Strona 11 z 14
Pokaż wyniki od 201 do 220 z 275
  1. #201
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Cytat Napisał TomekPBB Zobacz post
    To ja zapytam o firmę Yard Force,
    Mam od 2 tyg. model Amiro 400 (3 żyletki, czujnik deszczu 400m2, mulczowanie, czujnik przeszkód poza tym prosta konstrukcja bez aplikacji)
    dostałem do testów używkę.
    Efekt jej pracy to dla mnie SZOK - miałem wcześniej spalinówkę.
    I teraz chce kupić swojego robota do trawnika 700m2.
    I tu pytanie, czy brać coś z marki WORX ?
    a może ktoś z forum używa Yard Force dłużej do większych trawników np. ok.700m2 i coś by opowiedział
    Worx ma przewagę w postaci koszenia krawędzi.
    Mój dziennik budowy
  2. #202
    TomekPBB
    Oct 2010
    Bielsko-Biała
    Może nie do końca budżetowo,
    ale wybór padł na Husquvarna Automower 310.
    Drogo, ale w perspektywie kilku lat wygląda tanio,
    bo przecież jak często kupuje się tego typu sprzęty
  3. #203
    24.318
    Regularnie kupuje się ostrza/żyletki, bo nie wolno ostrzyć.
    Na ile wystarczy komplet - zależy, jak często na trawniku będą gałązki, szyszki i inne niespodzianki. Jakoś mało kto to podkreśla, że tradycyjna kosiarka to praktycznie zerowy koszt noży - robot to setki złotych w sezonie (albo postrzępiona trawa).
  4. #204
    Rybnik
    18.630
    Setki złotych w sezonie? O czym Ty piszesz ....
    Taki zestaw wystarcza na sezon
    https://allegro.pl/oferta/18-x-43mm-...OGNmYTM3YzE%3D
  5. #205
  6. #206
    Rybnik
    18.630
    A jest jakiś przymus zakupu tych noży i absurdalnego napychania kieszeni producentowi ?
    Dlaczego, żeby udowodnić swoją tezę, musisz sięgać zawsze do tak absurdalnych i nieżyciowych przykładów ?
    Filtry do reku też trzeba kupować u producenta ?
    Poza tym - to 45 noży.
    Jeśli 18szt zamienników spokojnie wytrzymuje u mnie (na trawniku gałązki i orzechy włoskie) jeden sezon, to te 45 szt endurance powinny spokojnie wystarczyć na 5 lat. W sumie nawet na dłużej, skoro dla zwykłych noży i powierzchni 1000m2 Husqvarna podaje czasem eksploatacji 1-2 miesiące
    A jak nie wystarczą ? No to są zamienniki po 60zł/sezon
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 07-08-2021 o 21:49
  7. #207
    TomekPBB
    Oct 2010
    Bielsko-Biała
    Ja nie mam szyszek, gałązek, mam tylko trawnik - duży, co 2 tyg. koszenia spalinówką średnio 3g jeżdżenia miałem 8 worów 120L trawska,
    które musiałem wywozić na śmietnik, od ponad 3 tyg. z robotem nie mam tego problemu .
    Wydatek na sezon ok. 100zł jest i tak mniejszy niż przy spalinówce. Już widzę że u mnie się to sprawdzi.
    I pewnie następny zakup do będzie jakiś iRobot do domu
  8. #208
    TomekPBB
    Oct 2010
    Bielsko-Biała
    45 noży to 15 kompletów
    575/15=38,3(3)
    38,3zł za komplet "intergalaktycznych" noży na jeden sezon i tak taniej niż koszty utrzymania spalinówki przynajmniej u mnie
  9. #209
    24.318
    Nie mówię o całkowitych kosztach, a o samych nożach. Kosiarkę możesz mieć elektryczną czy akumulatorową - i pozostałe (poza nożami) koszty będą co najwyżej takie, jak robota.
