Strona 15 z 15
Pokaż wyniki od 281 do 295 z 295
  1. #281
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał kater-acme Zobacz post
    Piotrze od kominków - w projekcie jest szacht z pustaków kominowych z keramzytobetonu (36 x 36 x 24), więc chyba rurki trzeba będzie od góry wkładać. No chyba, że tak jak mówisz wykuć pod sufitem ścianki czołowe z 4 pustaków? Moszna tak?
    Kucie w pustaku systemowym z keramzytu to raczej ryzykowna sprawa. Kruchy. Ale wycięć gumówką i wkleić potem to samo , pasujące idealnie do wcześniejszego ciecia, to mój chleb powszedni. Wklejasz klejem do płytek, na to siatka taka jak na styropian.
    Rury które montuję, nie wyginają się na odcinku kilku metrów jakie pewnie masz. Łapię dystans na dole i u góry (kryza) i nie ma mowy by dotknęły pustaka po drodze.. Jasne, że trzeba wejść na dach, ale łatwiej z samą kryzą i daszkiem niż tachać tam 6 rur. Swarzędz...to gdzieś w Polsce północnej?
    Wpadaj na kawę do Łazisk. Nic nie musisz kupować, a co zobaczysz to Twoje...Jak Ci coś wcisnę, to ku chwale Ojczyzny!
  2. #282
    Szybkie pytanie:
    http://allegro.pl/wentylacyjny-pusta...232731279.html
    Czy z takich pustaków kominowych można zrobić komin do kotła kondensacyjnego? W sensie oczywiście w to rura 80 mm, a z samego kotła naturalnie 80/125 mm. Szach ma mieć prawie 9 m wysokości od dołu.
    Już mówię dlaczego: otóż komin ten jest w najlepszym narożniku łazienki górnej. Normalnie ten kawałek miał być pralnią, więc szacht kominowy o wymiarach 36x36 cm + okładzina, jaki był w projekcie, nie przeszkadzał tak bardzo. Ale teraz właśnie tam ma być prysznic. Szkoda mi łazienkę o ponad 40 cm skracać na tej ścianie. Znacznie lepiej pasuje mi tam szach z pustaków 19x19 cm i obok niego 2 kanały wentylacyjne w pustaku o szerokości 20 cm.
    Bardzo proszę o szybką odpowiedź bo muszę ostatecznie powiedzieć murarzom co i jak :/
  3. #283
    Poszukuję informacji na temat rozwiązań kominów. U mnie w projekcie są 2 kominy dymowe (kotłownia + kominek), ale chcę jeszcze dorzucić do tego komin na kondensat z rurą dwupłaszczową (turbo). Po przeczytaniu tego wątku dochodzę do wniosku, że mam trzy wyjścia:
    1. Postawienie dwóch szachtów pod jedną rurę kwasożaroodporną fi200 pod kominek i jedną rurę dwupłaszczową kompatybilną z wybranym kotłem (na dzień dzisiejszy jest to BUDERUS GB162 15kW - wymagane przyłącze 80/120). Rozwiązanie to jest dobre na teraz. W przyszłości, kiedy będę zmuszony zmienić sposób grzania z gazu na np. drewno będę musiał wymienić piec i wkład w kominie.
    2. Postawienie trzech szachtów pod dwie rury kwasożaroodporne fi200 pod kominek i kotłownię oraz jedną rurę dwupłaszczową. Rozwiązanie umożliwi korzystanie z dwóch pieców w kotłowni, ale trochę będzie to teraz "ważyć" - zł.
    3. Postawienie dwóch szachtów pod rury kwasożaroodporne fi200 pod kominek i kotłownię. Piec kondensacyjny podłączyć do dwupłaszacza wypuszczonego bezpośrednio przez ścianę - system TWIN w BUDERUSIE. Najtańszy z wymienionych sposobów poradzenia sobie z problemem, ale nie jestem do końca przekonany do tej rury przez ścianę - czy to rzeczywiście jest ok?
    Projekt to HEKTOR z domenaprojekt -> LINK DO PROJEKTU
    Ktoś mógłby mi podpowiedzieć co będzie najlepsze?
  4. #284
    Narysowałem sobie proponowany komin. Proszę o opinie osoby, które się na tym znają lub mają coś podobnego.
    RZUT KOMINA -> LINK
  5. #285
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar kominiarz
    Dec 2002
    1.968
    Cytat Napisał jezior85 Zobacz post
    RZUT KOMINA -> LINK
    Troszkę się napracowałeś przygotowując to pytanie, fajny rysunek.
    Po co Tobie drugi komin stalowy w kotłowni poza kotłem gazowym?
    Komin od kominka warto odwrócić wyczystkę, jak zainstalujesz kominek to ją zasłonisz.
    Poza tym OK.
  6. #286
    Dziękuję za odpowiedź. Komin od prawej idzie do kominka, który będzie po drugiej stronie ściany nośnej. Komin od lewej będzie dla kotłowni pod piec na paliwo stałe (ekogroch/pellet/drewno/miał/węgiel... cokolwiek w przyszłości). Środkowy szacht o średnicy 14cm będzie przeznaczony pod włożenie rury dwupłaszczowej na piec gazowy kondensacyjny.
