inna.
    hmm... bardzo sie mylisz. Plyta trzyma sie na kilku centymetrach profila i nie jest to zaden wspornik zapobiegajacy peknieciom. Skoro taka masz teorie to odpowiedz mi dlaczego nie stosuje sie takich profili na krotszych krawedziach plyt. Czy ta krotsza powierzchnia nie jest narazona na pekniecia? przeczysz sam sobie w tych wypowiedziach.
    Cytat Napisał arek_s
    A czy ja gdzies wspomnialem o spiepszonej wiezbie dachowej? pokaz mi gdzie tak napisalem. Jesli wiezba jest spiepszona, to zawsze beda problemy, to chyba oczywiste. Zwroc uwage, ze konstrukcja krzyzowa jest polaczona ze soba zlaczkami krzyzowymi i one maja delikatny ruch w gore i dol sufit na nich poprostu swobodnie opada i jest kilkumilimetrowy ruch. Nie pisze tutaj o cudownych lekarstwach na to co zrobic jak jest spieprzona wiezba, poprostu opisalem jak powinien byc zamontowany sufit i nie sa to zadne polsrodki. Poprostu chyba troche sie nie zrozumielismy
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Rezi
    Aug 2004
    4.238
    jestem przeciwnikiem form wypowiedzi stosowanej przez volnaris-a , ale muszę sie z nim zgodzic ze ruszt krzyzowy 2 poziomowy rewelacyjnie kompensuje ruchy dachu
    w takim układzie kierunek kładzenia płyt ma mniejsze znaczenie
    spoinowanie wyłacznie tasmą papierową lub tasma ( nie siatka ) z włókna szklanego
    Rezi
    Historia kołem się toczy
    Skoro taka masz teorie ...
    To praktyka . Na tak ulozone GK udzielam gwarancji .
    A czy ja gdzies wspomnialem o spieprzonej wiezbie dachowej? pokaz mi gdzie tak napisalem. Jesli wiezba jest spieprzona, to zawsze beda problemy, to chyba oczywiste. Zwroc uwage, ze konstrukcja krzyzowa jest polaczona ze soba zlaczkami krzyzowymi i one maja delikatny ruch w gore i dol sufit na nich poprostu swobodnie opada i jest kilkumilimetrowy ruch. Nie pisze tutaj o cudownych lekarstwach na to co zrobic jak jest spieprzona wiezba, poprostu opisalem jak powinien byc zamontowany sufit i nie sa to zadne polsrodki. Poprostu chyba troche sie nie zrozumielismy
    Troszkę odświeżę.
    Przykręciłem płyty na stelarz (sufit) Zostawiłem po kilka milimetrów na łączeniach ze ścianą, raz jest to 6mm raz 2mm no i czasami zdażż się nierówności od krzywego cięcia.
    Czy mam to normalnie jajechać gipsem aż do ściany ? Czy może nie ruszać i na to silikon ? Gdzieś chyba widziałem że nakleja się przy ścicianie siatke z włókna, ale tylko na sufit i dochodzi krawędzią do ściany. Czy tak się robi ogólnie ?
    I jeszcze jedno , czy przykręcać płytę do profila przykręconego do ściany ? Chodzi o ten zo wytycza wysokosć sufitu ?
    Aug 2004
    4.238
    papier jest mniej podatny na pęknięcia
    siatkę z włókna szklanego stosuje się w przypadku wymagań p-poż.
    nie przykręcac płyty do profilu przyściennego
    Rezi
  11. #31
    czyli zapytam w sklepie o taśm e papierową bo pewnie taniej wyjdzie. Ale czy czasem siatka nie jest mocniejsza ?
    I co z tymi łączeniami ze ścianą ? Czy gładzią wyrównać na styk ?
    Szczerze mowiąc to w jednym pomieszczeniu mam profil nośny oddalony o około 30 cm i przykręciłem do profilu ściennego.
    Czym to grozi ???
  12. #32
    Aug 2004
    4.238
    Cytat Napisał groobcio
    Czym to grozi ???
    taśma papierowa jest droższa
    szpachlowac na styk do ściany+ malowanie akryl malowanie
    odległosc profulu od ściany max 20 cm
    Czym to grozi ???
    - osłabieniem końcówki płyty, klawiszowaniem, peknięciem spoiny
    Rezi
  13. #33
    no mam nadzieje że że mi się nic nie zdaży takiego
    A ta taśma papierowa jest lepsza niż siatka z włókna ??
  14. #34
    nie sugerowalbym sie zbytnio teoriami wykladanymi przez Volnarisa. widzialem go w akcji, robil u mnie remont. gadke mial dobra, nie powiem, ale jakbyscie chcieli zobaczyc sciany przez niego wyrownywane, to bardzo prosze, wystarczy poprosic a podesle zdjecia musialem brac innego do poprawek.
Strona 2 z 2
