Dzięki, uspokoiłaś mnie.Napisał katja
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTakze wykonałem w całości samodzielnie kominek.
Belkę oraz płytki elewacyjne też sam wykonałem.
Grzeje jak diabli !!!
Dodatkowo jest rozprowadzenie strychem ciepłego powietrza do łazienki.
Z doświadczenia wiem już że nie trzeba się w 100% opierać schematom podawanych przez wykonawców ale brać pod uwagę trzeźwe rozumowanie.
Mam na mysli zasysanie powietrza do komory przez szczelinę nad wkładem. Jeszcze przed sezonem grzewczym w tym roku migusiem ją zlikwiduje i wykonam w innym miejscu. Pokój jest do malowania łącznie z sufitem i nie wiem jak by sie starac mając taką szczeline co roku będzie czekać malowanie.
Mam sporo zdjęć robionych w trakcie budowy więc Pablo1979 podaj mi namiary a Ci je wyśle.
Pozdrawiam[/img]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBo widzę ze zdjęcia, że mamy podobnie,a we dwójkę zawsze raźniej. Kaminek Tarnava, rury Betramsa, komin z cegły, podłączone pod kątem bez rozety i przejściówki. Ciekaw jestem obudowy.Napisał katja
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodłączenie robił renomowany kominkarz, mam nadzieję, ze się zna. Obudowa będzie tzw. ciepła, z szamotu na to tynk, nad wkładem pas kafli piecowych/ właśnie szukam po targach staroci / dla łatwiejszego utrzymania czystości. Kominek będzie przesunięty względem komina, chodziło o wyeksponowanie ceglanego rogu komina. Chałupa jest puki co sezonowa w stylu raczej wiejskim. Sama jestem ciekawa co z tego wyjdzie.Napisał am00
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożliwe że tak bedzie ale przynajmniej nie bedzie to wymuszone.
Obecnie ciepłe powierze w czopuchu samo zasysa dym razem z powietrzem z pokoju. Jest to normalne gdy ciepłe powierze wędruje do góry zasysając zimne z dołu.
Jeśli wloty bedą z boku a nie z przodu możliwe że nie będzie takiego efektu z dymem.
poza tym dym nię będzie tak punktowo wydostawał sie z kratek (okopcając je) ani też nie będzie tak intensywnie przedostawał sie do łazienki. Jak ucieknie to jedynie na pokój równomiernie brudząc sufit
To jest moja wizja bo wszyscy jak widzę mają okopcone kratki inie likwiduja tej szczeliny. A oferty kominków nie pokazuja ich po sezonie grzewczym tylko jako nowiutkie dopiero co postawione.
Nikogo do tego nie namawiam a jedynie zwracam uwage na temat do przemyślenia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli masz powietrze z zewnątrz ale nie podłączone do komory spalania to powietrze będzie pobierane do spalania i do domieszania powietrza z domu które powinno być pobierane kratką. Jest to korzystne dla mikroklimatu w domu gdyż zimą może w przypadku dużej wilgotności powietrza na zewnątrz i po zmieszaniu z wewnętrznym trochę zwiększyć wilgotność w domu. Ja mam podłączone powietrze bezpośrednio do komory ale robię trójnik z przepustnicą właśnie w celu podmieszania powietrza "domowego" ze świeżym z zewnątrz.Napisał Pablo1979
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMowiles ze zrobiles:
Chyba byl to blad - lazienka jest srodowiskiem wilgotnym i w ciagu reszty roku, kiedy nie bedziesz grzal w kominku cala wilgoc przemieci sie do przewodow DGP - moze sie tam cos niedobrego zagniezdzic ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTurbina ma czujnik w sobie.
Z kominka idzie pionowa rura na stryszek i zaraz dajesz turbinę. jak poczuje nastawioną temp (np: 50st) to się włączy.
Ja rozprowadzałem spiro 130 i owijałem wełną.
Była to wrsja oszczędnosciowa coby nie bulic za kanały ocieplone fabrycznie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż myślę nad tym rozwiązaniem ale są dwa problemy:Napisał lonly
1. Zimne powietrze np. z wymiennika gruntowego wchodziłoby do kominka i stamtąd przez turbinę do pomieszczeń na górze. Należy tylko zamknać wszystkie inne wloty powietrza do kominka aby turbina nie zasysała powietrza z pokoju gdzie jest on postawiony a tylko zewnętrzne. Może być też jakiś rodzaj przełącznika (szybra).
2. Dla ogrzewania jest optymalnie gdy wylot ciepłego powietrza jest na dole. Wtedy unosi się ono do góry i ogrzewa całe pomieszczenie. Przy chłodzeniu odwrotnie zimne powietrze powinno być doprowadzone od góry i opadając chłodzić całe pomieszczenie. Gdzie więc powinny być wyloty przy takim ogrzewająco-chłodzącym systemie? Tylko eksperyment może to wyjaśnić. Może ktoś już o sprawdził?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAd. 1 Dlatego instaluję pod wkładem przpustnicę zima - lato firmy Darco tylko ją zmodyfikowałem poprzez uszczelnienie klapy zamykającej gąbką rozprężną co zagwarntuje mi szczelność tzn w zimie strumień zimnego powietrza będzie przechodził tylko do komory spalania nie podwiewając do środka pomieszczenia lub uchylając trochę mogę domieszać świeżego chłodniejszego powietrza do wnętrza. Natomiast latem po przełączeniu chłodne powietrze skieruję drugim wylotem i poprzez osobny kanał wyprowadzę na piętro. A więc nie będzie zaciągania powietrza z parteru. Problem mam tylko co dalej - czy poprzez jakąś przepustnicę wpiąc się w turbinę ( no co wtedy z załaczniem turbiny przy chłodnym powietrzu) czy poprowadzić dodatkowe kratki nawiewnę ale wtedy musiałbym zainstalowac jakiś wentylator przy kominku który popchnął by zimne powietrze do góry.
ad.2 nie eksperymentowałem ale u mnie nawiewy ciepłego pwietrza będą w suficie poddasza i umiejscowione w pobliżu okien a ....zimnego ? Tu mi dałeś do myślenia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja obudowalem kominek z cegly klinkierowej i plyty gipsowej. komin na calej dlugosci z rury kwasowki.na pietrze obudowalem cegla i zrobilem otwory aby wykorzstac cieplo komina.doprowadzilem tesz powietsze z dworu z mozliwoscia zamkniecja doplywu powietsza jak niepale.teraz montuje rozprowadzenie cieplego powjetsza na pietsze bedzie troche szybciej sie nagrzewac. [/list][/code]
