Strona 8 z 14
Pokaż wyniki od 141 do 160 z 275
  1. #141
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Już na 1 rzut oka widać na tym trawniku, choroby wywołane przez chińskiego robota koszącego.
    Mój dziennik budowy
  2. #142
    Rybnik
    18.629
    Cytat Napisał miachlbyk Zobacz post
    Od razu widać że twoje pojęcie na ten temat nie wychodzi poza chiński sprzęt,
    po pierwsze im więcej cieniutkich noży tnie trawę z wysoką prędkością tym lepiej
    po drugie sama instalacja i regularność koszenia ma znaczenie
    Pochwal się więc - jaką to prędkością i ilością nożyków dysponuje twój robot ?
    Pomiedzy jakimi to robotami widać róźnicę dla "kogoś, kto choć trochę ma wprawnego oka"
    Możesz pokazać tę różnicę ?
    Widzę, że Twoja wiedza nt robotów opiera się na tym, co wyczytasz w przysłanych Tobie materiałach reklamowych
  3. #143
    miachlbyk
    Oct 2015
    warszawa
    08-253
    365
    Nie muszę się niczym chwalić,wszystkie dane techniczne masz na stronie producenta,wszystkie inne informacje u tych co robotów już trochę założyli i mają wiedzę na ten temat o ile ktoś będzie skłonny żeby dzielić się z kimś kto i tak wie lepiej"moje najlepsze",każdy sprzęt jest inny i niestety muszą się czymś różnić i dla tego jedne będą lepsze a drugie gorsze,tak zawsze było jest i będzie
  4. #144
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Fakt, nie musisz się chwalić, Ty musisz tylko sprzedać.
    Zawsze tak jest że nowe / lepsze / tańsze wypiera stare i nie dostosowane do nowej sytuacji. To się nazywa selekcja naturalna i mam wrażenie, że AL-CO jest takim " dinozaurem ", nie jest marką prestiżową, innowacyjną ani tańszą.
    Ostatnio edytowane przez PaRa ; 15-11-2020 o 12:55
    Mój dziennik budowy
  5. #145
    Rybnik
    18.629
    Ale jakigo producenta, jaki model ?
    Może pokaż przynajmniej ten trawnik, który jest mniej zielony, bo jeździ po nim chiński robot ?
  6. #146
    Rybnik
    18.629
    Wielu sprzedawców jest laikami niestety, to się nie wyklucza.
    Najczęściej właśnie powtarzają marketingowe bzdury, że "firmowa kosiarka" daje bardziej zieloną trawe
    I jak dobrze pamiętam- to nie my wychwalamy "nasze", tylko Ty z góry zacząłeś atakować, negowac to co nowe, bo "chińskie"
  7. #147
    Czy ta dyskusja zmierza w stronę audiovoodu? Ja mam rację, kable droższe grają lepiej, jak fizyka się myli to się myli bo ja stwierdzam fakty. Przypominam że trawniki koszono i pielęgnowano wieki temu zanim powstały kosiarki ze sztuczną inteligencją
    W moim poprzednim poście nie myślałem o tym że Worx zrobi gorszy trawnik jak kosi, tylko bardziej że może droższa kosiarka kosi krócej, albo ma lepszy serwis czy wygodniejszą aplikację (z dłuższym wsparciem i lepszym algorytmem). Jeśli firma jest dobra to i mimo składania w chinach kontrola jakości jest taka że jakość jest powtarzalna. No i stąd dylemat, co kupić by było tanio i dobrze, bez przepłacania za markę lub marketing (W Ambrogio np. mnie martwi że ceny wydają się być odgórnie sterowane przez dystrybutora... każdy sklep sprzedaje je w identycznej cenie )
  8. #148
    Rybnik
    18.629
    Z tego o czym napisałeś (serwis, czas koszenia, aplikacja) tylko serwis może być zagadką.
    Pozostałe porównywałem z odpowiadającym cenowo Robomow, którego używa szwagier i Worx wypadał lepiej.
    A mam trawnik dość wymagający- otacza prawie cały dom, z przejściami po 60-70cm.
    Aplikację Worxa możesz ściągnąć i przetestować w trybie gościa, pewnie inne też.
    Sam możesz sprawdzić funkcjonalność.
    Zresztą - główną funkcjonalnością, jakiej poszukiwałem była możliwość koszenia krawędziowego przy wąskim obrzeżu.
    Mógłbym wydać nawet 25% wiecej, gdyby inne marki oferowały taką możliwość.
    Tak więc - wybór nie był trudny.
  9. #149
    co tu wybrać? Ograniczyłem się do Robomow i Worx ale dalej nie wiem w co pójść. Czemu ten z Casto jest tańszy? nie bardzo widzę różnicę, pojemność baterii chyba.
    powierzchnia samego trawnika ok 950 m2
    https://www.castorama.pl/kosiar-samo...d-1103154.html
    https://allegro.pl/oferta/worx-kosia...m2-10702811037
    https://allegro.pl/oferta/worx-robot...aw-10615703812
    https://www.skoszone.pl/robot-koszac...1000-2021-id-3
  10. #150
    Rybnik
    18.629
    Nie wiem, czy te opisy są poprawne - w Casto w temacie jest M1000, piszą o L.
    Ale cena wskazuje, że to M1000. Jak masz równy trawnik o regulatnym kształcie, to będzie ok (warto wykorzystać promocję z garażem)
    Na Twoim miejscu zainteresowałbym się L1000, ma koła o zwiększonej przyczepności, dwa kółka przednie, pływającą tarczę tnącą, można go myć pod bieżąco wodą.
