mam kocioł na Eko-groszek , zamontowano również zawór mieszający 3 drogowy , producent kotła zaleca aby minimalna temperatura pracy kotła wynosiła 58 st. Mam pytanie, czy ta temperatura minimalna podawana przez producenta to ma być temperatura na zasilaniu czy na powrocie z instalacji ?
zawór 3 drogowy jest wpiety w powrót i ma dołączone zasilanie , ma działąć tak że ma zmieszać wodę goracą z zasilania z powrotem żeby do kotła nie wracała zbyt zimna woda , mam również zamontowane termometry za i przed zaworem mieszającym, podczas grzania , na kotle ustawiona temperatura 75 st. termometr na powrocie pokazuje 40 st. , ustawiam zawór tak żeby powrót do kotła miał zalecane 58 st. ale wtedy nie grzeją grzejniki , jak ustawię tak że grzejniki grzeją, to z kole woda na powrocie za zaworem nie osiąga tych 58 stopni. Kocioł mam raczej przewymiarowany jest to 26 KW , a suma mocy grzejników to około 20 KW więc nie powinien mieć ten kocioł problemów z ogrzaniem wody .
Prosze o informację jak ustawić taki zawór, i czy ta minimalna temperatura pracy kotła o której pisze producent to ta na zasilaniu czy ta na powrocie ? bo jak ta na zasilaniu to ok, tylko po co wtedy zamontowali mi ten zawór mieszający?
