Chodzi mi o to czy mogę wymusić prace turbiny np. przy temp. 18 c.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i oto mi chodziło bo rozwiązuje problem nadmuchu chłodnego powietrza w gorące letnie dni bez montowania jakiegoś dodatkowego wentylatora. Czyli jak zrobię przyłączenie rury z powietrzem z zewnątrz do głównej rury DGP przed turbiną za pomoca kolana T z przepustnicą to będzie nadzieja że to zadziała? Czy czasem nie przekombinowałem? Czy bypass turbiny w tym nie przeszkodzi? Turbina ma być na stryszku nad poddaszem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto sie moze przydac...
http://www.przewodnik-budowlany.com....216KOMINEK.PDF
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmoże się przyda - zabudowa z K-G + DGP:
http://www.przewodnik-budowlany.com.pl/pdf/
a tam poszukajcie "kominek" - jest to w kilku częściach
Taki mi wyszedł , został zaakceptowany .
Odstępstwa od standardów:
1. nie jest izolowany od środka,
2. bez komory dekompresyjnej,
3. rozprowadzenie powietrza grawitacyjne przez szparę w stropie do pomieszczeń na górze.
4. dopływ powietrza rurą 75mm w okolice wkładu.
Jeszcze dorobię jakiś drzwiczki, może półeczkę pod wkład, bo na razie te cegły tylko tak poukładałem. Pali się super, obudowa się nagrzewa i jest przyjemna w dotyku. Przy zamkniętych szybrach spala mi się płomieniem, chyba muszę przytykać czymś wlot powietrza.
Szkoda, że tu mieszkam tylko w weekendy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFajny Ci wyszedł ten kominek.
Gratuluję!
Mój kominek, też ciepły, niewiele się różni od stanu jaki widac na moim zdjęciu powyżej, no moze trochę przesadziłam, wkład jest obudowany cegłami szamotowymi na wysokość półki nad wkładem. Tak stoi od końca września, bo kominkarz się stlenił . Niejaki Ryszard G., a mówią, ze wszystkie Ryśki to fajne chłopaki
Jaką masz odległość miedzy cegłą a wkładem? Na co murowałeś?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 10cm.
Cegła klinkierowa kratówka na mocną zaprawę cementową 1:1,5 z plastifikatorem. Nadproża układałem na stalowych kątownikach. Wkład ustawiony bezpośrednio na cegłach bez tych fabrycznych nóżek.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbudowanie kominka bardzo satysfakcjonuje to jest bardzo wdzieczna praca tylko trzeba zachowac niekture wymiary zeby kominek spelnial swoja role.tzn,zeby maxymalnie wykorzystac jego moc i jednoczesnie zeby bylo bezpiecznie.scianki boczne i tylna scianka odleglosc od kominka zalecane jest ok 5cm od welny mineralnej.welna sluzy do izolaciscian ,iskumulowania jak najwiekszej ilosci cieplego powietrza, kture mozna puscic na inne pomieszczenia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychandzrejs36 napisał:
1.z ta odległością to krążą różne teorie ja ma właśnie 5 i ne za bardzo jestem zadowolony ale widziałem kilka kominków gdzie jest właśnie 10cm i śmigają tak jak ja mogę tylko pomażyć (oczywiście zdaję sobie sprawę że to uproszczenie i że jest jeszcze wiele innych czynników) a mam tarnawe 18scianki boczne i tylna scianka odleglosc od kominka zalecane jest ok 5cm od welny mineralnej.welna sluzy do izolaciscian
2.wełna służy do izolacji ale jak ktos chce mieć ciepłą obudowę to przecież nie założy wełny
