Czy ten patent można stosować jeśli dalej są rurki miedziane?
Mam na myśli jakieś jony, jakieś szeregi elektrochemiczne którymi adam_mk ciągle straszy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych,,Jeśli masz powietrze do powietrza i woda do wody, to efektywność będzie wyższa niż woda do powietrza."
Ciekawa teoria,zważywszy na pojemność ciepną wody 4200J/kg/k i powietrza 1005J/kg/K. Z całym szacunkiem,ale efektywność z tej racji, woda w kierunku powietrze będzie zawsze wyższa niż układ jednorodny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy ktoś z forumowiczów może polecić jakieś gotowe rozwiązanie lub firmę które wykonuje instalacje odzyskujące energię ze ścieków?
Znalazłem coś takiego http://www.sewageheatrecovery.com/piranha/ ale niestety firma kanadyjska.
Znalazłem też polskie urządzenie - odzyskwa ściekowa. Niestety to urządzenie wymaga oddzielnej instalacji kanalizacyjnej dla wody (wanna, zlew, pralka, zmywarka) oraz dla toalet. Odzyskwa nie może być podłączona do instalacji z toaletami.
To powoduje pewien problem, ponieważ czasami nie ma możliwości odseparowania tych dwu rodzajów ścieków.
Ostatnio edytowane przez Amadek ; 21-12-2016 o 16:07
Poniżej linki do dwóch prostych urządzeń
https://sklep.enerzon.pl/zuzycie-wod...-z750-6kw.html Zypho miałem w rękach - wygląda naprawdę solidnie
http://www.ecomax.info.pl/oferta/zyp...eplej/zypho/42
oraz produkt polskiego naukowca/wynalazcy
http://www.dworekpolski.pl/oferta/odzyskwa
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA tu masz po rusku:
http://sdinfo.ru/waste-water-heat-recovery/
Taniej się nie da
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych40gr na dobę to 150zł rocznie. Mój wymiennik kosztował jakieś 400zł. Zwrot po 2,5 roku.
Użytkuje już taki wymiennik drugi rok i mam pewne wnioski. Po pierwsze, aby taki wymiennik osadzić wewnątrz domu to należy zadbać o jego dobrą szczelność. Trochę się namęczyłem, żeby tą moją pokrywę żeliwną dobrze uszczelnić. Bogaty o pewne doświadczenia, dziś poszedłbym w coś takiego, co na nazywa się odstojnik/separator tłuszczu, np:
I jeszcze jedno, na pewno nie zrezygnowałbym z takiego zasobnika. Będzie w kolejnym domu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jak sądzicie - jeśli mamy wodę szarą z wody używanej przez kilkadziesiąt osób głównie w godzinach 6-8 i 17-23, oraz planujemy odbiór ciepła w tym samym mniej więcej czasie (na potrzeby CWU i wentylacji), to jaka powinna być optymalna wielkość zbiornika? Wstępnie planowałem ją na odpowiadającą dziennemu napływowi (3600l) i taki też wstawiłem (betonowe szmbo 3300l). Ale dyskusja w moim wątku (http://forum.muratordom.pl/showthrea...-do-wentylacji) skłoniła mnie do rozważań, czy to dobra decyzja, czy ciepło z nowych ścieków nie rozpłynie się po całym zbiorniku i nie będzie jak go zebrać wężownicą...
Może powinien to być zbiornik o wielkości odpowiadającej napływowi z 2h (bo przecież prawie od razu to ciepło zużyjemy). Czyli u mnie byłoby to 400l. Mógłbym zatem w mój zbiornik betonowy wstawić typową beczkę separatora tłuszczu np najmniejszy z tych http://biocent.com.pl/separatory-tluszczu/
Jakie macie doświadczenia/wiedzę w tej kwestii?
