Strona 1 z 7
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 135
    Domyślnie Kto obudowywał sam kominek
    Szukam porad, instrukcji, wątków, fotek, do samodzielnego obudowania kominka.
    Widziałem u Rydza w dzienniku bardzo fajnie opracowane ale szukam dalej jeszcze.
    Domyślnie Obudowa kominka.
    Rozumiem,że chodzi o zabudowę wkładu kominkowego.
    Mam to za sobą.
    1.Fundament standardowy,betonowy.
    2.Podmurówka na dwie cegły,aby pod kominkiem była wnęka na drewno.
    Doprowadzenie powietrza z zewnątrz.
    3.Płyta marmurowa (dałem parapet )
    4.Wyklejenie izolacji term. z wełny mineralnej z folią aluminiową.
    5.Posadowienie wkładu kominkowego na cegłach,tak aby nie opierał się o płytę marmurową.Podłączenie do komina.
    6.Obmurowanie dookoła bloczkami komórkowymi.
    7.Wykonanie belki nad wkładem.Zrobiłem belkę z połówek cegły klinkierowej,dziurawki.Przez otwory przełożyłem pręty zbrojeniowe.
    8.Lada drewniana.Zrobiłem z desek sosnowych malowanych na dąb.
    9.Stelaż pod płyty GK.Komora główna,nad nią komora dekompresji i izolacji od sufitu.
    10.Rura pobierająca ciepłe powietrze do innych pomieszczeń,Kratki went.
    11.Montaż płyt GK ognioodpornych wraz z izolacją z wełny mineralnej i folii alu.
    12.Oklejenie płytkami ozdobnymi,gipsowanie,malowanie itd.
    13.Radość z użytkowania kominka zrobionego własnoręcznie.
    JEŚLI CHCESZ ABY BYŁO ZROBIONE DOBRZE,ZRÓB TO SAM.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Też zrobiłem to samodzielnie. Jest pištš wersjš w tym cztery otwarte. Duża satyswakcja. Dasz radę. Powodzenia.
    miłego dnia
    na jakiej wysokości macie dziurę kominową i na jakiej zrobic komorę dekompresji, jakiej wielkości kratki?
    Mam jeszcze taką zagwozdke, za scianą kominową jest sypialnia i jakoś bym chciał zapodać tam ciepłe powietrze..
    jutro dam fotki
    Kratki zrobiłem na oko.Bez znaczenia bo i tak zamontuję dmuchawę z regulacją obrotów.
    Pozatym zrobiłem wlot powietrza z zewnątrz z przepustnicą,tak aby regulować dopływ powietrza.
    Zajzyj do mnie do dziennika budowy - też robiłem obudowę samodzielnie.
    Jest tam także trochę zdjęć z okresu budowy - może to nieco pomoże.
    RYDZU
    "Jeśli się czegoś nie da zrobić to trzeba znaleźć kogoś kto o tym nie wie"
    dziennik
    komentarze
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar am00
    Apr 2003
    1.499
    51
    Cytat Napisał RYDZU
    Mam parę wątpliwości czy koniecznie tak trzeba jak zrobił Rydzu?
    1. Sznur do uszczelnienia rury dymowej. Mam rurę gładką (Betramsa) wpuszczoną w komin pod kątem 45 stopni. Sznur jest naciągliwy więc naturalnie ześlizguje się jeśli próbuję owinąć nim rurę po skosie.
    2. Uszczelnienie płyty czołowej wełną mineralną. Z tego co widzę na prospektach, te szczeliny oprócz dylatacji pełnią także jakąś rolę w cyrkulacji powietrza. Czy miałeś jakiś specjalny powód, żeby je zatkać.
    3. Czy uszczelnianie połączenia rur dymowych silikonem żaroodpornym jest niezbędne?
    4. No i może ktoś wytłumaczy dlaczego przy kominkach Tarnavy rury montuje się kielichami w górę, a we wszystkich innych kominkach odwrotnie?
    Łowca krokodyli raz się w życiu myli!
    Zaległy dziennik - galeria
    Komentarze
    Domyślnie Re: Kto obudowywał sam kominek
    Cytat Napisał Pablo1979
    Jeśli chcesz sam budować kominek zastanów sie nad alternatywą dla karton gipsu i wełny.
    Ja zbudowałem z płyt ceramicznych varmsen.
    Polecam.
    Płyty ceramiczne nie wymagające dodatkowego ocieplenia, łączone ze sobą na specjalny klej i wkręty do drewna.
    Cytat Napisał am00
    Spróbuj sznur owinąć na rurze posmarowanej silikonem żaroodpornym. Powinno pomóc. Sznur jest elementem elastycznym a rura w trakcie pracy rozszerza sie i kurczy. Samo obmurowanie tutaj nic nie da bo połaczenie z czasem popęka. Ten sznur to takie 2w1 - uszczelnienie i dylatacja jednocześnie.
    Cytat Napisał am00
    Może przy grawitacyjnym obiegu powietrza te szczeliny mają jakaś rolę spełniać....- w sumie poza dylatacją jaka ma być ich rola? Według mnie powietrze wpadając tymi szczelinami ma duzo mniejsze szanse by się ogrzać więc może np ograniczają przegrzewanie sie obudowy? Ja mam obieg wymuszony wentylatorem i dlatego całą strugę powietrza doprowadziłem tylko i wyłacznie od dołu.
    Cytat Napisał am00
    Nie jest niezbędne. ja jednak uznałem, że warto się wykosztowac na tubkę silikonu dla własnego spokoju. Może to trochę złe porównanie ale np w aucie tez można nie mieć poduszki powietrznej. I to i to działa ok, jednak chyba lepiej sie zabezpieczyć dubeltowo. Do tych połączeń wewnatrz obudowy wkładu nie masz później łatwego dostepu.
