Strona 10 z 14
Pokaż wyniki od 181 do 200 z 275
  1. #181
    Rybnik
    18.629
    Przecinasz, układasz nowy, lutujesz, zabezpieczasz opaską termokurczliwą, albo łączysz za pomocą złączek hydrożelowych 3M
  2. #182
    Docelowo myślę o takim robocie koszącym, a akurat jestem na takim etapie budowy, że przed otynkowaniem wnętrz mogę wyprowadzić jakiś kabel elektryczny do ogrodu.
    Czy dobrze rozumiem, że taki robot ma swoją bazę (np. gdzieś przy murze) i tam muszę doprowadzić zasilanie z rozdzielnicy? Czy to powinno być po prostu gniazdko na zewnątrz? Czy może należy poprowadzić jakąś instalację w gruncie?
  3. #183
    Tak, robot ma baze przy murze, albo w srodku ogrodu Ogólnie dobrym pomyslem jest wyciagniecie n kabli ziemnych do różnych części ogrodu. Kosztuje to grosze (przy budowie domu ) a się przydaje - ja już zagospodarowałem 3 "niepotrzebne" kable.
    Co do robota - możesz też wyciągnąć arota do garażu, przyda się też na wypadek ciągnięcia przewodu wielożyłowego np do elektrozaworów do podlewania.
    Ew. zawsze emożesz wpiąć robota do gniazdka na elewacji
    Co do wcześniejszego pytania - najwygodniej właśnie przeciąć kabel i użyć tych żelowych złączek (które nawet producent dorzuca do zestawu z robotem często) - szukaj jako scotchlok.
  4. #184
    OK, dzięki.
    W takim razie zrobię gniazdko na zewnątrz garażu, w potencjalnym miejscu postoju robota.
  5. #185
    Marek2504
    Jul 2017
    Maków Podhalański
    34-220
    233
    Warto pamiętać także o dobrym miejscu na router. Nie wiem jak w innych robotach to wygląda, ale robot Gardeny ma router który należy powiesić w takim miejscu aby w całym ogrodzie był zasięg.
  6. #186
    Jak zachowuje się Worx przy najeżdżaniu na kostkę gdzie nie ma przewodu granicznego, np. oczka wokół drzewek z kostki na środku działki?
    PV 9.62 kW kąt 44* dach, kierunek południe
    SOLAR EDGE SE9K
    Panele Q.CELLS Q.PEAK DUO ML-G9, 385 W
    Dom piętrowy 180 m2
    Zamieszkały 2010, ściany styropian 15 cm, poddasze 20 cm wełna
    Okna 3 szybowe
    Parter podłogówka, piętro grzejniki
    CWU 200 litrów
    Ogrzewanie PC Panasonic HP 7 kW gen. J 1F
    Bufor 120 litrów na powrocie
  7. #187
    Rybnik
    18.629
    Jeśli potrafi na nie najechać, to je po prostu przejeżdża, jeśli byłyby wyższe, to się "odbije"
  8. #188
    Czyli będzie się pakował w kamyczki w środku, trzeba zakładać wszędzie przewód graniczny.
    SOLAR EDGE SE9K
    Dom piętrowy 180 m2
    Okna 3 szybowe
    CWU 200 litrów
  9. #189
    Rybnik
    18.629
  10. #190
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Chyba że zawiśnie na obudowie, jeśli wjedzie w " odpowiedni " sposób.
    Mój dziennik budowy
  11. #191
    Rybnik
    18.629
    Też się może zdążyć, szczególnie przy kostce brukowej (granitowej)
  12. #192
    jak układać kabel dla obrzeża z bordem i korą?
    obrzeże lekko wyżej (max 1cm) od poziomu ziemi
    czy układać tak, że ma jechać kołem po korze, czy jednak tak jakby była to ściana, czyli ma nie przejeżdżać przez borda, a niedokoszenia robić podkaszarką?
  13. #193
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Cytat Napisał eko_zgonus Zobacz post
    U siebie w takiej sytuacji położyłem przewód tak, że kosiarka jedzie kołem po krawędzi trawnika.
    Na początku sezonu odcinam krawędz trawnika i zostawiam pomiędzy trawnikiem a bordem 1-2 cm.
    Moja kosiarka to Worx i ma opcję koszenia krawędzi.
    Mój dziennik budowy
  14. #194
    Rybnik
    18.629
    Ja jako obrzeże zastosowałem kostkę granitową i kosiarka jednym kołem jedzie po niej.
    Choć trawa jest sprytna i pokłada się na samej kostce więc na na jakieś czas trzeba zająć się nią ręcznieKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20210619_115418.jpg
Rozmiar:	98,2 KB
ID:	457224Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	98,2 KB
  15. #195
    Cytat Napisał PaRa Zobacz post
    Czyli odcinasz 2cm darni?
    U mnie takie obrzeże to ok 150 metrów, chciałbym zrobić tak by było jak najmniej do roboty, obawiam się że jak kora wypadnie, będzie dół, kosiarka spadnie kołem w dół i żyletki się zniszczą - nie wiem czy to uzasadniony strach.
  16. #196
    Rybnik
    18.629
    Jak nie dotniesz krawędzi, to trawa i tak zacznie ci się przerastać poza ten bord
  17. #197
    Hmm ... taki był wynik rozmowy z przedstawicielem husqwarny ... Myślę, że skoro jest tam silnik elektryczny, to czasem trzeba coś tam zakonserwwać, przeczyścić, itp., ale mogę nie mieć racji
  18. #198
    PILNE PYTANIE
    Czy do podłączenia kosiarki automatycznej wystarczy kabel 3x1,5 mm2 ?
  19. #199
    Marek2504
    Jul 2017
    Maków Podhalański
    34-220
    233
    Spokojnie wystarczy.
  20. #200
    TomekPBB
    Oct 2010
    Bielsko-Biała
    To ja zapytam o firmę Yard Force,
    Mam od 2 tyg. model Amiro 400 (3 żyletki, czujnik deszczu 400m2, mulczowanie, czujnik przeszkód poza tym prosta konstrukcja bez aplikacji)
    dostałem do testów używkę.
    Efekt jej pracy to dla mnie SZOK - miałem wcześniej spalinówkę.
    I teraz chce kupić swojego robota do trawnika 700m2.
    I tu pytanie, czy brać coś z marki WORX ?
    a może ktoś z forum używa Yard Force dłużej do większych trawników np. ok.700m2 i coś by opowiedział
Strona 10 z 14
