Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Domyślnie Gdzie zamontować anemostaty?
    Witam, w których miejscach w sypialniach najlepiej zamontować anemostaty nawiewne?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... PIWNY GURU FORUM
    Jerzysio
    Jun 2004
    5.923
    Anemostaty nawiewne montuje się z reguły w pobliżu okien ( na środku - oś pionowa - okna ).
    J
    no i zostałem
    SAM !
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Dlaczego tak?
    Adam M.
    A czy nie powinno być tak, żeby anemostat był jak najdalej od drzwi?
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Materia w przyrodzie występuje w stanie stałym, ciekłym i gazowym. Ciecze i gazy to inaczej płyny. Przyjmują kształt naczynia , w którym się znajdują.
    W zrównoważonej wentylacji nawiewno wywiewnej powinno się chyba zadbać o realizację zakładanych funkcji - przemywania wnętrz świerzym powietrzem od strony pomieszczeń "czystych" w stronę "brudnych i wilgotnych" płynącym po najdłuższej możliwej geometrycznie drodze. Miejsca umieszczenia anemostatów wynikają z potrzeby realizacji celów a nie ślepego naśladownictwa wentylacji grawitacyjnej, gdzie powietrze wlatuje oknem a wylatuje kratką na przeciwległej ścianie. U każdego budującego będzie nieco inaczej.
    Trzeba pamiętać też o szczelinie 1cm pod drzwiami wewnątrz domu, bo jak będą potrójne uszczelki to tej wentylacji nie będzie!
    Pozdrawiam Adam M.
    Mamy gotowe otwory pod anemostaty, ale daleko od łóżka. Nie lubię przeciągów. Starałam się też umiećić je w miarę możliwości daleko od drzwi
    Kaśka
    Jerzysio
    Jun 2004
    5.923
    Dlaczego w pobliżu okien ?
    Dlatego żeby świeże powietrze miało szansę "pobyć chwilę" w pokoju, zanim nie zostanie wyciagnięte pod drzwiami, a w 95% drzwi do pokoju są na na przeciwnej ścianie niż okno.
    Umieszczenie anemostatu nad łóżkiem ( mimo regulacji ) może dla części wrażliwych osób być uciążliwe i nieprzyjemne.
    J
    no i zostałem
    SAM !
    zasada 1: jak najdalej (po przeciwnej stronie) wylotu
    zasada 2: nie bezpośrednio nad ani w bliskim sąsiedztwie łóżka.
    zasada 3: w poziomym suficie (istotne na poddaszu, gdzie są skosy).
    Przy czym wylot to zazwyczaj drzwi (koniecznie z otworami albo szczeliną) do pomieszczenia w którym jest anemostat wywiewny -zazwyczaj łazienka/garderoba jeśli są bezpośrednio przy sypialni lub korytarz prowadzący do takiego pomieszczenia (łazienka, kuchnia).
    Damian
    Mam pytanie do bardziej doświadczonych
    Czekam obecnie na wycenę rekuperacji od kilku firm, jedna która już mi zrobiła wycenę zaproponowała mi nawiewy przy podłodze. Czy to jest dobre rozwiązanie ? NIgdzie nie znalazłam informacji na ten temat...
    ironsmith
    Feb 2016
    Jarocin
    63-200
    576
    adam_mk czy szczelina 1cm pod drzwiami wystarczy czy jeszcze stosować podcięcie wentylacyjne?
    Cytat Napisał ironsmith Zobacz post
    Gdzieś miałem wzór na pole prostokąta... Poszukam podręcznika do matematyki z podstawówki. O! Mam!
    Liczmy dla drzwi 90.
    1cm x 90cm = 90cm2. Czyli tyle co 3xpeflex75. Wystarczy?
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
    SzymonKc
    Dec 2016
    Tomaszów Maz.
    812
    Cytat Napisał Loczkowa90 Zobacz post
    Takie systemy (nawiew na dole) bardzo dobrze sprawdzają się np. w salach kinowych, halach produkcyjnych, itp. Powietrze wtedy słabo się miesza, na dole jest najchłodniej a powietrze najświeższe (w strefie przebywania ludzi), a im wyżej tym cieplej i powietrze bardziej zanieczyszczone. To tzw. przepływ wyporowy. Ale w górnej części pomieszczenia muszą być wywiewy żeby świeże powietrze mogło się wznosić.
    Dlatego nie za bardzo nadaje się do budynków mieszkalnych, gdzie zakłada się przepływ powietrza pomiędzy pomieszczeniami i wywiewy tylko w niektórych pomieszczeniach. Przy zamkniętych drzwiach w sypialni, świeże i chłodniejsze powietrze będzie się snuło po podłodze (nie zabierając ze sobą zanieczyszczeń, co2 itp) przepływając pod drzwiami do korytarza i łazienki i dopiero tam się wzniesie do góry. Oznacza to słabą wymianę w górnych partiach pomieszczeń mieszkalnych i bardzo dobrą wymianę tylko w pomieszczeniach, w których są wywiewy (kuchnia, łazienka). Dlatego w mieszkaniach lepszy jest system mieszający - nawiew pod sufitem (pionowo lub poziomo) i mieszanie się powietrza chłodniejszego z cieplejszym. To zmniejsza pionowy gradient temperatury i pozwala zwentylować całą kubaturę pomieszczenia mieszkalnego.
    Ostatnio edytowane przez SzymonKc ; 19-05-2018 o 12:15
    ironsmith
    Feb 2016
    Jarocin
    63-200
    576
    Janwerbinski masz rację przypominałem sobie zajęcia z przedszkola z rozszerzoną fizyka i wychodzi mi przepływ przez szczelinę 2,1m/s, zastanawia mnie dlaczego producenci drzwi proponują takie podcięcia?
    24.314
    Pewnie pozostałość po czasach, gdy montowało się progi i wtedy bez podcięcia robiło się dosyć szczelnie.
    Witam, pozwalam sobie odświeżyć temat. Czy to prawda, że anemostaty powinny znajdować się w odległości 1 m od okien? Czy jest to wymóg prawny?
    W moim projekcie, zrobionym przez firmę O3ozon, było tylko wspomniane, że najbliżej okien ale nie było informacji o konkretnych odległościach.
    Bez znaczenia.
