Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 47 z 47
  1. #41
    am
    Sep 2002
    1.008
    99
    gregg - czy musi to być wewnętrzna strona ściany? Planuję dać płaski kanał na zewnątrz muru i przykryć styropianem przy ocieplaniu ściany.
    Opisałeś zetkę. Z tego co pisali w muratorze, to wysokość słupa powietrza powinna wynosić ok 1,5-2m. Czy przy 1m to też działa? Ja właśnie tyle planuję dać.
  2. #42
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jezier
    Jan 2002
    Korzeniówka
    6.130
    59
    Czy zastosowanie rury PCV jako doprowadzenie powietrza do kominka jest całkowicie niedopuszczalne?
  3. #43
    On 2003-04-08 13:36, gregg wrote:
    "śluzą" jest ok. 1 metrowy słup powietrza w rurze na wewnętrznej stronie ściany,
    to działa,
    pozdr,
    coś jak kanał zetowy, tak?
    a czy wiesz coś nt. gotowych klapek zamykających?
  4. #44
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar bobiczek
    Oct 2001
    5.014
    Dlaczego uważacie że można przerwać izolację termiczną podłogi na gruncie, przez kominek.Od tego żeby wszystko wytrzymało jest styropian FS-30. I ja tak będę miał. Na razie na takim styropianie stoi u mnie 2 rok komin (od piwnicy jakieś 10 m do góry)i nie widzę żeby się skarżył że stoi na styropianie.Fachowcy się śmiali przy stawianiu, ale inspektor mówił mi wcześniej że będą się śmiali. Jednak mimo to kazał tak robić i ja robiłem. Za to dziś mam ciągłość izolacji termicznej.
    W zwykłych hurtowniach ciężko trafić FS-30 bo za drogi i nikt nie kupuje. Jednak do zadań specjalnych (np kominek) jest na pewno dobry.
    <font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: bobiczek dnia 2003-04-09 11:56 ]</font>
  5. #45
    1/ oczywiście im dłuższy słup powietrza tym "śluza" jest szczelniejsza ale przy 1 metrze też będzie działać,
    2/ każdy typ rury można wykorzystać na doprowadzenie powietrza do kominka, PCV również,
    pozdr,
  6. #46
    Oct 2001
    5.014
    Do Grega.
    Na Z-etkę u mnie za późno bo wszystko mam gotowe. Myślę jedynie czy nie założyć nawietrzniaka podokiennego z zaworem zwrotnym na zewnątrz rury doprowadzającej powietrze do kominka.
    Widziałem takie w katalogu Domusa.
  7. #47
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania Avatar architektzwyboru
    Oct 2013
    Kalisz
    90-520
    Zastanów się też nad tym jakiego rodzaju podłogę będziesz miał przy kominku. Weź pod uwagę, że jednak ciągle jest tam ogień, popiół, jakieś iskry. Może warto zastanowić się na kafelkami albo kamieniem zamiast drewna.
Strona 3 z 3