    L800 to powierzchnia 800m2, pewnie przez mniejszą baterię
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 17-05-2021 o 12:23
  11. #151
    gdzie widzisz tę promocję z garażem? czyli trzeba jeszcze coś dopłacić, gdzie w sumie w Robomow jest to w cenie i duża ilość kabla ograniczającego też jest w cenie.
    Działka regularna dość. Nie rozumiem jeszcze jednej kwestii, jak to macie zrobione? - robot cały czas jest podpiętypod domową WIFI? jak wyjedzie poza obszar WIFI to co się dzieje (od domy najdalej odjedzie u mnie na około 30 metrów więc WIFI zgubi)? Trzeba tę przystawkę router dokupić żeby działało wszystko poprawnie?
  12. #152
    Rybnik
    18.629
    Kosiarka samojezdna Worx M500 20V (kod produktu 631385) lub Kosiarka samojezdna Worx M1000 20V (kod produktu 630814) lub Kosiarka samojezdna Worx L2000 20V (kod produktu 630815), montaż i garaż w cenie.
    Promocja obowiązuje od 04.05.2021 do 30.05.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie.
    z podlinkowanej przez Ciebie oferty Castoramy.
    Rok temu skorzystałem dokładnie z tej samej oferty.
    Jak wyjedzie z zasięgu WiFi, to po prostu nie będziesz mógł mu przesłać rozkazu powrotu do bazy, zmienić harmonogramu koszenia, czy podejrzeć aktualnego stanu baterii.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 17-05-2021 o 14:03
  13. #153
    Tok temu skorzystałem dokładnie z tej samej oferty.
    wiesz, że tego nawet nie zauważyłem...chyba na różowo dla mnie muszą pisać...
  14. #154
    Czy w robocie Worx można wyłączyć czujnik deszczu, by przy przeciągających się opadach on kosił zamiast czekać?
    Czy wyszły jakieś update'y do Worxa tak by kosił linia przy linii albo w koło zamiast losowo?
    Kusi mnie oferta z Castoramy, szkoda tylko że nie mają w tej promocji wersji L1000
    Ostatnie pytanie - czy worx gdzieś podaje ile m² skosi na jednym ładowaniu?
    Ostatnio edytowane przez PrzyszłyBudowniczy ; 17-05-2021 o 14:19
  15. #155
    Rybnik
    18.629
    Opóźnienie koszenia z uwagi na deszcz można określić w aplikacji - można je tam wyłączyć.
    Kosi losowo.
    A z uwagi na to, że kosi losowo nie da się określić ile m2 skosi.
    Można określić tylko ile metrów pokona na jednym ładowaniu i pomnożyć to przez szerokość koszenia.
    A i tak zależy to od kształtu trawnika, gęstości darni, wysokości koszenia, temperatury zewnętrznej.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 17-05-2021 o 15:21
  16. #156
    Fotohobby - to jeszcze jedno pytanie do Ciebie, jeśli korzystałeś z promocji Castoramy, czy montaż wykonywał pracownik maszynką tak że przewód jest wkopany na kilka cm i niewidoczny? Casto odesłała mnie do worx(twierdząc że w przypadku Worxa tak się nie robi), worx serwis do worxinstalacje a tam brak możliwości kontaktu z żywym człowiekiem.
  17. #157
    Fotohobby, a z perspektywy roku kupiłbyś Worxa? no i ten montaż też mnie interesuje czy byłeś zadowolony.
    Regulaminu promocji nie mogę znaleźć, widzi ktoś?
  18. #158
    Rybnik
    18.629
    Cytat Napisał PrzyszłyBudowniczy Zobacz post
    Sam wykonywałem montaż, z gratisowego zrezygnowałem.
    Położyłem przewód na ziemi, poźniej, w tym roku przed sezonem wkopałem go sobie w ziemię.
    Był już wówczas niewidoczny i trzeba było wyrywać go spomiędzy trawy.
    Garaż dostałem zaraz przy zakupie w Casto.
    Cytat Napisał eko_zgonus Zobacz post
    Tak, kupiłbym ponownie. Mam murki oporowe z granitu z wąskim obrzeżem pod nimi. Mam idealnie dokoszone krawędzie pod nimi.
    Kosia4ka jest cicha i kompletnie (poza wymianą nożyków) bezobsługowa.
    W całym, skomplikowanym trawniku mam 2 miejsca, (rogi) które muszę docinać ręcznie, ale popełniłem tam babola układając przewód ograniczający.
    Regulamin:
    https://media.castorama.pl/media/wys...az-w-cenie.pdf
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 17-05-2021 o 17:35
  19. #159
    A o tym co myślicie?
    https://ogrodniczezakupy.pl/pl/p/McCulloch-robot-koszacy-ROB-1000-do-1000m2-zestaw-instalacyjny-w-komplecie/1467874
  20. #160
    Regulamin promocji z tego roku: https://media.castorama.pl/media/wys...427.1615795457
    Informacje od konsultanta - trzeba się spieszyć, przewidywane wyczerpanie montaży to dziś
    Z minusów - z regulaminu wynika że montaż to ułożenie kabla na ziemi, a nie pod ziemią
    Sam wciąż się waham, jeszcze trafiłem na tańszą markę Ambrogio - Wiper. Roboty identyczne, koszą spiralnie, mają GPSa i lepiej się odnajdują w tym co skosiły + długi czas koszenia a krótki ładowania. Na minus - nietypowe noże, brak wifi tylko sam bluetooth, dostęp zdalny po GSM płatny 27euro/rok. Brak koszenia krawędziowego (ale tego nie ma chyba nikt poza Worxem), monopol cenowy.
    W przypadku Worx najbardziej mnie martwią opinie na Amazon, a tu komuś wali głową w ścianę, innemu nie działa w Wifi 5Ghz a u kogoś gubi się i roluje w miejscu przez cały dzień
Strona 8 z 14
