Strona 15 z 20
Pokaż wyniki od 281 do 300 z 395
  1. #281
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Cytat Napisał teres Zobacz post
    Zgoda, ale masz rekuperator i bardzo dobrze ocieplony dom.
    A w innych domach podłogówka powiela mit o szkodliwości i żylakach
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
  2. #282
    wioslo1
    Jul 2016
    Luboń
    265
    bo odchodzimy troche od tematu czyli przyjmujac te szczytowe 3 dni po 45 stopni caly cykl bedzie trwal ok 2 tygodni wiec tyle ile bede mial pewnie czasu na to.
    A przeprowadzaliście ten dodatkowy cykl tygodniowy na dosuszenie tak jak tu kiedys kolega radzil?
  3. #283
    Cytat Napisał VPS Zobacz post
    1 dzień - 25 °C
    2 dzień - 30 °C
    3 dzień - 35 °C
    4 dzień - 40 °C
    5 dzień - 45 °C
    6 – 12 dzień - 45 °C
    13 dzień - 40 °C
    14 dzień - 35 °C
    15 dzień - 30 °C
    16 dzień - 25 °C
    17 – 23 dzień - 10 °C
    24 dzień - 30 °C
    25 dzień - 35 °C
    26 dzień - 40 °C
    27 dzień - 45 °C
    28 dzień - 35 °C
    29 dzień - 25 °C
    Dzisiaj montują piec g. i zaczynamy wygrzewanie. Czy można coś skrócić, bo tu widzę jakby 2 cykle, bo za 3 tyg mam fliziarza. Gdzieś widziałem skrócony do 21 dni program, ale nie mogę znaleźć -pomóżcie proszę.
  4. #284
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Wszystko zależy od grubości wylewki. Jeśli masz wylewkę grubszą niż 8 cm, dla pewności lepiej poświęcić czas na dwa cykle.
    Tak czy inaczej przed kolejnymi pracami lepiej sprawdzić poziom wilgoci w posadzce.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  5. #285
    Dzięki Tomaszs131 -jest ok. 7cm. Może rozpisać 1 cykl na 3 tyg, ew. coś w rodzaju "1.5 cyklu? ?
  6. #286
    Pod
    Oct 2016
    GOP
    44-120
    586
    Ja robiłem tak (ściągnięte z jakiegoś manuala dla instalatorów):
    1-3 dzien - 25C
    4dzien - 28C
    5dzien - 32C
    6dzien - 35C
    7-9dzien - 38C
    10-12dzien - 42C ( w przypadku wylewek powyzej 7cm, dodawać 1 dodatkowy dzien grzania na każdy cm)
    13-15 dzien - 38C
    16dzien-35C
    17dzien-32C
    18dzien-28C
    19dzien-25C
    Sprawdzić wilgotność wylewki. W przypadku zbyt dużej powtórzyć cykl.
    Pow. grz. podlóg 100m2 (93m2 ogrzewane) Sciany Porotherm 24cm+16cm styro(λ0.032), posadzka na gruncie styro 12-13 cm (λ0.037), stropodach 35cm (ekofiber λ0.037), fundament 8cm XPS okna 3S Uw=0,75, 100% OP, WM+reku,
    Pci Samsung EHS 9KW.
  7. #287
    Poleciał cykl zapisany w programie pieca. Wygrzewa się już 2-gi tydzień i pomimo zadania temp. max. 45 stopni, wczoraj zauważyłem, że przed wyłączeniem piec dogrzał aż do 53 stopni C i się wyłączył. Czy to jednak nie za wiele? Szczeliny dylatacyjne wyraźnie się pojawiły i powiększyły, czyli schnie.
    W jednych drzwiach kołysze się i trochę skrzypi posadzka na dylatacji -czy to nie będzie zagrożenie dla zmęczenia/uszkodzenia rurek ogrzewania w miejscach dylatacji?
  8. #288
    Po pierwsze, pytanie to czy rury w miejscu dylatacji są zabezpieczone rurą ochronną?
    Po drugie, wszystko zależy w jakim stopniu stopniu ugina się posadzka?
    Przed takimi sytuacjami zabezpieczeniem dla rur grzewczych jest własnie prowadzenie ich w peszlach/rurach ochronnych.
    http://pl.kan-therm.com/
  9. #289
    Na szczęście mam jak na fotce, czyli w peszlu
Nazwa:	Podlogowka4.jpg
Rozmiar:	24,0 KB
  10. #290
    Doskonale, to powinieneś spać spokojnie
  11. #291
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    A ja mam pytanie: czy komuś uległy uszkodzeniu rurki przechodzące przez dylatację nie będące w peszlu? Lub czy ktoś zna kogoś i widział takie uszkodzenie?
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
    PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
  12. #292
    W budownictwie jednorodzinnym nie ale w budownictwie przemysłowym już kilkukrotnie widziałem ścięte rury pod wpływem pęknięcia posadzki i powstania uskoku, co prawda główną przyczyną było działanie zbyt dużego obciążenia - błąd przy projekcie konstrukcji podłogi.
  13. #293
    Grzeje już jastrych anhydrytowy 16 dni i nadal w niektórych pokojach oraz miejscach (np. przy dużych przeszkleniach od strony południowej i zachodniej w salonie i dwóch pokojach na pietrze) test folii nie przechodzi. Tzn. już po 4-5 godzinach widać wilgoć na folii. W domu mam sama podłogówkę (~180m2).
