Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    W nr 7 MURATORA jest artykuł o wilgoci pod styropianem. Czy w ścianach z innych materiałów występuje także wykraplanie się wody na styku ściana-styropian? Czy zastosowanie dystansów pod styropianem lub styropianu ryflowanego nie wychłodzi skutecznie ściany budynku? Przepływające powietrze pomiędzy izolacją i ścianą będzie odprowadzać przedostające się ciepło przez ścianę i odprowadzane na zewnątrz. Czy taka izolacja nie spowoduje zwiększenia kosztów ogrzewania budynku.
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    Wojciech Nitka
    Aug 2001
    1.634
    Problem ten dotyczy wszystkich technologii. Najbardziej jednak widoczny jest w budynkach poszytych drewnopochodną płytą, która jest mniej odporna na działanie wilgoci.
    W innych technologiach problem ten okaże się za kilka lat, bowiem i cegła i beton nie zniosą stałego zawilgacania bez możliwości odparowania nagromadzonych się w nich wilgoci.
    Typowa ściana ze szkieletem drewnianym grubości 140 mm posiada współczynnik K wynoszący ok. 0,28. Spełnia więc wszelkie normy. Przewietrzanie pomiędzy płytą poszycia pokrytą wiatroizolacją a warstwą styropianu nie wychłodzi budynku. Wyprowadzi jednak poza obręb budynku wilgoć zagrażającą płytom poszycia i konstrukcji.
    Według starej, nie obowiązującej już normy, dla warstw dociepleniowych z pustką wentylacyjną stosowano współczynnik 0,7, co oznaczało, że pustka powietrzna obniżała wartość docieplenia o 30%. Nowe normy na ten temat nie wypowiadają się.
    Pytanie - obniżać wartość dociepleniową warstwy docieplającej czy zapewnić zawilgocenie ścian? - pozostawiam bez odpowiedzi.
    A ja ci odpowiem prosto i konkretnie. Uciekaj od styropianu gdzie pieprz rośnie. Z wełną nie będziesz miał takich problemów. Hej.
    Dlaczego jest taki najazd na styropian? U mnie planuje ocieplac styropianem, punkt rosy wg wyliczen paru programow wypada mi w warstwie ocieplajacej. Nie przekonuja mnie argumenty o oddychaniu scian dlatego ze od tego jest wentylacja a po drugie - taka konstrukcja:
    na poddaszu wykonuje sie czesto skosy wylewane z betonu. Wiele sie dyskutuje i porownuje paroprzepuszczalnosc materialow na sciany - a co z takim elementem? Bedzie zatrzymywal pare na pewno skuteczniej niz material scian - czy to znaczy ze woda bedzie plynac po scianie?
    Nie bo punkt rosy bedzie wypadal o wiele glebiej w przekroju sciany. Analogiczny przypadek bedzie u mnie - tez punkt rosy bedzie wypadal glebiej - w warstwie ocieplenia. Chodzi o to by wlasnie ten punkt wypadal albo na zewnatrz sciany (sciana o duzej paroprzepuszczalnosci) albo w jakiejsc warstwie - nie na styku 2 warstw.
    Jesli sie myle to prosze o poprawienie.
    Dlugi
    Wojciech Nitka
    Aug 2001
    1.634
    Nie chodzi o punkt rosy, a o pęknięcia w powłoce tynku, szczególnie na styku stolarka okienna - tynk. Tam zawsze powstają pęknięcia przez które woda dostaje się pod warstwę styropianu, bez możliwości odparowania.
    Więcej informacji znajdziesz na stronach
    http://szkielet.com.pl/eifs.shtml
    Nie jestem pewien czy mozna wylkuczyc z rozwazan punkt rosy. Co do poleconych artykulow po przeczytaniu nasuwaja mi sie 2 wnioski:
    1. Mowa jest o tynku akrylowym, a jego jako nieprzepuszczalnego nie biore pod uwage przy planowaniu mojego ocieplenia co i innym polecam. Polecam natomiast mineralny lub - jak napisal bogo - silikatowy.
    2. jak zwykle diabel tkwi w szegolach i starannosci pracownikow wykonujacych. Dlatego jak przed danym etapem zawsze staram sie dowiedziec najwiecej ile moge o danej pracy (choc niektorzy mowia ze odbieram im chleb) i pozniej kontrolowac wykonawcow.
    Dziekuje za linki - wielce przydatne.
    Dlugi
    Wojciech Nitka
    Aug 2001
    1.634
    Ta uwaga dotyczy budownictwa szkieletowego.
    Jeżeli będzie położony opóźniacz pary wodnej (folia paroizolacyjna) nie będzie punktu rosy.
    Ad 1. Gdy problem ten powstawał - stosowano głównie tynki akrylowe.
    Wojtek M.
    Nov 2001
    38-420
    111
    Ja mam ocieplone styropianem i jestem zadowolony. Myślę, że jeśli punkt rosy wypadnie w styropianie to nie będzie problemu. Wilgoć na styku stolarki i tynku nie przedostanie się uszczelnimy to połączenie silikonem lub akrylem.
    Wszystko zależy od wykonania.
    Zgeneralizowałbym całą dyskusję: styropian czy wełna, do prostej zasady: jeśli dom drewniany - to wełna, a jeśli murowany to styropian.
    Może słusznie, a może nie - takie jest moje zdanie.
    Pozdrawiam.
    Wojciech Nitka
    Aug 2001
    1.634
    Nie przesadzaj; tak styropian jak i wełnę mineralną można jednakowo stosować w każdej technologii.
    Trzeba jednak wiedzieć jak to zrobić by nie zaszkodzić budynkowi.
    No to trzeba by takie pisma jak Murator pokazywaly jak nalezy zrobic dobrze.
    Dlugi
