Strona 1 z 15
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 295
    Mam problem z wyborem komina murarze proponuja murowany, a jezeli
    systemowy to jaki wybrac znam tylko "Schiedel" (dosc drogi), czy sa inni producenci krajowi. W projekcie kominy mam polaczone ze scianami nosnymi (sciany z BK) trzeba robic dylatacje, czy wystarczy je polaczyc pretami.
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar VPS
    Dec 2002
    44-100
    1.093
    Zanim podejmiesz decyzję jaki będziesz miał komin weź pod uwagę jaki będziesz miał kocioł. Inne rozwiązanie mają kotły z zamknietą komorą spalania, a jeszcze inne kotły kondensacyjne.
    <font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: VPS dnia 2003-03-24 08:05 ]</font>
    Oprócz Schiedel jest jeszcze np. Schreyer i Laier. Tańsze a równie dobre.
    marian1
    Nov 2002
    122
    A czy podani wyżej producenci oferują kominy kamionkowe (dla kotłów, które dają spaliny o niskiej temperaturze. Ile one kosztują?
    Ja poważnie zastanawiam się nad kominem proponowanym przez: http://www.poujoulat.pl
    Otrzymalem od nich niezle materialy wraz z cenami.
    Z tego co wiem, komin powinien być połączony ze ścianą. Najłatwiej to osiągnąć podczas murowania tradycyjnego (ale wtedy należy pamiętać o włożeniu wkładu sze stali kwasoodpornej). O ile wiem większość murarzy umie wykonać takie kominy bez problemów, dodatkowo ewentualne przeróbki po zbudowaniu są możliwe do wykonania, co raczej nie dotyczy tych z wkładem ceramicznym. W przypadku kotłów gazowych częściej polecane są właśnie kominy z wkładem stalowym (obserwuje się mniej usterek a remont takiego komina jest łatwiejszy do wykonania - a przede wszystkim możliwy - wystarczy wymiana wkładu, który może być montowany od góry do gotowego komina). Poza tym jest to znacznie tańsze.
    Mam dwa kominy. Jeden systemowy, drugi murowany. Systemowy z dwoma kanałami wentylacyjnymi kosztował ok. 600 zł (materiał) + dwie dniówki pracy. Murowany z dwoma kanałami wentylacyjnymi kosztował ok. 450 zł (materiał) + 7 dni pracy. Jeśli miałbym włożyć wkład z kwasówki to chyba pociąłbym się. Na szczęście to komin do kominka i nie muszę. Poza tym murowany zajmuje dwa razy tyle miejsca.
    <font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: Smok dnia 2003-03-28 22:09 ]</font>
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar KrzysiekS
    Feb 2002
    1.115
    Czy macie doswiadczenia z systemami kominowymi z Boleslawca?
    Spotkalem sie z ich ofertą na targach we Wrocławiu, nie chciałbym ryzykowac zakupu, a na cos bede sie musial zdecydowac.
    Jeśli porównasz komin murowany z systemowym, to okaże się, że ten pierwszy ma same wady, a wbrew pozorom wychodzi drożej. Murarze będą doradzali murowany, bo jest przy nim więcej roboty (można skroić jelenia), po drugie boją się nowości. Jeśli chodzi o wybór firmy - to wszystkie kominy wyglądają podobnie, ale różnią się jakością użytego wkładu kamionkowego i osprzętu. Ja mam to za sobą - wybrałem Schiedla i jestem bardzo zadowolony.
    smok, kto budował Twój komin, u mnie wybudowanie całego domu trzem murarzom zajęło 7 dni (a miałem 3 kominy murowane).
    Odświeżam wątek, bo jestem na etapie wyboru komina. Czy macie coś innego niż Schiedll ?
    Polskim odpowiednikiem Schiedla jest też system z suchedniowskiego Marywilu
    Polecam Zapel Boguchwała - całkiem przywoite i niedrogie - mam u siebie choć jeszcze nie użytkowałe.
    http://www.zapel.com.pl
    On 2003-03-31 22:43, Tito wrote:
    ...Murarze będą doradzali murowany, bo jest przy nim więcej roboty (można skroić jelenia), po drugie boją się nowości...
    Ja mam w projekcie kominy Schiedla, z ekipą jestem umówiony na płacę ryczałtową za cały dom (nic więcej nie "skasują&quot, a mimo wszystko też mi doradzają murowany.
    Doradźcie, jaką decyzję podjąć?
    Właśnie dostałem ofertę na komin ZAPEL - i praktycznie ten sam poziom cenowy co Schiedel - i jestem w kropce. HELP !!!
    Ja murowałem tradycyjny dla kominka i systemowy pod kocioł. wentylacyjne kanały z klocków wienebergera ok 10zl za m. Uwaga jeżeli murarze nie mają doświadczenia w systemowym ( ja mam TONE)to robia zgodnie z instrukcją. A wówczas otwór do komina wychodzi ok 70 czm nad posadzką. Jeżeli bedzie olejak to może być, ale pod gaz muszę przekuwać . Piszę o tym, bo instalator mówił że z spotyka się z tym dość często.
    Olmis
    dobre ceny na Zapela daje Matelbud na SP.Pracy
    u mnie różnic awyszła ok. 1000zł.
    Agamon, ja muszę szukać Warszawa+ okolice - a w składzie fabrycznym ( teoretycznie) nie ma ani pół sztuki Zapel-a do obejrzenia ! Jest za to Schiedel...
    P.S.
    A jak tam bloczki, bo ja też ogladałem i raczej wezmę.
    Zbudowałem dwa kominy z pustaków keramzytobetonowych systemu SAMBUD - Obudowy kominowe, f-my www.kominflex.com.pl
    Stosuje się specjalną zaprawę. Otwory kominowe są 22x11 (wentylacyjne) i 22x22cm (spalinowe i dymowe).
    Te ostatnie wymagają wkładów z blachy kwasoodpornej.
    W rejonie Warszawy można dostać w firmie Profit na Puławskiej.
    Zaleta : Tanie, komin można budować opierając na stropie nad parterem (trzeba w tym miejscu strop wzmocnić - 2 żebra).
    Wada : nie można komina zakończyć klinkierem, lecz tylko pożądnie otynkować.
    ZbiR.
Strona 1 z 15