    Dochodzę do wniosku że rury stalowe powinny być żaroodporne, bo chyba kwasoodporne to nie pod kominek/piec na paliwo stałe?! Zastanawiam się jeszcze czy te stalowe powinny być ocieplane wełną (tak jak ceramiczne) czy mogą być bez niej - czy kształtki keramzytowe wytrzymają ewentualne wysokie temperatury? Czy grubość blachy ma znaczenie - 0.8/1.0 mm? A może zrezygnować z nich i dać systemowe z ceramiki? Sam już nie wiem :|
  7. #287
    Dec 2002
    1.968
    do kotła węglowego tylko ceramika
    do kotła gazowego tylko kwasówka (L50 - 1.4404) sprawdź w deklaracji zgodności bo sprzedają też ostatnio nierdzewkę i zżera ją na kondensacie po trzech latach
    do kominka może być żaroodporna (tylko nie czarna) lub kwasówka
  8. #288
    Super! Dzięki - a co z izolacją tego pod kominek - żaroodporną trzeba izolować od pustaków czy nie?
  9. #289
    Generalnie rozkminiam teraz sprawę z kominem i izolacją cieplną bo komin stoi przy ścianie nośnej od strony zewnętrznej. Póki co widzę trzy opcje:
    1. Ściana nośna od momentu sufitu nad strychem (pomieszczenie nad garażem) byłaby z bloczka 12cm (tylko odcinek na szerokość komina + 15cm po obu stronach). Między kominem, a tą ścianką 12cm dać wełnę mineralną. Tuż przed wyjściem komina przez duży dach wylać płytę i od niej już jechać klinkierem. Plus to to, że mimo wychładzania wewnętrznej części komina byłby on i tak ocieplony od ściany.
Nazwa:	komin.jpg
Rozmiar:	18,5 KB
    2. To co w pkt 1 ale bez zmniejszania grubości ściany nośnej.
    3. To co w pkt 2 ale dać styro na całym kominie, a na to dać tynk żywiczny lub euronit – bez murowania cegiełek.
    Co o tym myślicie?
  10. #290
    Ok stanęło na opcji 1. Komin do kotłowni pod paliwo stałe planuję dać BRATA UNIWERSAL, a do kominka... no właśnie - kształtki z komina systemowego BRATA + wkład żaroodporny - tylko nie wiem jaki wkład - firma? Możecie coś zaproponować? Może kolega kominiarz poleciłby sprawdzonego producenta/dostawcę? No i pytanie czy dawać w nim wełnę (tak jak w UNIWERSALU) czy bez wełny?!?
  11. #291
    KarolEs
    Jun 2013
    Kłodzko
    57-303
    Mi kominiarz zaproponował komin NIKO , prawdopodobnie zdecyduję się na zakup ze względu na stosunkowo niską cenę.
  12. #292
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    tez szukam komina systemowego do kominka. I koniecznie musi być ocieplony. Fi 200 _wentylacja. Wysokość ok 8m.
    Ostatnio edytowane przez autorus ; 13-07-2013 o 22:48
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
  13. #293
    kaziq1986
    Jul 2013
    Witam stoję przed podobnym wyborem, zastanawiam się na wyborem komina. Mam piec Atmosa DC 18 na holz gas, Rozbierałem podczas remontu kilka sian i udało mi się odzyskać sporo czerwonej cegły więc mógłbym z niej stawiać komin, poza dachem oczywiście z klinkieru, w środek proponują mi włożyć rurę DC01 o grubości 1,2mm o średnicy 20, do tego będę potrzebował jeszcze dwóch kanałów wentylacyjnych, wysokość komina 12m. Alternatywą dla murowanego komina to komin schidla,
    Mam teraz zagadkę, a w zasadzie dwie:
    W czym komin murowany jest lepszy od systemowego i odwrotnie
    Jaka różnica jest orientacyjna różnica w cenie (jeśli chodzi o murowany to cegły mam), i czy ta różnica przekłada się na żywotność komina.
  14. #294
    Jan 2002
    9.544
    z tego co sie dowiadywałem to szczelność i szybkość budowy. O ile szybkośc budowy można spobie odpuścić o tyle tą szczelność nie.
  15. #295
    jarecki111
    Dec 2011
    Piaseczno
    03-013
    90
    Po przeczytaniu kilku wątków wybrałem co ponizej i prosze o opinie czy dobrze.
    DO: Kocioł gazowy kondensacyjny z zamknięta komora spalania daję:
    Komin FI 20cm systemowy ale wkład kwasówka.
    Dlatego że komin Fi 14 nie da mi mozliwości montazu wkładu pod inny rodzaj ogrzewania w przyszłości gdybym się zdecydował.
    Kominek z płaszczem wodnym
    Prosze o info czy to Waszym zdaniem najlepsze rozwiązanie na tą chwilę i pozwalające na zastosowanie innego rodzaju opału w przyszłości.
Strona 15 z 15
