Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Artykuł ciekawy, ale w związku z tym mam uwagę do Pani autorki Marii Gadomskiej-Keramzyt jako materiał na opaskę zostanie wydmuchany przez silny wiatr, a następnie kluki tego materialu będą tępić kosiarkę na trawniku.
    Waldek K.
    Bo ten keramzyt to dla tych, co nie mają kosiarki
    Lider FORUM (min. 2800) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar kgadzina
    Jul 2002
    3.883
    Polecam owce zamiast kosiarki. Najlepiej żeby to były owce sąsiada, który je będzie zabierał na noc. A trawnik będzie wygolony jak trzeba i kłopot z keramzytem rozwiązany - owce tego nie jedzą ale też i nie tepią sobie na tym zębów.
    Proponuje kulki styropianowe. W lecie do pierwszego wiatru będzie to wygladało jak śnieg. Owce nie uszkodzą sobie zebów.
    Nie rozumiem jednej rzeczy:
    Dlaczego w jednych muratorach (nie pamiętam numerów) piszą żeby nie robić opasek, bo w ten sposób zawilgacamy ściany fundamentowe (wilgoć nie może odparować jeśli opaska jest np. betonowa) a teraz znowu piszą nam tu, że opaskę trzeba robić aby nie było wilgoci. Totalna głupota. Niech się w końcu Szanowna Redakcja zdecyduje jak jest dobrze. Zaraz będą pisać że kominy nie są potrzebne - wystarczą dziury w ścianach, a później że jednak komin dla pieca jest lepszy od dziur.
    A może nie ma jednego, najlepszego rozwiązania ? Jedni mówią: robić bo wilgoć - i mają rację, drudzy mówią: nie robić bo wilgoć - i też mają rację. Może jest tak: obojętnie: zrobisz czy nie suma plusów i minusów wychodzi na zero ?!
    Cytat Napisał awt
    przychodzi mi na mysl ze opaski betonowe przepuszczaja wode i to nie jest dobre za to mozna zrobic opaski w ramach np. dociepelenia (niestety nie czytalem jeszcze tego artykulu) ktore beda wodochronne i nie beda wpuszczaly wody glebiej z racji uzytego materialu na elewacje np. tynk mozaikowy oraz warstwy styropianu pod
    Docieplasz dom??? Tynki, styropian i ...
    Masz pytania pisz śmiało
    Szczegóły i kontakt w moim profilu!
    Kiedyś było napisane że woda która w jakiś sposób dostanie się pod opaskę (nie przez nią - założenie jest, że jest ona szczelna) nie może odparować bo napotyka u góry daszek w postaci opaski. Wg mnie opaska ma sens wtedy gdy jest łatwoprzepuszczalna (np. keramzyt, żwir) i nie powoduje rozpryskiwania kropli deszczu na ściany. Moze jakby dać u dołu keramzyt (dodakowe ocieplenie fundamentu) a na wierzchu piasek (można by trawkę ale ją trzeba podlewać i wprowadzamy w ten sposób wilgoć). kropelki spadałyby na piasek nie rozpryskiwałyby się, spokojnie by poszły sobie w dół a grunt byłby na tyle przepuszczalny że szybko by wysechł.
