Mam pare pytan zwiazanych z tematem:
1. Czy mozna ocieplic styropianem strop w piwnicy nieogrzewanej?
2. Czy styropian trzeba przykleic (podloze = tynk + farba wapienna), czy wystarczy mocowanie kolkami lub listwami?
3. Czy na styropian trzeba nalozyc tynk (styropian zanika pod wplywem powietrza)?
Lider FORUM (min. 2800)
1. tak
2. tak
3. nie zanika, nie trzeba tynku
1 trzeba
2 koniecznie przykleić, kołki to tylko wzmocnienie
3 nie znika pod wpływem powietrza ale pod wpływem świała (UV)
a tynk dałbym mimo wszystko ze względu na uszkodzenia mechaniczne i inne gryzonie, mrówki, i tym podobne paskudztwa.
Czy styropian można przykleić bezpośrednio do stropu TERIVA, czy trzeba najpierw TERIV-ę otynkować?
Jaka warstwa styropianu - 2; 3 ;4 cm...?
Ryś
można przyklejać bezpośrednio do stropu, ale te 2,3 to bardzo mało i nie warta skórka za wyprawkę
przy nieogrzewanej piwnicy nawet 3cm warto dac ... podloga na parterze jest wtedy o wiele cieplejsza (koszt kleju jest taki sam czy styropian ma 1cm czy 10cm)
OK
A co myślicie o łączeniu wełny ze styropianem (na tej samej ścianie) - część ściany styropian a część wełna - np w kratkę.
Hej
pzdr
octavian
po co chcesz laczyc welne i styro?
Z tą kratką to przesadziłem - głównie chodzi o to, że chciałbym górną warstwę ocieplenia ściany (jakieś 0,5 m) zrobić z wełny a resztę ze styropianu - powód to blacha która potrafi się nieźle nagrzać od słońca - i może być problem ze styropianem.
pzdr
Hej
A co ma się stać ?
Trochę kłopotów, przy kładzeniu bo z tego co się orietuje styropian i wełnę przykleja się i wykańcza innymi materiałami (ale mogę się mylić bo nie sprawdzałem) i być może jakieś kłopoty na łaczeniu. Bo łączenie niejednorodnych materiałów zawsze jest jakimś problemem.
Octavian
robisz elewacje z blachy?
wtedy tez mozesz zostawic pustke miedzy ociepleniem a blacha (np 3cm)
Tom Soyer:
Robię okap z blachy - pod okapem (bezpośrednio) ocieplenie o grubości jakiś 10 cm - mówiąc inaczej będzie styk między ociepleniem a blachą na tym odcinku. Elewacja będzie typu tynk cienkowarstwowy.
O coś takiego:
````````| blacha
| ocieplenie
Dzięki Jasiu
pzdr
Hej
