Strona 14 z 15
Pokaż wyniki od 261 do 280 z 294
  1. #261
    jaki kolor klinkieru proponujesz - biorąc pod uwagę zanieczyszczenia z drogi piaszczystej lub błotnistej w zależności od aury oraz z drzew -sosny, brzozy)?
  2. #262
  3. #263
    Cytat Napisał asiha Zobacz post
    Nie wiem. Sama musisz dobrać do dachówki, albo elewacji. Mnie się podoba naturalny czerwony. To czy Ci się klinkier spodoba jako bruk musisz się sama naocznie przekonać i pojechać gdzieś zobaczyć go na podjeździe. Koniecznie na większej powierzchni, bo różne są gusty i guściki
  4. #264
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar f.5
    Jul 2008
    3.226
    ile tam jest m2 - gdy robilem podjazd klinkier w kalkulacji wyszedł najdrożej - to będzie drogi podjazd - bardzo drogi.
    zdecydowałem sie osobiscie na granit
  5. #265
    Cytat Napisał f.5 Zobacz post
    ok.80m, z klinkieru mam taras, więc wiem jak wygląda. Granitu nie chcę, mam opaskę i to wystarczy mi do czyszczenia z zanieczyszczeń lecących z drzew. Gładką powierzchnię łatwiej się czyści. Klinkier mogę kupić za 72zł/m, za ułożenie 30 zł/m, więc chyba tragedii nie ma..
  6. #266
    Jul 2008
    3.226
    jesli klinkier mozesz kupic po 72 zł to ok
    moj klinkier kosztował 2,85 zł brutto sztuka x 48 sztuk /m2 daje kwotę 136 zł/m2
    patoka crh
    http://www.klinkieronline.pl/index.p...mart&Itemid=83
    plus ułozenie niwelacja piasek cement
    tak czy siak zdecydowałem sie na granit bo wyszło taniej
    acha i ogrodzenie mam czerwone i dach czerwony wiec za duzo by było tego czerwonego
  7. #267
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    Ładnie ci to wyszło ktoś z forum układał ? I jaki rozmiar kostek ?
  8. #268
    Jul 2008
    3.226
    mam strasznie posraną sytuację z wodą.
    sąsiadzi sie podnosili o 30 - 40 cm moja działka jest na koncu a cała droga lokalna do posesji nie ma deszczówki i wszystko leci do mnie.
    podjazd 80 m2 jak to powiedzieli jest w kopertę i na srodku jest odwodnienie moja deszczówka czyli cała woda z deszczu leci do tego srodka.
    nie wiem czy piaskiem sobie nie zasyfie swojej deszczowki ale to czas pokaze.
    robiła mi to lokalna firma koszt z tego co pamietam około 15 K granit po 400 zł tona 11/9 cm
    dodatkowo mam problem z bramą piasek z fugi z gramitu wchodzi mi w bramę od spodu a tam są rolki i nie wiem czy nie zdupcę sobie rolek bo podobno rolki są podatne na takie rzeczy i mogą sie uszkodzic.
    https://picasaweb.google.com/1147806...d?noredirect=1
  9. #269
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    f.5 masz zajefajna brame i ogrodzenie. Jak sie domyslam to Wisniowski, co o ich produkcie sadzisz warte swej ceny?
    Jesli mozesz do napisz ile wyniosla Cie brama i pojedyncze przeslo?
    Dzieki.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  10. #270
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Conrad&Beata
    Nov 2009
    372
    to nasza, libet piccola, obrzeza plastikowe na równo z trawa, łatwiej kosić, kostka płukana chropowata mniej śliska w zimie, no i fajne łuki można z niej układać. Po 2 latach nic się z nią nie dzieje, mogła być trochę tańsza, dziś już można kupić płukaną o 1/3 taniej. Pomysł i wykonanie we własnym zakresie...
