Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŁatwiej zrobić gdzieś błąd na początku i Ci kosiarka przetnie kabel. Dodatkowo utrudniona wertykulacja trawnika.
Jak nie kupię robota z montażem to też będę sam kładł na i czekał aż zarośnie... No ale od firmy która się tym zajmuje oczekiwałbym że przejedzie maszynką układającą kabel, raz dwa i gotowe
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż czytałem o tym tym rolowaniu i trochę mnie to zmartwiło, póki nie zobaczyłem "trawnika" po którym jeździ.
Ugór, ĺama e przez klepisko.
Do największych minusów Worx serii CutEdge zaliczam dużą i ciężką osłonę noża, na której przy nierównym trawniku (i wysokich obrzeżach) kosiarka ma tendencję "zawieszania się" i buksowania. Problem zgłoszony i pewnie w kolejnym modelu zostanie zmniejszona.
Ja mam trawnik założony od zera, regularnie walcowany, więc problem mnie nie dotyczy, ale trzeba wziąć to pod uwagę, jeśli kogoś trawnik jest wyboisty.
Plusem jest duża ilość użytkowników i kreatywna społeczność:
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 19-05-2021 o 13:12
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNoże na ten sezon:
https://allegro.pl/oferta/18-x-43mm-...owe-9268500217
Trochę dłuższe, niż oryginalne koszą 2miesiące i pewnie powoli je będę zmieniał.
Moźna je po zdjęciu podostrzyć trochę, ale to zabieg na 2-3 tygodnie.
Noże muszą być dwustronne, bo kierunek obrotów jest różny co cykl koszenia.
Nie jestem w stanie Ci powiedzieć, jaką szerokość ma margines, bo nie mam ani jednego miejsca, żeby trawnik dochodził do ściany. Zawsze jest ok 8cm obrzeże - z kostek betonowych, lub granitowych
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam duży trawnik 950m2 i trochę asekuracyjne podszedłem z przekonaniem, że tanie rzeczy są tanie, nie ujmując Worxowi, uznałem że Robomow jest bardziej nazwijmy to markowy, porządny, różnica 1300 po prostu do zaakceptowania.
Robomow też ma noże a nie żyletki, i z filmików Robomow mi się bardziej podobał, znalazłem nawet jakiś filmik gdzie jechał Worx z Robomowem razem i ten drugi lepiej wyglądał
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKerad85 - Firma to ekoos, maja kosiarki i nawadnianie (tak, to jest firma u której kupowałem zraszacze, jak zgadywałem 2 posty wyżej ). Niestety nie montują z tego co pytałem.
Co do kosiarek - sam kupiłem landroida 1000 ostatecznie w ostatnim dniu promocji. Montaż niestety na ziemii, a "cut to edge" wg. montażystów to bardziej 6cm albo i troche więcej... Z montażu więc pewnie nie skorzystam, a czy kosiarkę zostawię chyba uzależnie od pierwszych delikatnych testów na sucho.
Na razie mogę powiedzieć, że sparowanie z wifi kosiarki trwało 1.5h, skończyło się ręcznym wrzucaniem pliku json wygenerowanego przez stronę producenta na pendrive USB oby dalej poszło lepiej. Aplikacja na telefon ma ładne 2.5 gwiazdki a problem z połączeniem jest znany chyba od miesięcy (jeśli nie lat)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlatego ja z opcji montażu zrezygnowałem, uznałem, że w moim skomplikowanym w kształcie ogrodzie zrobię to lepiej.
Mnie akurat sparowanie poszło normalnie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNic się nie czyści(poza resztkami trawy z podwozia), nie wymienia (poza nożykami).
To nie spalinówka.
Serwis jest póki co jeden, centralny, choć nie wiem, co robią na miejscu, co wysyłają do DE
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO jakim serwisie przez Husqvarnę?
