Czy istnieją preparaty lub technologie przyspieszające wysychanie ścian wewnątrz budynku?
Miesiąc po wykonaniu tynków wewnętrznych gipsowych na mokro, wykonano docieplenie budynku styropianem. Tynki wewnętrzne nie zdążyły całkowicie wyschnąć. Minęły trzy miesiące i mimo wietrzenia a ostatnio grzania w nocy, widoczne są nadal wilgotne miejsca zwłaszcza na łączeniach (spoinach) pustaków (ściany z Maxa 29) i belkach stropu (Teriva). Utrudnia to poważnie malowanie ścian, wałek czy pędzel ślizga się w tych miejscach, a farba nie kryje jak trzeba. Czy jest jakieś rozwiązanie przyspieszające wysychanie ścian w wilgotnych miejscach lub preparaty osuszające wewnątrz.
Będę wdzięczny za poradę.
Grzmus.
Jakiekolwiek sztuczne przyspieszanie schnięcia tynków nie powinno byc stosowane. Najkorzystniejsze jest naturalne odprowadzanie nadmiaru wilgoci powstałej podczas robót mokrych (wykonywania tynków wewnętrznych, warstw wyrównawczych podłóg) poprzez intensywne wietrzenie pomieszczeń. Istotna rolę wspomagającą cały proces pełni sprawnie działająca wentylacja w budynku, czyli drożne kanały wentylacyjne. Ogrzewanie pomieszczeń bez wietrzenia nie przyspiesza odprowadzenia wilgoci, intensywne ogrzewanie - szczególnie miejscowe, nierównomierne - może przyczynić się do popękania wykonanych tynków. Ponieważ gips bardzo szybko reaguje na zmianę wilgotności powietrza także warunki pogodowe wpływają na wysychanie wykonanych tynków. Tak więc proponujemy uzbroic się jesczcze w odrobinę cierpliwosći. Panujące aktualnie wyższe temperatury powinny przyczynić się do odprowadzenia wilgoci z pozostałych fragmentów ścian.