Nazwa:	20140726_174631.jpg
Rozmiar:	57,0 KB
    Barwny z Muratora+wykusz, lukarna dachowa, budowa "tymi ręcami" fachowcy tylko dach, tynk, wylewki. Pow. po podłogach 200m2, użytkowa 150m2 +garaż 20m2, Kocioł Junkers 14-3+zasobnik kwadro 100l, całość podłogówka, kominek Pama PM+400 kg szamot, reku Brookvent (był 1.1 jest 1.2), ściany BK24+ 15cm, dach25-30, podłoga 10cm. okna 3 szyby 0,7 W/m2K dla całego okna. Mieszkamy od 01.07.2012
    Nasz dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane
  11. #271
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar rafstraz
    Aug 2012
    kielce
    25-553
    133
    oświećcie mnie co to za kostka i płytka tarasowa?
    1.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1010491_314636148727724_8948648669192841554_n.jpg
Rozmiar:	86,7 KB
    2.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC05594.jpg
Rozmiar:	92,2 KB
    3Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMGP6022%20(Kopiowanie).jpg
Rozmiar:	58,4 KB
    4.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Podjazd%20i%20wej%9Ccie%20do%20domu%20z%20kostki%20Libet.jpg
Rozmiar:	96,8 KB
    5.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	089.jpg
Rozmiar:	92,8 KB
    Ostatnio edytowane przez rafstraz ; 06-02-2015 o 14:38
  12. #272
    Aug 2012
    kielce
    25-553
    133
    Domyślnie i takie płytki tarasowe
Nazwa:	Ogrod_Kostka-brukowa_20120401153334.jpg
Rozmiar:	46,6 KB
Nazwa:	tn_421.jpg
Rozmiar:	44,3 KB
    Ostatnio edytowane przez rafstraz ; 23-03-2015 o 11:26
  13. #273
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Cytat Napisał rafstraz Zobacz post
    oświećcie mnie co to kostka i plytka tarasowa
    Przebarwienia spowodowane są różnym stopniem chlonnosci wody przez kostkę.
    Jakiej firmy jest ta kostka i płytki?
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 27-03-2015 o 17:37
  14. #274
    May 2001
    4.691
    Polecamy do obejrzenia nasz film z cyklu: Wybór na 5. Jakie 5 cech ma dobrej jakości kostka brukowa?
    Zobacz inne filmy poradnikowe murator.tv - Telewizji Budowlanej Muratora
  15. #275
    Agata8485
    Dec 2016
    Jaworzno
    43-600
    Polecam Ci kostkę Drewbetu. Kupowałam w Jaworznie chyba slawia. wejdz przez google. Polecam fajni ludzie i fajne maja ceny.
  16. #276
    Jako e na poprzedniej stronie była dyskusja nt. pasujących kolorów kostki proszę o radę, jaki kolor kostki do takiej elewacji/dachu/ogrodzenia? Chodzi mi po głowie kolor szary, ale czy on będzie pasował do brązów, czerwonego i ecru elewacji?
Nazwa:	20160809_071239.jpg
Rozmiar:	94,9 KB
  17. #277
    konradinio2x
    Sep 2017
    Kraków
    30-013
    Najbardziej mi się podoba naturalny kamień, a nie kostka brukowa. Myślę nawet o tym, żeby położyć sobie na podjeździe kocie łby, bo to fajnie wygląda. Ścieżki też mam zamiar tak zrobić.
  18. #278
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał konradinio2x Zobacz post
    Kocie łby szczególnie polecam do odśnieżania. Przy gołoledzi też jest bardzo miło. No i w szpilkach kobiety na niej fajne wygibasy robią, jest kupa śmiechu.
  19. #279
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Mnid podoba się nawierzchnia z granitowej kostki tej drobnej. Kostka betonowa współczesna jest nic nie warta.
  20. #280
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał grzegorz_si Zobacz post
    Walory estetyczne nie zawsze idą w parze z praktycznymi.
Strona 14 z 15
