Strona 1 z 20
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 387
Temat: jakie kominy?
    slawekt
    Jun 2006
    Domyślnie jakie kominy?
    musze podjąć decyzję w sprawie kominów: jeden do kominka, drugi do pieca gazowego z zamkniętą komora spalania. Jakie kominy radzicie - ja mam zamiar zastosować schiedel ale może macie jakieś sugestie/doświadczenia?
    czy do pieca gazowego kondensacyjnego wystarczy schiedel quadro czy trzeba avant.
    inni fachowcy radzą żeby nie wydawać niepotrzebnie kasy na systemowe kominy i dać zwykłe.
    Wszelkie opinie mile widziane
    Jeśli kocioł będzie kondensacyjny to wystarczy dla niego szacht wentylacyjny w który wstawia się rurę spalinową ze stali nierdzewnej najczęściej 80 mm średnicy. W kotłowni jest specjalna przejściówka pozwalająca wykorzystać przestrzeń między ścianami szachtu i rurą spalinową do zasysania powietrza do spalania (powierzachnia przekroju dla kanałów wentylacyjnych Schiedla jest w zupełności wystarczająca ).
    Domyślnie koiminy
    witam. do kominka ceramike fi. 200 .pozd.
    KOMINKI ZABUDOWY, C.O.
    Jestem właśnie po rozmowie z przedstawicielem Schiedla. Rozmawiałem też z moim wykonawcą i specem od kominków. Jeśli już (podobnie jak ja) decydujesz się na komin systemowy, to:
    1.
    Do kominka Rondo Plus średnica 20 cm - wełna wewnątrz podobno dobrze stabilizuje ceramikę i poprawia "cug". Trójnik 45 stopni do podłączenia kominka.
    2.
    Do pieca z zamkniętą komorą spalania Schiedel Quadro 14 cm. Avant jest droższy. Różni się rurą ceramiczną. Ma ona takie dodatkowe wzdłużne żeberka na zewnątrz, które poprawiają pracę z piecem kondensacyjnym. No i na Avanta trzeba obecnie około 1,5 miesiąca czekać.
    Darek
    do kominka mam komin Schiedla Rondo plus natomiast piec kondensacyjny (Vaillant) ma wlasny "komin" - nawet zgrabnie to wyglada, krotka pozioma rura na zewnatrz domu
    slawekt
    Jun 2006
    Domyślnie dzięki za sugestie
    chyba się zdecyduję za rondo plus 20cm do kominka, i quadro 14cm do kotła
    Najlepiej podjechać do instalatora/sprzedawcy kotła (w zakresie komina wszędzie jest podobnie) i zapytać o opinię, a m in o średnicę oraz o to czy warto inwestować w quadro Schiedla czy w szacht wentylacyjny z nierdzewką.
    Domyślnie kopminy
    witam.
    kup rondo plus fi 200 pod kominek i rondo pod piec gaz tez zceramiki, tak stawiam kominy. pozd.
    potwierdzam, do kominka Rondo Plus fi200,
    jako spalinowy polecalbym jednak Avant (fi12 lub fi14) a nie Quadro - jest co prawda drozszy ale bardziej uniwersalny (zamknieta komora, otwarta, kondensat).
    roznica w cenie pomiedzy Qaudro a Avant to okolo 800-1000 PLN (komin H=7mb).
    J.
    Ja kupuje Rondo Plus fi 20 oraz Quadro fi14. Kocioł z zamknietą komorą więc Avant mi nie potrzebny. kominy odbiwram w przyszłym tygodniu.
    ::[TOOMAS]::[toomas(at)o2(dot)pl]::
    Domyślnie Re: jakie kominy?
    Cytat Napisał slawekt
    i ja takich miałem , czyli pełna cegła dodatkowo szamot do kominka i kwasówka do gazu
    Domyślnie komin
    Mam pytanie, czy piszesz o cegle szamotowej z ktorej masz zrobiony komin do kominka?
    Cytat Napisał yama
    Domyślnie kominy
    witam, policz sobie cegle plus zaprawy wiecej [duzo wiecej ] to na tesame pieniadze wyjdzie, a systemowe to jest dwa w jednym, czyli bespieczne.
    pozd.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar pablitoo
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    Cytat Napisał neuron
    Zgadzam się ze zdaniem powyższym - ja u siebie zrobiłem podobnie - w kominie wymurowałem dodatkowy kanał wentylacyjny którym kocioł będzie zasysał powietrze do spalania - ten kanał podłączam do pieca do części rury ssącej ( zewnętrzna część rury spalinowo-powietrznej pieca ) .
    Można również zastosować od razu system rur dwuściennych jak tutaj i wykorzystać przewód spalinowy w gotowym już kominie wstawiając takie rury i łącząc z kotłem ...
    Kane66
    Nov 2005
    351
    37
    Jak moge tanio ale solidnie zrealizowac komin u siebie ?
    Bede mial gazowke (kondensat) w piwnicy - mam dwie dostepne lokalizacje.
    Jedna jest przy scianie zewnetrznej budynku wiec mozna przez sciane wypuscic rure na zewnatrz ale co dalej ? Jak i czym wyprowadzic ją wyżej po scianie ? Czy wysokosc na jaka musze wyprowadzic tą rure jest okreslona ? Czy jej koniec moze znajdywac się pod okapem dachu ? (oczywiscie nie bezposrednio pod - tak z metr,poltora). Jaki jest koszt takiej rury ?
    Ewentualnie moge przeniesc piec do drugiej lokalizacji i tam postawic normalny komin dla gazowki (wzdłuż kominu dla kominka) - i tu znow pytanie - co tansze ? Wymurowac z byle czego i wlozyc rure (jaką?) czy wziasc schiedla (np te ktore tu polecacie - rozumiem ze to sa kompleksowe rozwiazania, juz z rurą).
    BEZ REKLAM SWOICH USŁUG!
    Domyślnie kominy
    witam, ta druga wersja jest lepsz, bedziesz wszystko mial w jednym miejscu a
    koszta niewiele wieksze, pozd.
    Domyślnie kominy
    a co do wypustu rury to musisz wypuscic minimum 40cm. ponad dach,
    pozd.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar jabko
    May 2003
    5.428
    201
    Domyślnie Re: kominy
    Cytat Napisał keny52
    pozd.
    Na pewno.
    Cegła pełna na komin 9m i to o przekroju 27x27 (czyli smok jakich mało) kosztuje 518zł.
    Piachu na budowie i tak idzie tonami i resztki trzeba rozsypać po działce.
    Cemenu za 100zł.
    Robota w cenie stanu surowego.
    Koszt całkowity 618zł
    Ile kosztuje Shiedel fi 200 ?? (że porównawczo o fi 300 nie wspomnę)
    Ale co tam ceny
    Przecie jak komin to tylko Shiedel. Reszta to szajs
    Ogromnie lubię kobiety, zwłaszcza te piękne i uległe.
    Dzienik JABKA
    Komentarze
    Kane66
    Nov 2005
    351
    37
    jabko: jakbym postawil murowany zarowno dla kominka jak i dla kondensacyjnego kotła to co musze wlozyc w srodek ? jakis wklad ? do kominka rozumiem ze nie musze nic dokladac tak ?
    May 2003
    5.428
    201
    Do gazówki muszi mieć rure kwasoodporną (tą "lustrzaną" cieńką, nieżaroodporną = tanią)
    Do kominka nic ...lub wkład ale żaroodporny (czarne grube rury ok 100zł/mb)
    Dzienik JABKA
    Komentarze
Strona 1 z 20