    Temperatura wejściowa byla już ustawiona jakiś tydzień na 45stopni. Dzisiaj na jeden dzień zwiększyłem na 50 stopni.
    Czy ktoś ma jakieś doświadczenie z długością wygrzewania anhydryt? Wylewka była zrobiona na początku kwietnia i od tamtej pory dom jest cały czas wietrzony.
  14. #294
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar jankes789
    Jun 2015
    Okolice Warszawy
    238
    Czym Sprawdzacie wilgotność wylewki? Jakieś proste narzędzie?
  15. #295
    radi33
    Mar 2011
    Gostyń
    63-800
    Cytat Napisał jankes789 Zobacz post
    Kładziesz kawałek folii na posadzkę np. metr na metr i sprawdzasz na 2 dzień czy folia jest mokra - jak mokra to masz jeszcze masamrycznie wilgotną posadzkę a jeśli tylko beton zrobił się ciemniejszy to jest o wiele lepiej ale nie sucho
  16. #296
    Witam, podepnę się pod temat. Mieszkanie w bliźniaku 88 m kw, 3 sypialnie i salon z aneksem + dwie łazienki - tylko wodna podłogówka. Pokoje raczej małe jak można się domyślać. Klucze mam dostać pod koniec marca / na początku kwietnia. Teraz już podłogówka założona i jastrych wylany. I teraz pytanie - czy deweloper ma obowiązek przeprowadzić prawidłowe wygrzewanie? Bo powiedzieli mi, że włączą ciepłą wodę, ale w podnoszenie do temperatur jak wymagają producenci płytek i parkietów się nie bawią i żadnego protokołu nie dostanę i sam muszę to sobie zrobić. Ale czy prawidłowe wygrzewanie nie jest wymogiem sztuki budowlanej, czy czegoś takiego? Nie chcę stracić gwarancji, ani przede wszystkim mieć problemów z podłogą w przyszłości. Czy może olać i jak przez miesiąc będzie ciepło to wystarczy?
    Ostatnio edytowane przez Narmo ; 29-11-2017 o 09:21
  17. #297
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Wszystko zależny jak zamierzasz wykańczać posadzki, grubości samej posadzki- im grubsza tym bardziej należny się przyłożyć do wygrzewania? Przy terakocie wilgotność posadzki może być nieco wyższa niż przy desce czy parkiecie. Najlepiej to posadzkę wygrzej w swoim zakresie, nie ufałbym deweloperowi. On na to nie ma czasu. Przed jakimikolwiek pracami wykończeniowymi, dla pewności zmierz wilgotność posadzki.
  18. #298
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar termolit
    Sep 2012
    Dolnyśląsk
    50-062
    134
    TERMOLIT Ogrzewanie Podłogowe | Wylewki Anhydrytowe | Pianobeton | Styrobeton www.termolit.pl tel. 513 148 985
    Cytat Napisał idas Zobacz post
    Dużo osób szuka, podaję proces wygrzewania wylewki anhydrytowej:
    Po wylaniu jastrychu przez 48 godzin należy chronić wylewkę przed przeciągiem, bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.
    Od 3 dnia po wylaniu dom należy gruntownie wietrzyć najlepiej w ciągu dnia.
    Pierwsze rozgrzanie jastrychu (rozpoczynamy minimum 5 dni po wylaniu - trzeba patrzeć na karty techniczne produktów, kiedy można zacząć):
    1. Wygrzewanie rozpoczynamy od ustawienia temperatury zasilania na 25ºC i utrzymujemy ją przez kolejne 3 doby.
    2. W ciągu następnych dni podnosimy temperaturę o 5ºC na dobę, aż do uzyskania temperatury max 55ºC i utrzymujemy ją przez kolejne dni i noce, aż do momentu uzyskania suchego jastrychu. - dla wstępnej orientacji, czy jastrych jest już suchy, można wykonać "test foliowy" przykleić dokładnie folię 1x1m do jastrychu na 24h i jeśli po tym czasie na foli jest brak pary, skroplin itd. można domniemać, że jastrych osiągnął dojrzałość, jeśli jednak para czy skropliny wystąpiły to należy trzymać temperaturę przez kolejne dni i ponowić test.
    3. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku suchości jastrychu (pozytywny wynik "testu foliowego"), należy rozpocząć proces jego schładzania przez obniżanie temperatury o 5°C dziennie, aż do momentu, gdy jego powierzchnia uzyska temperaturę 18°C - 20°C.
    4. Cykl wygrzewania uważa się za zakończony jeśli wilgotność podłoża wynosi 0,3% dla jastrychów z ogrzewaniem podłogowym i 0,5% dla jastrychów bez ogrzewania. W przypadku, gdy wylewka z powodu niekorzystnych warunków budowlanych nie osiągnęła po zalecanym czasie dojrzałości, zaleca się po 31dniowej przerwie (wyłączenie ogrzewania) ponowne rozpoczęcie całego procesu osuszania.
    www.termolit.pl
    tel. 513 148 985
  19. #299
    Dla potomnych - u mnie wygrzewanie trwało ~1,5m-ca.
  20. #300
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    U mnie 8 tygodni.
Strona 15 z 20