  10. #210
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar map78
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    Wystarczy kupić robota Robomow - tam nie ma żyletek tylko ostrza, jak w normalnej kosiarce. No może nie do końca, ale prawie...
    Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
    Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
    Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
  11. #211
    24.318
    Cytat Napisał map78 Zobacz post
    klik
    NIGDY nie używać uszkodzonego lub złamanego noża. NIE ostrzyć noża.
    Jest zbudowany inaczej, z cieńszej i twardszej stali. Na pewno nie nadaje się do ostrzenia szlifierką kątową czy pilnikiem. Jak już ktoś chce olać zalecenia producenta to trzeba się pieścić jak z nożem kuchennym, czy nawet brzytwą.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 10-08-2021 o 00:08
  12. #212
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    klik
    Jest zbudowany inaczej, z cieńszej i twardszej stali. Na pewno nie nadaje się do ostrzenia szlifierką kontową czy pilnikiem. Jak już ktoś chce olać zalecenia producenta to trzeba się pieścić jak z nożem kuchennym, czy nawet brzytwą.
    Akurat wziąłeś pod lupę najbardziej budżetową wersję Robomow, ale nie szkodzi nawet on ma ostrze,a nie żyletki, choć pewnie cieńsze niż w droższych modelach... Tak czy siak, to, że jest tam możliwość wymiany ostrza i nie ma możliwości jego ostrzenia jeszcze nie determinuje faktu, że trzeba to robić i przede wszystkim jak często... Z opinii użytkowników na forum FM wynika, że wymiana ostrza następuje max raz na sezon, a niektórzy deklarują, że nawet 3 lata nie było konieczności wymiany... Inaczej niestety jest z żyletkami, te tak jak piszesz trzeba wymieniać dość często bo szybko się tępią i uszkadzają.
  13. #213
    24.318
    Kupiłem pod koniec zeszłego sezonu i na początku tego już strzępila. Ostrze dro RC od myfriendow kosztuje 70zł (to samo na Allegro 2x tyle) - ale jeszcze szybciej się tępi.
  14. #214
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    A jaki robot?
  15. #215
    Rybnik
    18.630
    Ale taki nóż to 150- 200zł, a w niektórych modelach są dwa...
  16. #216
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    Tak, ale to nie wirujące żyletki
    To jest rozwiązanie w robotach klasy premium, więc wierzę, że jest dobre, co zresztą potwierdzają opinie użytkowników na grupie FB, bo na FM temat robotów nie istnieje.. a szkoda
    Podsumowując, sam obecnie mam żyletkowca, ale będę zmieniał i chyba właśnie na Robomow, miedzy innymi dlatego, że jest tam nóż/noże. W mojej spalinówce nawet nie wiem jak nóż wygląda, a kosi super od 10 lat...
  17. #217
    Rybnik
    18.630
    A co za problem z żyletkami?
    Teraz u mnie lecą 6 tydzień, nie widzę śladów postrzępionych krawędzi, ale pewnie w weekend profilaktycznie je wymienię. Mnie nie obchodzi, czy tnie nóż, czy żyletki, interesuje mnie efekt.
    Natomiast, jeśli uważasz, że po 10 latach nóż spalinówki kosi super, to albo mamy różną trawę, albo takież wymagania.
    Robomowa ma szwagier, Rx12 i nóż w drugiej połowie sezonu nie wygląda dobrze.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 10-08-2021 o 14:36
  18. #218
    24.318
    a jaki robot?
    rc304u
  19. #219
    klik
    Przecież producent nie napisze oficjalnie że można ostrzyć lub stosować zamienniki wiadomo z jakiego powodu. każdy producent w instrukcji obsługi pisze że stosować tylko oryginalne części i osprzęt.
    Natomiast co do ostrzenia to tarczą diamentową na pewno by się je naostrzyło.
  20. #220
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    rc304u
    No to przecież on żyletek nie ma...
    Jak często wymieniasz to tnące śmigiełko?
Strona 11 z 14