    Cytat Napisał am00
    Według mnie to bardzo logiczne - wszystko co ci sie skropli w rurach w trakcie rozpalania trafia z powrotem do kominka, nie mając szansy wyciekać na zewnątrz.
    RYDZU
    dziennik
    komentarze
    Apr 2003
    1.499
    51
    Dzięki Rydzu, za odpowiedzi. W zasadzie mnie satysfakcjonują.
    Z tym sznurem się wstrzymam, do pierwszego popękania, bo nie chcę rozwalać z takim trudem samodzielnie obrobionej dziury.
    Szpary zostawię, silikon dam, rury ustawiłem kielichami do góry tak jak chce Tarnava. Aczkolwiek, wytłumaczenie jest chyba naciągane, bo niby dlaczego wszyscy zalecają dokładnie odwrotnie?
    Komentarze
    Cytat Napisał am00
    Dzięki Rydzu, za odpowiedzi /.../rury ustawiłem kielichami do góry tak jak chce Tarnava. Aczkolwiek, wytłumaczenie jest chyba naciągane, bo niby dlaczego wszyscy zalecają dokładnie odwrotnie?
    Nie ma za co
    Tak mi o montażu rur do wkładu powiedział dealer Tarnavy. Wydało mi sie to logiczne, więc nie wnikałem w szczegóły. Swoja droga skoro wszyscy zalecają dokładnie odwrotnie ... to ja już niec z tego nie rozumiem
    RYDZU
    dziennik
    komentarze
    ja caly przewód kominowy mam kielichem do góry
    kielichem do dołu stosuje się jeżeli jest wyczystka i pojemnik na kondensat.
    o co wam chodzi z tym uszczelnieniem płyty czołowej
    czy to nie jest tak że obudowa ma być zamkniętym wełną ze wszystkich stron szczelnie "sakrkofagiem" ??
    no i potem płytami żarodpornymi???
    ciekawe są te płyty varmsen
    juz doczytałem
    są fajne ale bardzo drogie
    ja potrzebowałbym 9 szt(61x100 mm) razy 77zł jedna caly materiał bedzie mnie na kopminek tyle kosztował
    Cytat Napisał RYDZU
    Rydzu te płytki ceramiczne na obudowę są super zresztą znalazłem podobne i zastanawiam się nad podobnym rozwiązaniem zamiast kamienia i mam pytanie czy na obudowe je docinałeś i jak to wygląda. Czy dobrze się tną tzn czy się wykruszały na brzegach emali?
    Ja przymierzam się zrobić obudowę z cegiełek perlitowych - to coś podobnego do płyt varmsen tylko cegła ma standardowe wymiary a cena znacznie od varmsena niższa no i nie musiałbym stosować wełny. Mam tylko problem czym to kleić i jak zrobnić żeby konstrukcja byłą stabilna. Mam pomysł na stelaż z profili ale nie wiem czy konstrukcję schować do środka czy na zewnątrz. Na zewnątrz tak by było najłatwiej ale pod wpływem temp. profile będą pracować i po położeniu tynku wszystko popryszczy chyba że to wszystko obłoże płytą G-K Co o tym sądzicie?
    Cytat Napisał am00
    Zrób tak jak zaleca producent twoich rur:
    http://www.bertrams.pl/?News=30
    OGÓLNE ZASADY ŁĄCZENIA RUR SPALINOWYCH BERTRAMS
    Łączenie rur polega na wsuwaniu jednego elementu w drugi
    Prace rozpoczynamy od przyłączenia rury do pieca
    Każdy przewód znajdujący się bliżej komina nasuwa się zawsze na rurę prowadzącą od paleniska
    Właściwy dobór średnic gwarantuje szczelne połączenie
    Wszystkie połączenia można dodatkowo uszczelnić masą silikonową odporną na temperaturę 1200 *C
    Do podłączenia rur spalinowych z kominem stosujemy wkładki kominowe jedno- lub dwuścienne oraz rozety jako element wykończeniowy o przekroju zgodnym ze średnicą rury
    Stalowe rury przycinamy do żądanej długości przy pomocy szlifierki kątowej z tarczą do cięcia metalu
    Długości handlowe rur: 100, 50, 25 cm
    Rury BERTRAMS nie mogą stanowić samoistnego komina
    zlu
    Cytat Napisał lonly
    Płytki niestety nie dawały się ciąć na budowie. Mimo że płytkarze mieli naprawdę porządną maszynę to nie dawało rady i do cięcia woziłem je do firmy zewnętrznej świadczącej takie usługi. Niestety tanio nie było - cena cięcia zrównała się z ceną płytek . Ale efekt i wygląd połączeń naprawdę warty był tych pieniędzy.
    RYDZU
    dziennik
    komentarze
    Cytat Napisał RYDZU
    Cytat Napisał lonly
    Choroba to nie dobrze bo żadna taka w okolicy w oczy mi się nie rzuciła Chyba że ktoś z formowiczów zna taką w okolicach Radomia?
    Pozdro
    Apr 2003
    1.499
    51
    Jest tu trochę sprzeczności.
    Cytat Napisał zlu
    Tarnava nie podbije mi wtedy gwarancji na wkład.
    Zrobię tak jak chce Tarnava.
    Super
    Czyli chyba jednak nie są szczelne.
    Dam ten silikon.
    OK przy podłączeniu pod kątem prostym , ale przy podłączeniu pod kątem 45 stopni, gotowych rozet i wkładek niestety nie ma.
    Pozostaje mi więc monitoring i stały dostęp do newralgicznego miejsca przez obszerną kratkę.
    Komentarze
    Mój wkład jest tak podłączony bertramsem, kolanko nastawne 4-segmentowe i krótki kawałek rury
Strona 1 z 7
