NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
Budowlane powiedzonka
Koleżanki i Koledzy
W jednym z wątków Skunks cytował swojego wujka (chodziło o wylewkę pod parkiet): "przyjdzie kit (klej) i będzie git" oraz "łatwiej długie przykrótasić niżli krótkie wydługasić".
Choć może z wujka fachowiec nie najlepszy, to przynajmniej z jajem. Skunks też ponurak nie jest, więc choć chałupę będzie miał sknoconą jak my wszyscy, to przynajmniej będzie uśmiechnięty i nie będzie potrzebował psychiatry.
Kto zna jeszcze jakieś ciekawe powiedzonka fachowców?
przyjdzie walec i wyrówna. w budownictwie centymetr nie kilometr. po szklanie i na rusztowanie . jest jeszcze takie przysłowie z Małej Księgi Przysłów Polskich (S. Nyczaja) ,a mianowicie cytuję` jak Pan Bóg murarzy stworzył to trzy dni płakał`.
Budowlaniec - więcej wlaniec niż budo. Choć bije to w mojego nicka, to wolałem to sam powiedzieć niż miałby mnie ktoś uprzedzić. Super sprawa z tymi powiedzonkami. Kontynuujcie na pewno będzie zabawnie.
witam
Syp piasek, lej wodę i nie żałuj materiału!(a cement do Żyda)
pzdrw
Na budowie ma być zdrowie, najlepiej każdego dnia.
"col dwa cole na budowie nie gra role"
Jak uczniowi wpadł odprysk przy kuciu do oka, mój ojciec mówił:
"Oko nie pupa - można zamknąć"
Dotyczy wielu rzeczy, które jak nie są proste:
" ... to nie karabin - z tego nikt nie będzie strzelał"
Jest taki "wyraz", słynny bo ma najwięcej liter "y":
WYCHYLYLYBYMYCO
NAJLEPSZA DORADCZYNI OD SPRAW WSZELAKICH
Pani, tak się z dziada - pradziada buduje!
kiedy w mieszkaniu instalowali nam elektrykę , to w łazience glowne oswietlenie zainstalowali, gdzie popadlo-niesymetrycznie, wypadło nad sedesem. gdy zwrocilam uwage, w czasie odbioru-pan nazdorca mowi-"kochaniutka, jak sie bedzie gazetkie na kibelku czytac, to swiatelko jak znalazl"
nie powiem, zeby nie mial racji, mhm...
oczywiscie to bylo przez przypadek
Cytat z "FORUM POKRZYWDZONYCH PRZEZ BUDOWLAŃCÓW"
http://twoj.net/ubb/Forum41/HTML/000026.html
Wicher
niezarejestrowany zamieszczono 05-02-2002 15:53
Jest jeszcze jeden taki cwaniak hudrauliczny . Mieszka pod Koszalinem w kierunku na Strzekęcino. Nazywają go Kurdeupel , albo Damski Bokser. Ten to potrafi nie tylko lutowac , ale dosłownie dac w morde inwestorowi. Uważac na boksera !!!
w budownictwie i nie tylko zresztą obowiązuje taka zasada ,że jeśli chcesz mieć robotę zrobioną terminowo i dobrze to zleć to wykonawcy który jest zarobiony tzn nie ma czasu, bo ten , który ma czas ma go nie bez powodu on ma go zawsze.
U mnie murarz przed rozpoczęciem realizacji D08 powiedział: "Nawet fikuśny domek, postaramy się szefie nic nie sknocić"
Budujące co?
Wacek trzymaj mur! Ja lecę po pieniądze.
Największe przekleństwo: "Bodajbyś się całe życie budował".
A znacie to?
Na pytanie że chyba to nie jest tak super proste?
odp." No przecież strzelał nikt z tego nie będzie , nie?"
"Franek!!! trzymaj się pędzla, bo drabina leci!!!"
Jak pod poziomicą (po przyłożeniu do ściany) zając nie przeskoczy, to tynki są proste
pzdrw
Artur
Raz do wagi raz do piona i robota spindolona.
Mery
